Motorlauf und Warnleuchte
Diskutiere Motorlauf und Warnleuchte im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein Motorrad läuft nicht mehr richtig.:( Heute Nachmittag bei 50km/h kam plötzlich die gelbe Warnlampe und der Motor stotterte und nahm...
Fahri01
Fahri01
nah dabei
aktuell R1200GS Lc, ehedem R1150RS, ehedem Kawasaki GPZ600R
Heute Nachmittag bei 50km/h kam plötzlich die gelbe Warnlampe und der Motor stotterte und nahm kein Gas mehr an, lief als wenn eine Kerze defekt ist.
Nachdem ich die Zündung abgeschaltet und einen Moment gewartet habe, dann wieder Zündung an, eine kleine Gedenkpause und ein Neustart - alles läuft wieder normal.
Dann zur Tankstelle, Motor aus, beim Anlassen das selbe Spiel, läuft unrund, nimmt nur im unteren Drehzahlbereich Gas an.
Zündung aus, warten, starten und läuft wieder, für ein paar km.
Vorhin noch einmal geguckt, das Problem ist da. Morgen muß ich damit zur Niederlassung.
Kilometerstand 2900.
Karsten
Fahri01
Fahri01
nah dabei
Kurze Zwischenmeldung:
Die linke Drosselklappe hat sich verabschiedet, muß laut der Niederlassung ersetzt werden und ist bestellt.
Soll vielleicht noch heute fertig werden.....
hatte schon jemand Ähnliches?
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Meines Wissens hatte das noch niemand im Forum. Deine Beschreibung der Symptome passt aber perfekt zur Diagnose der Niederlassung. Deine Vorgehensweise war die einzig richtige. Sachen gehen halt kaputt. Dafür ist die Gewährleistung da.
Danke für den Erfahrungsbericht.
Tiefflieger
hatte genau das gleiche Problem am Stilfser Joch.
Der Fehler ist beim Anfahren einer Kehre (zum Glück bergab) aufgetreten. Nach dem Motorstart war für ca. 10 Kehren ruhe und dann trat der Fehler erneut beim Anfahren einer Kehre auf. Ich habe den Fehler auf ein Problem mit dem Schaltassistenten geschoben bzw. auf eine Überbelastung des Schaltassistenten, nachdem ich übern Umbrail hoch und auf der anderen Seite direkt wieder runter bin.
Da der Fehler im restlichen Verlauf des Urlaubs (ca. 800km) mit vielen Kurven und Kehren nicht mehr aufgetreten ist, habe ich es schon fast verdrängt. Ich werde dann jedoch auch mal meinen Freundlichen aufsuchen und die Dicke prüfen lassen.
Hattest du einen Eintrag im Fehlerspeicher?
Benny
Fahri01
Fahri01
nah dabei
in der Niederlassung haben sie den Fehlerspeicher ausgelesen und mir danach genannt.
Ich hoffe ja bis zum Wochenende meine Maschine wieder zubekommen.
Karsten
Tiefflieger
Hallo Karsten,
vielen Dank für die Antwort.
In welcher Niederlassung warst du? Sollte es eine in meiner Nähe sein, würde ich diese ebenfalls aufsuchen, da das Problem dort dann schon bekannt ist.
Benny
Fahri01
Fahri01
nah dabei
Hannover.
Noch warte ich auf eine Meldung das ich sie wieder abholen kann.
Fahri01
Fahri01
nah dabei
Maschin' läuft wieder!
Links ist gestern eine neue Drosselklappe eingebaut worden und heute konnte ich das Motorrad abholen.
Das Teil ist gestern Mittag in der Niederlassung eingetroffen.
Karsten
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Übrigens, zur Vollständigkeit, hier eine dritte Warnmeldung des ASC.... dabei geht die Warnlampe immer an und aus.... :giggle:
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Fehlerursache: falscher Reifen. :cool:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
PST2, Sardinien... [emoji41][emoji56]
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Mich hat es gestern auch erwischt. Moped machte beim Anlassen Geräusche wie ein Sack voller Nüsse und die gelbe Motorwarnleuchte ging an. Nach dem Neustart war wieder alles o.k.. Fehlerauslesen hat heute ergeben, dass eine Drosselklappe kurzzeitig festhing. Durch den Neustart hat sie sich die Klappe dann aber wieder selbst justiert, so dass ich meine Fahrt fortsetzen konnte. Glück gehabt.
CU
Jonni
GS_Schleuse
Servus,
Danke zunächst, dass es das Thema auch gibt. Ich habe eine gebrauchte R1200GS Rallye von 2017 erworben. Bei knapp 8600km trat ein Fehler auf nach dem Runterschalten auf der Autobahn. Emissionskontrollleuchte an, Warnmeldung war da und sie lief, als ob eine Drosselklappe fest hing.
Nach einem Neustart war alles weg. Bin zum Händler, Fehlerspricher ausgelesen und zeigte defekte DK rechts. Er meinte, ich solle mal weiterfahren und beobachten. Nun ist es gestern wieder passiert beim Runterschalten.
Nächste Woche werde ich das Teil montieren und auf einen Tausch bestehen!
Weitere Symptome:
Beim Gasstoss im Stand kehrt sie nicht sofort zum Leerlauf zurück, sondern erst so 1800/min und dann Leerlauf.
Einmal an einem heißen Tag habe ich plötzlich Gas gegeben, da ist sie ausgegangen.
Sehr unruhiger Lauf zwischen 2000/min und 2500/min
Ich halte auf dem Laufenden
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Gleiche Symtome bei mir auf der Rumänientour. Insgesamt 6 Mal musste ich sie neu starten. GS geht nächste Woche zum Service. Lasst euch nicht einem einfachen Fehlerlöschen abspeisen. Schon wenn der Fehler nur einmal auftritt, muss die Drosselklappe raus. Hatte echt die Befürchtung, in Rumänien liegen zu bleiben. Ging aber dieses Mal noch gut.
CU
Jonni
GS_Schleuse
So, die Maschine wird abgeholt. Nur die Frage, ob mit uns beiden zusammen oder wir bekommen nen Mietwagen... Schon ein wenig frustrierend ������
GS_Schleuse
So, die Maschine wird abgeholt. Nur die Frage, ob mit uns beiden zusammen oder wir bekommen nen Mietwagen... Schon ein wenig frustrierend 😭😭😭
Motorlauf und Warnleuchte - Ähnliche Themen
  • Unruhiger Motorlauf nach Zündkerzenwechsel
    Unruhiger Motorlauf nach Zündkerzenwechsel: Hallo zusammen, Ich habe mich soeben an die Ventilspielkontrolle und einen Zündkerzenwechsel gewagt. Hat eigentlich auch alles soweit gut...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS
    Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS: Servus Zusammen, ich habe letzte Woche eine BMW F800 GS gekauft. Auf der Überführungsfahrt, die 600km lang war, lief alles perfekt. Ich konnte...
  • Unrunder Motorlauf GS 1150 ADV
    Unrunder Motorlauf GS 1150 ADV: Hallo, ich wollte einmal fragen, welche Tips ihr bei einem unrunden GS 1150 ADV Motorlauf habt. Im Leerlauf bekommt man es mit. Wirklich...
  • Unrunder Motorlauf bei einer R100GS
    Unrunder Motorlauf bei einer R100GS: Hallo, hier mein 2. Problem bei meiner gestern erworbenen R100GS: der Motor läuft sehr unrund und schwankt stark in der Drehzahl, ohne daß ich Gas...
  • TÜ - Unruhiger Motorlauf bei Standgas
    TÜ - Unruhiger Motorlauf bei Standgas: Hallo, seit einiger Zeit hat meine TÜ (BJ2011) im Leerlauf Drehzahlschwankungen. Also im Leerlauf gibt die Maschine wie von Geisterhand in kurzen...
  • TÜ - Unruhiger Motorlauf bei Standgas - Ähnliche Themen
