MOTORRAD-Vergleichstest / R1200GS vs S1000XR
Diskutiere MOTORRAD-Vergleichstest / R1200GS vs S1000XR im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ok...das der hub dann darauf abgestimmt sein muss ist natürlich klar....;-)
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
Reiter_XXL
Reiter_XXL
Rheinland
R 1200 GS LC (u.a.B. :-) )
Na klar... und dann muss ja nur mal eben der Motorblock neu gebaut werden! Um nämlich den Hub zu vergrößern, gibt es nur eine Möglichkeit: Den Duchmesser der Kurbelwelle ändern (Abstand Kurbelwellenmitt zu Pleuellagermitte)!!
=> Das wiederum kommt fast einer Neukonstruktion gleich, da stimmt nämlich nichts mehr!
Kleiner Hinweis: Die alten 2-Ventiler hatten von R60/7 bis R100 alle den gleichen Hub: 70,6 mm. Rate mal warum:confused:
der wesentliche punkt ist aber schon der größere hub, nicht die geringere kompressionshöhe.
zudem könnte man statt kürzerer (flacherer) kolben auch kürzere pleuel verwenden.
ooch, die 1150 und 1200C hatten beim selben motor kurbelwellen mit unterschiedlichem hub.
zudem gibts für die 1150 noch eine tuning-langhubwelle.
in gewissem rahmen lassen sich viele motoren "stroken".
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
man könnte auch eine 3 cm starke kopfdichtung verwenden.:lalala:
Smarty
Oder man wartet einfach auf dem 1300er Boxer mit "Vanos".
Der kann dann "alles".
Weiß ich auch ...
Aber was willst du dann mit 3cm Kopfdichtung ???
Verdichtung minimieren?
So vergrößerst du aber nicht den Hubraum, sondern den Verdichtungsraum.
Reiter_XXL
Reiter_XXL
Rheinland
Blödsinn! Ob die Pleuel 15 cm oder 2 Meter lang sind: Der Hubraum bestimmt sich aus der Kolbenfläche mal dem Hub, sonst nix.
Theoretisch kürzere Pleuel als alleinige Maßnahme würden die Verdichtung senken (negativ für die Leistung), der Hubraum bliebe der gleiche! In den 70ern haben wir beim Mofa die Zylinderköpfe plan geschliffen, das brachte Leistung durch höhere Verdichtung (längere Pleuel wären etwas zu teuer gewesen) aber den Hubraum hat auch das nicht geändert.
Reiter_XXL
Reiter_XXL
Rheinland
hubraum vergrößern. damit lässt sie sich dann vermutlich auch anschieben wenn es an kompression fehlt.:cool:
Auch eine Kopfdichtung ändert nichts am Hubraum! Fläche mal Hub ist der Hubraum. Wenn da drüber 1200 cm³ noch zusätzlich frei bleiben (durch eine 73 mm starke Dichtung) ändert es nichts am Hubraum.:mad:
Aber der Boxer würde dann einigen hier zu früh aufesetzen (wegen 146mm größere Baubreite) :p
halt mal die füße still!
lesen und verstehen ist nicht deins, oder?
vessi schrieb:
@ducato...
meines wissens nach wurde so der hubraum bei der k13 vergrössert...
werden die kolben kürzer,
wird doch der hubraum grösser...
lass ich mir aber gerne erklären
und das stimmt so nicht.
ich habe nichts anderes geschrieben, als dass ein größerer hub den hubraum vergrößert (und nicht kürzere kolben).
selbiges kann mittels kürzerem pleuel (oder eben kolben mit weniger kompressionshöhe) in einen bestehenden motor implantiert werden (sofern das gehäuse platz für die welle hat).
deinen "blödsinn" kannst du also gern behalten.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 GS, K1600 GT
naja...also wir betrachten das jetzt mal rein mathematisch:
Wenn mal den Kolben theoretisch an der Oberseite verkürzt entsteht ja oben etwas "Luft" für mehr Hub. Das muss jetzt (also immer theoretisch) durch ein längeres Pleul ausgeglichen werden und wir haben in der Tat mehr Raum für den Hub.Also mehr Hubraum.
Ob und wie das in der Praxis bei einem Motor dann realisiert wird, kann ich nicht sagen
:confused::confused::confused:
mehr hubraum Vh gibts nur über mehr hub oder mehr bohrung.
alles andere an veränderungen (kolbenhöhe (kompressionshöhe) oder pleuellänge) verändert den verdichtungsraum Vc.
wenn du also den kolben an der oberseite verkürzt, wird der hubraum Vh nicht verändert (nur die verdichtung verringert / verdichtungsraum Vc vergrößert). erst die kurbelwelle mit mehr hub ändert den hubraum Vh.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
also wenn ich den kolben oben absäge oder den zylinderkopf wie auch immer höher lege bekomme ich selbstverständlich mehr volumen ... also hubraum.
wer viel misst misst mist. problem ist das laut defintion der hubraum (volumen) zwischen UT und OT gemessen wird. aber auch da würde ein kürzerer kolben das volumen erhöhen.:rolleyes:
Gast 35536
Nee,eben nicht,du verschiebst ja nur den OT und UT weiter nach unten...mehr Hubraum gibts dadurch nicht...
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
war evtl. etwas unglücklich ausgedrückt. aber das ist doch genau der punkt. es ist theorie-schwachsinn das volumen am UT und OT festzumachen. mehr sinn würde es ergeben das volumen vom UT nach oben zu berechnen.
Gast 35536
Der Ut verschiebt sich genau,wie Ot,um das Maß was der Kolben gekürzt wurde nach unten,ergo der Hubraum bleibt gleich...es geht ja um den Hubraum,nicht ums Volumen...wenn du nur das Volumen ändern willst hast du ja nix gewonnen,da wird ja die Verdichtung wieder niedriger,das wär ja kein tuning
MOTORRAD-Vergleichstest / R1200GS vs S1000XR - Ähnliche Themen
  • Motorrad Ausgabe 9 Vergleichstest Reiseenduros muss es immer die Neueste sein?
    Motorrad Ausgabe 9 Vergleichstest Reiseenduros muss es immer die Neueste sein?: Mit Erstaunen stelle ich fest,daß in diesem Forum wo immer alle Säue durchs Dorf getrieben werden dieser Fred noch nicht existiert. 1.Platz KTM...
  • Vergleichstest Adventure Bikes, Motorrad 06.2014
    Vergleichstest Adventure Bikes, Motorrad 06.2014: Natürlich hat unser Liebling gewonnen. "Mit dem lenkpräzisen Fahrwerk und dem überarbeiteten Motor gewinnt die Adventure überlegen" Gruß Rolf
  • Vergleichstest Reiseenduros Teil 3 - Motorrad 9/2013
    Vergleichstest Reiseenduros Teil 3 - Motorrad 9/2013: Auf geht's Jungs - das Heft ist draußen. Das Ergebnis steht. Der Shitstorm kann beginnen ...:rolleyes:
  • Vergleichstest in der Motorrad 07/2013
    Vergleichstest in der Motorrad 07/2013: ... na, das Ergebnis freut die GS Freunde und ist wahrscheinlich wieder Wasser auf die Mühlen der Kritiker ...
  • Vergleichstest Alt gegen Neu in Motorrad
    Vergleichstest Alt gegen Neu in Motorrad: Hat schon einer den Test gelesen in der neuen Motorrad und wäre bereit hier mal ein Statement abzugeben ? Bin leider heut nicht zum Kauf gekommen...
  • Vergleichstest Alt gegen Neu in Motorrad - Ähnliche Themen
