Motor geht aus während der Fahrt
Diskutiere Motor geht aus während der Fahrt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey hey und guten Abend, bin heute auf der Autobahn unterwegs und verspürte ein Ruckeln und aus ist der Motor. Angehalten und neugestartet. Und...
Detti aus Sg
Detti aus Sg
Solingen
R 1100 GS Bj 94
Angehalten und neugestartet. Und weiter gings dann nach einigen Km gefahren nur ein ruckel aber der Motor blieb an.
könnten dad Anzeichen sein für den Halgeber ?
Gruß vom Detti
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Wie alt ist dein Benzinfilter ? Tankentlüftung funktionell ? Immer erst die preiswerten Probleme suchen :cool:
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Moin :cool:,
bei den beschriebenen Symptomen würde ich zuerst die Kabel zum Zünd-/Lenkschloß überprüfen. Da bricht das ein oder andere im Alter gerne mal.
Laß mal den Motor laufen und dreh den Lenker mehrmals von ganz rechts nach ganz links und zurück. Im Zweifelsfall auch noch mal direkt den Kabelstrang bewegen.
Tritt Dein Problem auf: Bingo.
Wenn nicht, weitersuchen ... viel Erfolg :unsure:
Maikster
Leipzig
R1100GS
Da gebe ich LusfazZ recht - hatte ich auch schon ... bin fast beim Kumpel in die Hecke gefeuert. Natürlich am Vorabend der geplanten Tour. Also wieder bis 02:00 in der Garage gestanden und Kabel ausgetauscht.
Ich hatte da aber auch noch ein anderes "Ausgeh-Problem" dass ich nie identifizieren konnte ... nach dem Tausch des Hallgebers und der Motronic war´s weg - und mir fehlte der Elan noch weitere viele Stunden zu Schrauben um genau zu identifizieren, woran es genau lag.
Detti aus Sg
Detti aus Sg
Solingen
R 1100 GS Bj 94
Holla zusammen,
also das Kabel vom Schlüsselschloß ist es nicht, aber am Montag geht meine Kuh in die Werkstatt und dann wollen Wir Sie mal durchmessen.
Gruß vom Detti aus Sg
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Zumeist ist der Ausfall des Hallgebers begleitet von 'ner zuckenden Drehzahlmessernadel. Manchmal taucht dieses Problem auch temperaturabhängig auf. Kann auch am Kabelgeraffel rund um den Hallgeber liegen.
Frosch'n
Frosch'n
Nicht immer ..... daher kann man sich glücklich schätzen wenn der DzM zuckt
die Kabel werden gerne brüchig da wo sie an der Hallgeberplatte zusammengehen in einen Kabelbaum.
Feuchtigkeit macht dann den rest
ATOM17
R 1100 GS, BJ 1995
Tipper auch auf Kabelbruch...war zumindest bei mir die Ursache.
Detti aus Sg
Detti aus Sg
Solingen
R 1100 GS Bj 94
nabend zusammen,
nun ist meine Kuh wieder fertig und es geht wieder auf Reise,
aber was ich fest gestellt habe, die Kabelisolation vom Stecker zur Verbindungsstelle löst sich in seine Bestandteile auf.
ich habe den Hallgeber zerlegt und die Isolation auf geschnitten und es viel mir dabei schon auf das Überall Risse in der Isol. war.
also den ganzen Müll endsorgt und neu rein.
nun rennt Sie wieder
Gruß vom Detti
Motor geht aus während der Fahrt - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Massives Motor Problem
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
