Motorrad am Hauptständer
Diskutiere Motorrad am Hauptständer im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, eine Frage an die Fahrer der F 800 GS, wieviel Luft ist bei euren Motorrädern zwischen Hinterreifen und Boden, wenn das Motorrad am...
Gast-33925
Hallo, eine Frage an die Fahrer der F 800 GS, wieviel Luft ist bei euren Motorrädern zwischen Hinterreifen und Boden, wenn das Motorrad am Hauptständer steht. Ich wollte heute die Kette schmieren, das Hinterrad läßt sich aber nur sehr schwer drehen, da das Rad am Boden aufsteht. Was kann da die Ursache sein?
Gast 11529
.....einfach ein Holzbrettchen, zum Beispiel ein altes Schneidbrett aus der Küche unter den Hauptständer legen bevor man sie aufbockt........die 8 mm reichen aus......
Gast-33925
Danke Quhpilot, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ist es normal, dass, trotz Hauptständer das Hinterrad am Boden so stark streift, dass das Rad nur schwer zu bewegen ist? Bei meiner V-Strom und auch bei der BMW R 1200 R war das Hinterrad ca. 4 cm in der Luft.
juekl
juekl
Essen NRW
Ist bestimmt ein Montage Fehler, zu weit vorne angebaut.
KOWALSKI
KOWALSKI
Ammerseeregion
R1200GS LC Rallye + R100GS/PD
Da stimmt evtl. etwas mit dem Anschlag des Hauptständers nicht.
Bixx
Bixx
Yamaha XS 650 Yamaha XTZ 660 F 800 GS
Normal ist das nicht. Das HR sollte sich, insofern das Motorrad sich im Originalzustand befindet, ohne Probleme drehen lassen. Den genauen Abstand habe ich nun nicht im Kopf, meine aber, dass es mindestens 2 cm wären. Kennst du die Historie genau? Wurde vom Vorbesitzer vielleicht ein anderes (längeres) Federbein verbaut?
edelweiß GS
......bei Juniors GS 800 am HR ca.2-2,5 cm Luft zum Boden. Vom Boden zum Drehpunkt Ständer 33,5 cm
Gast-33925
Danke, werde mit dem Vorbesitzer mal Kontakt aufnehmen. Eventuell schau ich mal beim BMW-Händler vorbei.
Bixx
Bixx
Bei Mr_Wolf sieht man das perfekt! ☝😉
Selbst bei Stolle oder Pseudo-Stolle ist eigentlich noch mehr als ausreichend Platz, um das HR für Arbeiten zu drehen.
FlowRider
FlowRider
hier
Da wird der Hauptständer verbogen sein.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
2cm sind das bei mir auch mindestens
Ohne das nachgemessen zu haben, denke ich das auch bei mir, 4 cm eher nicht. Allerdings stehe ich meist unbefestigt und da reichen schon leichte Unebenheiten, dass auch den 2 cm 0 cm werden. Im Prinzip gilt das auch für befestigte, aber nicht ganz ebene Flächen. Deswegen die Rückfrage, ob die Beobachtung auch auf verschiedenen Stellflächen gemacht wurde.
Wenn, dann wahrscheinlich weniger der Ständer selbst als sein Anschlag.
Gast-33925
Festgestellt habe ich das in der Garage, wollte Kette pflegen und konnte Rad nicht drehen
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Bild in Beitrag #9 zeigt eine F vor 2012. Vergleicht man das mit dem Profilbild sieht man das der Hauptständer nach 2012 verändert wurde, ausserdem gab es ab 2012 auch noch ESA. Also sollte man mit dem Vergleich vor 2012/nach 2012 in dem Fall vorsichtig sein.
Fehlende Bodenfreiheit kann auch an Veränderungen an Federbein oder Gabel liegen, da muss nicht unbedingt der Hauptständer schuld sein.
Gast-55299
Im Motorradteilekatalog steht 2011 ... wie auch immer
Vorher: 46527700049
Nachher: 46528528637
...637 erkennbar an der zusätzlichen Querverstrebung unten
Kurvenking
Kurvenking
Guck doch mal an die Streben für die Stoßdämpferanlenkung. Vielleicht hast du eine Heckhöherlegung verbaut.
Motorrad am Hauptständer - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor)
    Carabc DB601 Carplay -Bildschirm für BMW -Motorrad (mit Lichtsensor): Ich verkaufe meinen Carabc DB601 CarPlay-Bildschirm mit Lichtsensor für BMW-Motorräder. Zustand ● Sehr guter gebrauchter Zustand ● Funktioniert...
  • Biete Bekleidung Kevlar Damen Motorrad Jeans "Highway One" Gr. 40/32
    Kevlar Damen Motorrad Jeans "Highway One" Gr. 40/32: Habe hier eine Highway One Motorrad Jeans für Damen mit original Knieprotektorschutz Gr. 40 Länge 32 Zustand wie neu VB: 60 Euro inkl. Versand...
  • Neue Regeln für Motorrad Fahrer in Spanien!
    Neue Regeln für Motorrad Fahrer in Spanien!: Betrifft auch deutsche Motorradfahrer: Neue Regeln für Handschuhe, Schuhe und Helme
  • F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer
    F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer: Moin zusammen, lässt sich die Outback Motortek Skidplate mit dem BMW Hauptständer Enduro Fahrwerk kombinieren? Alternativ hätte ich den...
  • F 900 GS - Outback Motortek Skidplate mit BMW Motorrad Hauptständer - Ähnliche Themen
