Motor schlägt laut beim Starten...
Diskutiere Motor schlägt laut beim Starten... im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle... Eine Freundin hat sich vor ein paar Wochen eine F650GS vom Freundlichen zugelegt. Als wir sie starten wollten war die Battrie...
cofferacer
cofferacer
Nordhessen
R 1100 GS
Hallo an alle...
Eine Freundin hat sich vor ein paar Wochen eine F650GS vom Freundlichen zugelegt. Als wir sie starten wollten war die Battrie schwach. Sie sprang folglich nicht an....aber dessen nicht genug. Der Motor schlug und krachte dabei so laut :eek: das wir den Versuch abgebrochen haben.:(
Mit einer neuen Batterie ging es dann. Trotzdem....wenn sie nicht sofort anspringt gibt der Motor immernoch dieses schlagende Geräusch von sich. Jetzt jedoch schwächer bzw. leiser.
Meine Frage::confused:
Hat einer von euch eine Idee was das sein könnte oder selbst sowas gehabt. Hätte gern ein paar tips bevor wir den Händler damit konfrontieren und er uns mit einem "Das ist doch normal....!:D" verabschiedet.
Gruß Micha
cofferacer
cofferacer
Nordhessen
R 1100 GS
Damit komm ich erstmal'n Stück weiter...
Aber das besagte Gräusch hört sich eher an als wenn der Motor in die falsche richtung zündet und dann in das, noch ausgerückte Anlasserritzel "donnert". Ähnlich als würde man mit nem kleinen Hammer auf einen Amboss :eek: schlagen....also gar nicht so gesund. :(
Danke an Ulf :o
U
Ulf
Dann scheint wohl wirklich was faul zu sein, zumal der E-Starter des Rotax-Eintopfs mit einem Freilauf (kein Anlasserritzel) ausgerüstet ist.
Motor schlägt laut beim Starten... - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Motor ca 130.000km aus 2002'er
    Motor ca 130.000km aus 2002'er: Motor war vor dem Ausbau in Ordnung. Ich wollte ihn optimieren, aber dazu ist es nicht gekommen und jetzt habe ich das passende mopped nicht mehr...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Motor schlägt aus ?!
    Motor schlägt aus ?!: N’Abend, Auf meiner letzten kleinen Nordkapp Tour fiel mir irgendwann auf, dass die Kuh wenn man im Leerlauf rollt und ruckartig Gas gibt sie nach...
  • Motor schlägt aus ?! - Ähnliche Themen
