Motoröltemperatur Anzeige beim LC Modell
Diskutiere Motoröltemperatur Anzeige beim LC Modell im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend, hat hier jemand eine Anzeige für die Temperatur des Motoröls an seiner GS? Wie kann man das lösen? Eine Ölverschlusschraube mit...
ThorstenausW
ThorstenausW
Bayern
GS LC
Nabend,
Wie kann man das lösen? Eine Ölverschlusschraube mit Tempanzeige wird wohl etwas Klappern im Ventiltrieb :p
Bin konsequent bei all meinen Fahrzeugen Leistung vom Motor erst abzurufen wenn Wasser und Öl warm sind.
Insulaner55
Insulaner55
Auf der Insel
R 1200 GS LC
Moin, Moin
An eine spezielle Öltemperatur Anzeige kann ich mich auch nicht erinnern. Bei der Übergabe wurde nur die Motor Temperatur erwähnt. Da die bei ca. 85°C liegt kann es sich aber nur um das Kühlwasser handeln. Oder??:confused:
Siggi
Rudi-Bth
Rudi-Bth
Bayreuth
R 1200 GS Triple Black
Hallo, wenn die Motortemperatur 85°C anzeigt, kann man davon ausgehen, das das Motoröl auch warm genug ist um dem Motor die volle Leistung zu entlocken.
Gruß Rudi
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Nein, weil das Öl viel langsamer warm wird als die Kühlflüssigkeit.
Aber dieses Thema wurde im Forum schon reichlich abgehandelt.
moin,
ich hab bei der 1150er einen fühler in der ölablassschraube.
generell würde ich beim wassergekühlten motor ohne öltemp.-anzeige dem öl die doppelte zeit gönnen, wie sie das wasser braucht.
anzeige in einem separaten instrument.
für alle die sowas nicht wollen war der hinweis mit der doppelten zeit im vergleich zum kühlmittel.
FENNEC
FENNEC
Starnberg, Oberbayern
GS 1200 ADV LC & EXC 525
Die LC zeigt 85° im normalen Betrieb an, im Stadtverkehr schnell über 100° und dann schaltet der Lüfter automatisch zu. Die Öltemperatur wird bei 85° Wassertemp. im Sommer an die 50° betragen. Ich belaste sie ab diesem Zeitpunkt voll, denn ich habe keine Lust mit der potenten LC wie ein Rentner kilometerlang dahinzubummeln.
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
Wie meinen? 85 Grad Kühlflüssigkeitstemperatur grade erreicht oder schon seit einer halben Stunde auf dem Hockenheimring? Bei 85 Grad Kühlflüssigkeit kann die Oltemperatur 50 Grad oder auch 120 Grad betragen
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Armes Mopped...
VG Marco
FENNEC
FENNEC
Nicht nach dem Start! Ich spreche von 85° erreichen und dann los ballern, Jürgen!:)
ThorstenausW
ThorstenausW
Bayern
GS LC
Die 1,2 Liter Kühlflüssigkeit werden danke ich wahrscheinlich sehr schnell auf 85Grad sein. Da hinkt das öl stark hinterher. Darum auch meine Frage ob das schon jemand mit einer Anzeige gelöst hat.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Schade dass BMW es bei der LC nicht geschafft hat diese simple Funktion in den Bordcomputer zu integrieren, so wie z.B. KTM bei der 1190 Adventure.
FENNEC
FENNEC
Sorry, aber eine Temperaturanzeige reicht mir völlig! Klar, dass das Öl langsamer kommt, aber so weit kann man ja mitdenken. Ich bin nach 5 Minuten Fahrt auf Wasser-Betriebstemperatur, da ist das Öl gerade lauwarm! Mir reicht das, um rechts voll zu drehen.
TaunusRider
TaunusRider
zwischen Limburg und Wiesbaden
R 1200 GS ADV LC Oliv Vollausstattung
Meine ADV LC braucht ca. 5 - 7 km Fahrstrecke, bis die Motortemperatur auf 92 Grad ansteigt. Dann wird wohl der Kühler geöffnet, weil danach die Temperatur so auf 80 Grad abfällt.
Komisch ist nur, dass ab dann fast im 5-Sekundentakt die Temperatur zwischen 80 - 88 Grad hin- und her springt. Normal?
QVIENNA
1250er
DIE K50 ist kein Rennsportgerät, daher ist eine Öltemperaturanzeige komplett überflüssig...
Gast11040
Ich hätte trotzdem gern eine solche Funktion in Bordcomputer. Die Anzeige für die Wassertemperatur ist für den A...
Dafür hätte auch eine Warnlampe "zu heiss" gereicht.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Über was Ihr Euch alles streiten könnt...
Die Wasssertemperatur ist doch völlig wurscht - schmiert das Wasser den Kolben oder der Ölfilm?
Wasser ist "nice to have" - aber kein "must have"... *stichel* ;)
Luftige Grüße vom
Jan
FENNEC
FENNEC
Leute, ich bin eben 7000 km durch die Sahara mit der GS 1200 ADV LC gefahren. Sand bis über die Zylinder, ausgraben, Kupplung, Vollgas, Fontänen, 5 km/h stundenlang im Stehen, 37 - 38° C, Sahara so weit das Auge reicht, wir selbst verbrauchten bis zu 9 Liter Wasser pro Person/Tag- die GS nichts und nur der Lüfter lief alle 30 Sekunden an. Wassertemp. max. 110°! No problem und ich denke, extremer kann man die LC kaum belasten, sie ist absolut stabil!
Fotos habt Ihr auf unserer Homepage!
Gérard
Motoröltemperatur Anzeige beim LC Modell - Ähnliche Themen
  • Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige
    Carabc DB601 Reifendruck, Geschwindigkeit anzeige: Hallo, Kann mann beim Carabc DB601 "gewünschte" Reifendruck einstellen ? Bei mir blinkt immer rot beim hinten reifen weil 2,9 bar drin...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige
    Serviceplan R1300GS Adventure widersprüchliche Anzeige: Hallo zusammen ich bin auf einen Roadtrip und momentan in Rumänien.Ich benötige mal eure Hilfe. Meine Anzeige sagt mir das ich noch 1.800 Km bis...
  • Anzeige im Cockpit
    Anzeige im Cockpit: Seit 2 Tagen kommt beim Start meiner GS 1300 ADV immer die Anzeige Rechter Zusatzscheinwerfer def.-Werkstatt aufsuchen------Die Meldung kann mann...
  • Motoröltemperatur bei Vollgas
    Motoröltemperatur bei Vollgas: Ich habe letzte Woche nach einer Tour nur noch wenig Zeit gehabt und bin auf die Autobahn. Aufgrund des Zeitmangels gab es für das Moped zwischen...
  • Motoröltemperatur bei Vollgas - Ähnliche Themen
