Motor geht ztw. im LL aus,bzw.startet nicht.
Diskutiere Motor geht ztw. im LL aus,bzw.startet nicht. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, seit einger Zeit häufen sich die Vorfälle bei meiner TÜ das der Motor z.b. an der Ampel ztw. ohne bestimmte Symtome(Schütteln oder...
GS Herby
GS Herby
Links vom Rhein in NRW
R 1250 GS Adventure Triple Black
Hallo Leute,
seit einger Zeit häufen sich die Vorfälle bei meiner TÜ das der Motor z.b. an der Ampel ztw. ohne bestimmte Symtome(Schütteln oder ähnliches ) aus geht und springt danach schlecht oder erst nach einiger Zeit wieder an. Keine Fehlermeldung im Display bzw. Tank,Batterie voll ,Motor dreht aber springt nicht an.Dies geschieht mal kurz hintereinander bzw.wochenlang gar nicht. Hat jemand von Euch schon mal so eine Erfahrung gemacht ? Wenn es irgendwie machbar ist,bitte keine " schlauen " Kommentare. Vielen Dank.
Gruss Hermann
windgarden
windgarden
Bensheim
R1200GS, F650
Hm, sowas ähnliches hatte ich mit meiner TÜ letztes Jahr auch mal. Ging beim Linksabbiegen in einer Kreuzung einfach aus. Musste auch mehrmals orgeln und sie sprang dann mit etwas Gas beim Starten wieder an. Ist aber seitdem nicht wieder vorgekommen.
Arno
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Seitenständerschalter? Gibt einen Rückruf.
GS Herby
GS Herby
Hallo Leute
hat die TÜ evtl.des öfteren Probleme mit Positionsgeber KW.Meistens Ausfall bei betriebswarmen Motor.Tritt auch ztw.auf.
fralind
fralind
Nah dran.
Nockenwellensensorrad.
Es gibt dafür ein anders, dann werden noch die Nockenwellenstellungen überprüft und zum geänderten Sensorrad eine passende SW aufgespielt.
windgarden
windgarden
Bensheim
R1200GS, F650
Hallo Hermann,
danke für die Info. Da das Ding als Zündgeber agiert ist es einleuchtend, dass die Kiste ausgeht, wenn eine einwandfreie Funktion nicht immer gewährleistet ist.
Was hast Du für das Ding gezahlt beim Freundlichen?
Arno
GS Herby
GS Herby
Hallo Arno,
knapp 80 Euro und in einem "Abwasch"den Keilrippenriemen( 21 Euro)mit erneuert.
Einbau ca.1/2 Stunde. Den vorderen Deckel demontieren bzw.montieren ist ein wenig "tricki " ( ohne Demontage von Tank und Motorschutzbügel ) aber mit ein wenig Geduld und gelenkigen Fingern lässt sich das bewerkstelligen.
Gruss Hermann
Rbrt
Dresden
2012er 1200GSA TB
Würde sowas nicht normal über die Garantie laufen?
Geht sie bei euch während der Fahrt aus, oder im Leerlauf?
Ich habe das bei meiner 2012er TÜ auch schon vereinzelt festgestellt, dass wenn ich z.B. an der Ampel kurz das Gas lupfe, der Motor sich "verschluckt", d.h. kurz stottert oder sogar klopft und im schlimmsten Fall aus geht. Eigentlich immer bei Betriebstemperatur.
Ist das das gleiche, oder haben wir hier Äpfel und Birnen? Voller Tank und Batterie ist klar, trotzdem habe ich auch das beschriebene schleppende Starten danach.
Habs bei der letzten Inspektion angesprochen und der Werkstattschrauber meinte, dass das einfach nur durch die "Trägheit" der Drosselklappe kommt und man da nicht viel machen könne. Jetzt steht grade die 20.000er an... vielleicht sollte ich beim :) mal Kurbelwelle und Positionsgeber in den Raum werfen?
Viele Grüße,
Rob
windgarden
windgarden
Bensheim
R1200GS, F650
Hallo Rob,
bei mir war's quasi im Leerlauf beim Abbremsen zum Abbiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Verschlucken war es nicht. Ging einfach aus nach dem Ziehen der Kupplung zwecks Runterschalten. Bisher aber nur einmal passiert. Wenn's öfter wird, werde ich den KW-Positionsgeber tauschen.
Arno
GS Herby
GS Herby
Hallo Rob,
ja,wir haben hier Äpfel und Birnen.Das kurz am Gas "lupfen" mochte meine 1150er nicht und meine 1200er auch nicht. Es ist schon etwas aufwendig den Positionsgeber KW im - eingebauten - Zustand zu prüfen. Prüfgerät anschließen ,Messen ,Fahren ( mit Prüfgerät wieder Messen. Ich weiß nicht ob der 2 polige Geber bei einem Defekt als Fehler im Motorsteuergerät abgelegt wird,aber ich denke,fragen kannst Du ja mal.
Gruss Hermann
Motor geht ztw. im LL aus,bzw.startet nicht. - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
