Motoröl leckt aus Schlauch
Diskutiere Motoröl leckt aus Schlauch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine GS leckt beim Transport auf dem Motorradanhänger aus einem Schlauch unter dem Motor Öl. Gibt es einen Schlauch vom Luftfilterkasten...
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Hallo, meine GS leckt beim Transport auf dem Motorradanhänger aus einem Schlauch unter dem Motor Öl. Gibt es einen Schlauch vom Luftfilterkasten ins Freie? Leckt erst nach längerem Vollgasfahren auf der Autobahn. Vermutung : Luftfilterkasten voll Öl durch Überfüllung. Dankbar für Ratschläge, da gerade in Frankreich in den Cevennen angenommen. Hoffe morgen läuft sie überhaupt.
Gast14416
Salue,
Vollgas auf dem Hänger vertragen die meisten Kräder nicht. ;)
Hast Du mal den Ölstand im Schauglas gecheckt? Zu hoch?
Wenn es aus einem Schlauch tropft wird es nicht so wild sein.
HIPRO
Schau doch einfach in den Luftfilterkasten
Vom Tank Lackmittelteil abziehen , vorne ist der Deckel vom Lufrfilter ( 4 Schrauben),Deckel ab und kontr.
Dauert 10 min. und Du hast Frieden mit dir.
HIPRO
B_P
B_P
Unter frz Sonne Luftfilter gescheckt; sieht nach 4300 km aus wie neu.Ein Anschluss für Motorentlüftung nicht vorhanden. Wo geht der 2. Schlauch unterm Motorrad hin (1. kommt ja wohl vom Tankeinfüllstutzen)?
B_P
B_P
Ölstand im Schauglas kleine Luftblase, 1000 km Inspektion 4 l wurden eingefüllt.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Das Öl soll nach Info meines Händler nur noch bis zur halben Schauglashöhe aufgefüllt werden. Das hat er jedenfalls letzte Woche meinem Freund bei Übergabe von dessen neuer LC mitgeteilt.
CU
Jonni
Capricorn
Capricorn
CH
Hallo zusammen.
Ich hatte es schon lange in den Fingern aber jetzt kann ich mich nicht mehr zurück halten. Seit wann ist es keine Selbsverständlichkeit mehr dass der Ölpegel mittig am Schauglas zu stehen hat?
B_P
B_P
Also, laufen tut Sie einwandfrei. Rennt wie der Teufel durch die echt wahnsinigen Kurven hier in den Cevennen.
Aus dem Schlauch kommt nun kein Öl mehr. Anscheinend ist beim Transport auf dem Anhänger irgend was anders. War aber bei den anderen beiden Urlaubstransporten vorher kein Problem mit rausleckendem Öl.
Na ja werde Zuhause mal genauer nachsehen wo der Schlauch hingeht.
Motoröl leckt aus Schlauch - Ähnliche Themen
  • BMW AG spart Motoröl
    BMW AG spart Motoröl: Ich habe gestern meine neue GS 1300 triple black abgeholt und mich mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt! Entsetzt war ich als ich den Ölstand...
  • Motoröl und Temperatur
    Motoröl und Temperatur: Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Im Motoröl gefunden!
    Im Motoröl gefunden!: Gestern meinem Freund beim Motorölwechsel geholfen und das gefunden! Material: Kunststoff hart Zur Spirale verformt! Wo kann das herkommen...
  • „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich …
    „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich …: Hallo zusammen, im Verlauf von 2024 hat sich von unterwegs das ein oder andere Öl angesammelt, wenn mal wieder angeraten war etwas nachzugiessen…...
  • „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich … - Ähnliche Themen
