Motorrad Heber!
Diskutiere Motorrad Heber! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem ich meine Motorrad Hebebühne verkauft habe, habe ich mir so einen Motorrad Heber geholt und Muss gestehen dass ich gerade keine...
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
gestehen dass ich gerade keine Ahnung habe wo und wie ich den bei meiner GS ansetzen kann!? Kann mir da vielleicht einer einen Tipp oder ein Foto schicken wo ich den Ansetzen kann.
Beide Räder anheben oder nur eines?
Hauptständer vorhanden?
Diesen Heber nutzt man bei einer GS mMn AUF einer Hebebühne, nicht stattdessen.
du kannst dir was für die Bohrungen der Hauptständerachsen bauen wenn der Hauptständer R1200S weg wäre.
Oder vone an der 10 er Querbohrung Motor Gehäuse was durchchstecken und dort hochheben dann vorne runter oder hinten gegen die Decke ziehen, so werden die Räder frei, aber so kannst du damit nur vorne bedingt und kippelig was anfangen. Das muss man sich vor dem Kauf überlegen.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
OK dann muss ich mir was einfallen lassen, mein Bruder hat so ein Teil für seine 12er Montauk und ist sehr zufrieden damit. Mittel Schwerpunkt finden und dann mal weiter sehen.
Der Mittelpunkt bei der R1100GS ist in Serienzustand kurz vorm Hauptständer.
Ich würde den Ständer (ohne die oberen Aufnahmen) mit der hinteren Kante an der Achse des Ständers ansetzen und probieren.
Ein Weichholzbrett dazwischen gleicht kleine Unebenheiten aus.
wenn man eine Hauptständer hat und die draufstellt mkann man vorne am Motor damit unter Holzbeilage hochdrücken und dann steht sie auch frei. da reit aber auch ein Passendes Holzklötzchen von 12..15 cm gibts als Besenstiel zum Absägen ..
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Das Teil hat keine Hauptständer-Funktion sondern ist als ergänzender Heber zu betrachten.
Ich hab das auch und nutze es entweder, um die Maschinen über die Schwinge aufzubocken oder um den Motor abzustützen, wenn man die Motorhaltebolzen (an anderen Maschinen) löst oder oder oder....
An der GS bennötige ich das Teil aufgrund des Hauptständers nicht.
Tretroller
:gruebel: Hmm...hochheben kannst Du nicht mit dem Teil. Vielleicht unterstützen aufm Hauptständer um Räder auszubauen.
Tretroller
Aber 2 leere Bierkästen mit Holzunterlagen erfüllen den Dienst auch.
Tretroller
Nein.
Du möchtest ja mit dem Teil das ganze Motorrad heben. Das das nicht geht sollte klar sein.
Also kannst Du es verwenden um zu Verhindern dass beim Ausbau beider Räder die ganze Fuhre vom Hauptständer fällt.
Dazu kann man aber auch Bierkästen verwenden.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
OK ich werde was versuchen und wenn es klappt melde ich mich wieder.
Wenn Du mal ne Kleinigkeit an der GS schrauben willst, die Hebebühne belegt - oder verkauft - ist und die demontierte Kuh trotzdem noch mobil sein soll für den Run durch die Garage:
Ein Rollbrett unter diesen Heber und das flutscht!
Also für Getriebe- und Kupplungswechsel taugt's...bequem ist aber anders...
Laie
Laie
Naja, der Heber ist da schon praktischer und teuer ist er ja auch nicht.
Und wie bekommst Du die 250kg auf die Bierkisten!?
Eben 👍
Ein netter Universalhelfer, der im Gegensatz zu den billigen Hydraulikheber nicht absacken kann.
Tretroller
Das meinte ich damit...
Nein.
Motorrad Heber!
Motorrad Heber! - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit
    BMW Motorrad Street Guard 4 Anzug Herren Gr. 48 komplett Anthrazit: BMW Motorradjacke StreetGuard 4 Herren - Größe 48 - Anthrazit Nichtraucher Haushalt Komplett mit: Jacke, Innenjacke, Hose, Innenhose...
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Sommeranzug Airflow Neu
    BMW Motorrad Sommeranzug Airflow Neu: BMW MOTORRAD SOMMERANZUG NEUPREIS € 900. NEUWERTIG FESTPREIS 330 € zzgl. Versand innerhalb DACH Original BMW Anzug Aiflow, Jacke und Hose inkl...
  • R 1200 GS Motorrad-Heber unter dem Motorschutz?
    Motorrad-Heber unter dem Motorschutz?: Geht das, verbiegt der, oder bricht gar was? Kann man die Dicke nur auf einer Bühne mit den Rädern (und Ständer) liften? Sowas (Kern-Stabi)...
  • Motorrad Heber BMW R 1200 GS 04-12 Hinterrad + vorderrad
    Motorrad Heber BMW R 1200 GS 04-12 Hinterrad + vorderrad: Hallo , Verkaufe Motorrad Heber BMW R 1200 GS 04-12 Hinterrad + vorderrad, Marke : ConStands Sehr wenig benutzt. Verkauf wegen Modellwechsel...
  • Biete Sonstiges Motorrad Heber
    Motorrad Heber: Biete hier einen Motorradheber an.
  • Motorrad Heber - Ähnliche Themen
