Motor meiner 1150GS springt nicht an
Diskutiere Motor meiner 1150GS springt nicht an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habeneue Batterie eingebaut, da Alte zu alt. Nach etwa 30km, nach einer Pause springt die GS nicht mehr an. Anlasser dreht zweimal und...
endurofreaker
habeneue Batterie eingebaut, da Alte zu alt. Nach etwa 30km, nach einer Pause springt die GS nicht mehr an. Anlasser dreht zweimal und simuliert dann Batterie zu schwach, d.h. Anzeigenleuchten fallen zusammen. Auch überbrücken von einer Autobatterie bringt nichts. zweimal drehen dann fällt alles zusammen. Der Anlasser fühlt sich richtig heiß an. Kann mir einer weiterhelfen. GS ist mittlerweile 12 Jahre alt und hat 35tsd. Km drauf. Danke :confused:
Prüfe die Batteriepole.
Ich vermute, einer hat sich gelockert.
Oder war die alte Batterie noch ok und du hättest besser den Anlasser getauscht?
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Die Magnete im Anlasser sind locker und blockieren diesen... daher wird er auch heiss.In
der Bucht einen neuen kaufen!
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
starthilfe direkt von einem PkW mit laufenden Motor und nicht nur einfach von einer externen Batterie.
Hast Du dann den gleichen Effekt? Dann ist es der Anlasser. Siehe ElchQ.
Rainer
endurofreaker
Hallo Gerd,
vielen Dank für Deine ausführlichen Informationen. Werde prüfen. Denke auch, dass die Magnete sich gelockert haben. Werde Anlasser ausbauen, dann sehe ich weiter. Danke nochmals. Gruß Rainer
- - - Aktualisiert - - -
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine ausführlichen Informationen. Werde prüfen. Denke auch, dass die Magnete sich gelockert haben. Werde Anlasser ausbauen, dann sehe ich weiter. Fremdstarthilfe kam von Autobatterie mit laufendem Motor mit erhöhtem Standgas. Gruß Rainer
vielen Dank für Deine Informationen. Werde prüfen. Denke auch, dass die Magnete sich gelockert haben. Werde Anlasser ausbauen, dann sehe ich weiter. Was verstehst Du "in der Bucht einen neuen kaufen". Gruß Rainer
vielen Dank für Deine Informationen. Werde prüfen. Die Batteriepole sind fest vergossen und die Anschlüsse fest verschraubt. Denke, dass die Magnete sich gelockert haben. Werde Anlasser ausbauen, dann sehe ich weiter. Danke nochmals. Gruß Rainer
Motor meiner 1150GS springt nicht an - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Motor wechseln 1150GS
    Motor wechseln 1150GS: Hallo zusammen, eine kleine Zusammenfassung über den Motor wechsel an 1150gs. Kurbelwellen schaden nach 51000 Km. Metallspäne im gesamten Ölkreis...
  • 1150gs Motor
    1150gs Motor: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob der Rumpfmotor 1150 Gs von Baujahr 2003 in Baujahr 2000 ohne Änderungen passt. A bikers Work is never...
  • Biete 1150GS Motor (Doppelzündung)
    Biete 1150GS Motor (Doppelzündung): Hallo, ich schlachte meine UNFALLFREIE GS Baujahr '03. Viele Teile sind schon verkauft worden. Der Motor+Getriebe+Lichtmaschine+Anlasser ist...
  • Biete 1150GS Motor (Doppelzündung) - Ähnliche Themen
  • 1150gs Motor
