Motor Ruckeln bei starkem beschleunigen
Diskutiere Motor Ruckeln bei starkem beschleunigen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich besitze eine GS1200 adv und habe am Wochenende die Kupplung getauscht da diese verschliessen war nach 37tkm. Ich habe alle...
Goodfried
Filderstadt
GS 1200 ADV
Hallo Zusammen,
Ich habe alle Stecker beim zusammen bauen gereinigt und Kontaktspray benützt da der Vorbesitzer viel Gelände gefahren ist und ich keinen Dreck in den Kontakten wollte. Nun ist Sie seit gestern zusammen gebaut und ist auch sofort angesprungen und die Kupplung hat sauber getrennt bei der ersten Fahrt ist mir aufgefallen das Sie beim normalen beschleunigen alles klappt bei starkem Gas bricht die Motorleistung komplett ein und Sie spuckt gewaltig und Rust auch. Ich habe im stand mehrer Gasstöße gegeben und das gleiche Sie Spuckt so stark das sie sogar aus geht ich habe alle Stecker kontrolliert und Problem immer noch da.
Hat irgendjemand eine Idee was ich noch prüfen kann.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Sind die Hauptkerzenstecker richtig fest drauf?
Gruß,
maxquer
Goodfried
Filderstadt
GS 1200 ADV
Habe jetzt beide Zündkerzen an beiden Zylinder gewechselt und alle Kontakte gereinigt Problem ist weg ich habe aber nichts an den Zylindern oder Zündung g gemacht während des Kupplung wechsels vielen Dank für die hilfe
Motor Ruckeln bei starkem beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Zerlegung und Zusammenbau ( einschließlich Motor) einer K50 ( Video)
    Zerlegung und Zusammenbau ( einschließlich Motor) einer K50 ( Video): Vielleicht für den ein oder anderen ein interessantes Video
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012 - Ähnliche Themen
