motor Enlüftung funktioniert nicht
Diskutiere motor Enlüftung funktioniert nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe mir vor kurzem eine 1150 GS 2000 gekauft und richte sie langsam zu meinen Bedürfnissen her ( neue Kupplung, öhlins etc. ) vor 2...
toddler
vor 2 wochen habe ich Kupplung mit allen respetiven Dichtungen gewechselt.
Heute sah ich das wieder ein bisschen öl vom simmerring kam.
auch habe ich seit der reparatur mehr blauen rauch bemerkt.
nachdem ich den schlauf für die Entlüftung des motors abgenommen habe, bemerkte ich das absolut nichts aus der Entlüftung kommt mit gestartetem motor.
es sollte wenigstens etwas luft/druck kommen.
meine frage ist was kann das sein ?
bin für jede hilfe dankbar.
Grüsse aus Costa Rica
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Todder
Ich denke Du hast einen Fehler bei den Wellendichtringen für die Kurbelwelle geriebeseitig gemacht .Die Entlüftung geht zwischen den Dichtringen durch die Kurbelwelle zum Entlüftungsrohr.Zwischen den beiden Dichtringen muss eine Lücke bleiben:eek:
Schau mal hier http://www.powerboxer.de/motor/300-wellendichtringe-tauschen
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
toddler
Hallo jerry
Vielen Dank fuer deine hilfe, habe heute simmering neu installiert und funktioniert einwandfrei.
haette ich nie alleine rausgefunden.
Danke
wenn du mal in der Naehe bist schau mal vorbei.
San Jose, Costa Rica , Zentralamerika
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hi Todder
Schön das es wieder funktioniert,aber ich musste auch erst bei Gerd vom PowerBoxer nachschauen. Bei dem bist Du geholfen:D:D:D
mal eben auf ein Kaffee gerne:D:D:D:D
Grüsse Jerry
two beer or not two beer shakebeer
motor Enlüftung funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • QJ Motor SFT 900 Gespann
    QJ Motor SFT 900 Gespann: Hallo zusammen Da ich ja immer auf der Sucher nach einem "schönen" und bezahlbaren Gespann bin, ist mir die QJ Motor SFT 900 aufgefallen. Sie...
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Motor ca 130.000km aus 2002'er
    Motor ca 130.000km aus 2002'er: Motor war vor dem Ausbau in Ordnung. Ich wollte ihn optimieren, aber dazu ist es nicht gekommen und jetzt habe ich das passende mopped nicht mehr...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden? - Ähnliche Themen
