Motorradanhänger & GS 1300 verzurren
Diskutiere Motorradanhänger & GS 1300 verzurren im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und…. wie viele kennst du wo durch das Niederzurren Dichtungen oder am FW was kaputt gegangen ist?:zwinkern: Ich wurde bei meinen letzten 5...
Gast 11390
Weil durch das Reinziehen in die Federn über Stunden, wenn nicht Tagen, der volle Druck auf den Dämpferdichtungen sitzt. Grade für die Gasdichtungen nicht so prickelnd. Beim Fahren hast du immer einen dynamischen Zustand und Volllast für wie lange? 3 Sekunden oder 5?
Ich wurde bei meinen letzten 5 Motorräder immer vom Freundlichen informiert das diese nun eingetroffen aber noch in der Box stehen. Wenn ich sehe wie diese vom Werk, egal ob von Ducati oder BMW in ihren Boxen teils abgespannt wurden mache ich mir für meine Verladung überhaupt keinen Kopf.
Die wurden teilweise so straff in die Federn gezogen und mit Knoten versehen das es dem Monteur nicht mehr möglich war die Gurte zu lösen, wurden dann mit Cuttermesser aufgeschnitten. Und um es gleich vorweg zu nehmen die Motorradboxen sind auch schon mal mehrere Tage unterwegs.
Ich war jetzt das 12 mal, immer mit 6-8 Motorräder auf der Insel und habe auch noch nie gehört das es Beschädigungen an Gabel durch Niederzurren gegeben hätte, hier sind dann die Motorräder je nach Anfahrtsweg dann auch schon mal 2-3Tage abgespannt auf den Anhänger
Und wenn ich an die Rennstreckentage denke, (da wird schon mal mit 250-280km/h auf eine Kehre extrem runter gebremst, und dass etliche Male 2Tage lang, da kann sich jeder ausmalen was dort für Kräfte auf die Gabel und Dichtungen wirken) als das lächerliche abspannen auf einem Anhänger, also ich kenne da niemanden der dadurch Probleme bekommen hätte. Natürlich gilt wie bei anderen Dingen auch wer kein Gefühl mitbringt und den Hobel auf Block abspannt braucht sich dann auch nicht wundern, wenn Beschädigungen auftreten.
Und bei den TTX-Dämpfern von Öhlins wo sicherlich viel mehr Hightech drinsteckt als bei den Standard-FW wird das abspannen auch nicht anders gehandhabt.
Wie ich bereits oben geschrieben habe. Niemand weiß, welchen Schaden die Dämpfer nehmen und ob die Dämpfer bei anderer Abspannung nicht länger gehalten hätten.
Der Vergleich mit dem Abspannen, wie BMW es ab Werk macht und wie der User es zig male an seinem Anhänger macht, hinkt ein wenig. (sieh erster Satz).
Aber es ist eben immer so......(Ich vögel schon seit Jahren ohne Kondom und mir ist noch nie was passiert) wird immer öfter als Killerargument herangezogen.
Diesbezüglich bin ich raus, soll jeder so machen, wie er denn glaubt.
Joerg68
Joerg68
Darmstadt
R 1300 GS mit ASA Harley Davidson Sport Glide
Wenn der Hersteller im Handbuch die Zurrpunkte angibt, kann das ja nicht so falsch sein.
Und es wird bestimmt nicht ohne Grund darauf hingewiesen.
Wir reden aber schon garnicht mehr über die Verzurrpunkte, sondern über das (extreme) einziehen des Motorrades in die Federn, beim Verzurren
Joerg68
Joerg68
Darmstadt
wenn du die angegebenen Zurrpunkte verwendest, ziehst du sie ja in die Federn. Und was ist "extrem" man soll sie auch nicht bis zum Anschlag verzurren, sondern nur so weit, bis sie sicher steht.
Nein. Vorne wird sie an den unteren Gabelbrücken befestigt, also gar nicht in die Feder gezogen. Und hinten an den Soziafußrasten. Bei Zündung aus, wenn die Dämpferventile geschlossen sind, bekommst du, ohne rohe Gewalt, die Maschine max. 1-2cm in die Federn gezogen, eher weniger. (zumindest bei der 1250er, sollte bei der 1300er analog sein)
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Nein, bei der 13er, sind die Ventile auch bei Zündung aus offen.
Bei der „alten“ 1250er dann halt Zündung an, erst dann verzurren.
Gast 11390
Jo ist klar, niemand weiß wie lange sie tatsächlich gehalten hätten, wenn anstatt zwei Schwergewichte nur zwei sehr leichte Personen immer das Motorrad gefahren hätten. Und der Motor hätte sicherlich auch länger gehalten, wenn man die Gänge nur bis halbe Drehzahl genutzt hätte, du weist schon dass das Bullshit ist.:zwinkern:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Zurrpunkte ist das eine - die Richtung das andere
also wer an den Soziusauslegern verzurrt, aber dann nicht in der verlängerung der selbigen die Gurt führt sondern deutlich steiler oder flacher und dann noch Festzurrt wie ein Ochse, der braucht sich über einen verbogenen Heckrahmen nicht zu wundern.
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
hier mal ein Auszug aus Moppedtransport mit dem Anhänger (powerboxer.de) und wie Gerd es beschreibt:
Die vierte Frage:
Ist es für Federn und Dämpfer „gesund“ wenn sie „zusammengezogen“ werden?
Den Federn ist das relativ egal.
Im Fahrbetrieb treten wesentlich höhere Belastungen auf und man spannt die Federn ja ohnehin nicht bis zum Anschlag sondern vielleicht so weit als würde ein 100Kg Mann einen Handstand auf dem Lenker machen.
Den Dämpfer interessiert es überhaupt nicht.
Ist er nicht in Bewegung wird er überhaupt nicht belastet. Seine maximale Belastung erfährt er bei großen Beschleunigungen seines Kolbens.
Gleiches gilt für die Dichtungen. Ob die ein Gleitrohr 10cm weiter oben oder unten dichten ist egal. Wenn eine Dichtung Kräfte aufnehmen müsste, wäre sie keine Dichtung sondern ein Lager. Wenn das Lager defekt ist gehört es erneuert, ansonsten ist es den Gleitlagern auch ziemlich egal in welcher Lage sie "verharrt werden"
Mein viertes Fazit:
Ich benutze die Fahrzeugfederung um meine Spannmittel zu unterstützen.
Genauso sehe ich es auch.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Wenn bei höheren statischen Drücken, wie sie beim Verspannen entstehen, Dichtungen Schaden erleiden würden, könnte keine einzige Gasdruckfeder ( z.B. in jedem Kofferraumdeckel) überleben.
Der mechanischen Feder ist die Vorspannung, solange sie nicht mit Kraft auf Block geht, sowieso egal.
Ich stelle jetzt kein Foto rein, wie meine 1300er quer zur Fahrtrichtung beim Transport nach Malaga verspannt war.
Sie hat es überlebt. ;-)))))
Der Schlag den ein Dämpferventil, mit kurzfristigen extremen Druckanstieg beim Fahren auf ruppigen Strassen abbekommt, dürfte wesentlich höher sein.
  • Gefällt mir
Reaktionen: SLK
GSme
GSme
R 1300 GS
Ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Es steht in der 1300 BA auf Seite 170 wie man für den Transport sichert. Statt der vier Seiten hier, hätte man auch lesen oder sich vorlesen lassen können - old school. Sind auch Bilder drin, so ganz ohne lesen - Generation Tik Tok.🤔
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Dangermouse
Dangermouse
Na ja, wie gesagt gibt es unterschiedliche Darstellungen von BMW. Und die Neumaschinen werden, wie man auf den Fotos sieht, über die obere Gabelbrücke verzurrt, im Handbuch wird aber die untere empfohlen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
da ja - wie schon geschrieben wurde - ja die Transportmaße wichtig sind muß die auf ca. 1m gezurrt werden - und dazu muß die GS in die Federn gezogen werden 🤷‍♂️
und es gibt kein "Richtig" oder "Falsch" - sondern verschiedene Möglichkeiten.
ICH bevorzuge das verzurren hinten übers Hinterrad - da bewegt sich das Motorrad unabhängig vom Anhänger und das Gefährt läuft m.E. viel, viel ruhiger über Bodenwellen ☝
Motorradanhänger & GS 1300 verzurren - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorradanhänger Stema Mt 850 2er
    Motorradanhänger Stema Mt 850 2er: Baujahr 2006 Reifen sind aus 2024 (Allwetter) TÜV abgelaufen 0/26 abgelaufen nach Ansprache auch gerne neu Preis 700€ mit Tüv Standort Saarbrücken
  • Erledigt Motorradanhänger Van Vossen Absenkbar
    Motorradanhänger Van Vossen Absenkbar: Luftgefederten van Vossen ETT Anhänger Baujahr 2007 TÜV 3/27 540kg Brutto, 126kg leer, also 414kg Nutzlast. Zulassung auf 100Km/h Neue Reifen...
    Motorradanhänger Van Vossen: Hallo Gemeinde, ich verkaufe einen Van Vossen Hänger mit dem ich meine Adventure in einigen Urlauben mitgenommen habe. Über die Luftfederung lässt...
  • Erledigt Absenkanhänger STEMA WOM 1000
    Absenkanhänger STEMA WOM 1000: Hallo und schönen 2. Advent! Ich biete folgenden Absenkanhänger aus dem Hause STEMA an: STEMA WOM 1000 Absenkanhänger Danke für die...
  • Absenkanhänger STEMA WOM 1000 - Ähnliche Themen
