Motorschutz / Unterfahrschutz
Diskutiere Motorschutz / Unterfahrschutz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das TET Wochenende blieb nicht ohne Folgen. Neben einem verbogenem Zylinderschutz und einem verkratzten Deckel ist der Motorschutz fratze. Es...
Gast 49729
Das TET Wochenende blieb nicht ohne Folgen. Neben einem verbogenem Zylinderschutz und einem verkratzten Deckel ist der Motorschutz fratze. Es handelt sich um das Original einer 12er K25 Adv. Den hat es fast geteilt. Er hat also getan wofür er da war und muss ersetzt werden.
überlegung 1: wieder Orig. mit Verlängerung über den Hauptständer.
Überlegung 2: Zubehör a la Touratech. Der Große sodann./ oder eben ein anderer aus dem Zubehör.
Das OrigTeil hatte echt einen Treffer abgehalten. Beim Zubehör steht meist keine Materialstärke dabei
Eure Empfehlungen?
Danke 🙏
Gast 49729
Danke für den Hinweis, aber ich bräuchte die komplette Montagehalzerung. Dazu dann das hintere Stück.
Oder eben gleich das Zubehör?
Das was billiger ist.
Gut finde ich die Erkenntnis "hat getan was er tun sollte und hat sich zu diesem Zweck geopfert".
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Ich hab den extreme von wunderlich
den mit dem gummigelagerten stützrahmen.
wurde mehrfach wieder gerade gerichtet. Nach misslungenen hindernisüberquerungen.
GSScherrer
GSScherrer
R1200GS K25 / F650 GS R13
Hallo Zako,
ich war selbst auf zwei TETs unterwegs und hab mich dafür für den Unterbodenschutz von Touratech entschieden, weil der eine integrierte Verlängerung nach Hinten hat. Der hat jetzt auch schon den einen oder anderen Schlag abbekommen und hat mich absolut nicht enttäuscht! Die Montage der Klemmen für die Verlängerung war der größte Schei* den ich je an meiner GS gemacht habe, aber es hat sich gelohnt. Ich will dich nur vorwarnen, falls du dich für die entscheiden solltest ;)
Hier der Link für dich:
Motorschutz Aluminium BMW R1200GS (2006-2012)/R1200GS Adventure (2006-2013)
Grüße aus der Pfalz und Allzeit gute Fahrt!
GSScherrer
Gast 49729
Danke für die Warnung. Ich hab den Touratech bestellt. Der kommt Montag. Ich werde es im Garten umbauen, direkt neben dem Lavendel. Das soll ja beruhigend sein. Kannst mir noch einen Montagetip geben?
GSScherrer
GSScherrer
Gut ausleuchten und darauf achten dass die hinteren Klemmen richtig herum montiert werden. Hatte sie nach 2 Stunden montiert um dann festzustellen, dass ich sie falsch gedreht hatte :)
Das dicke ding muss für die Montage aber definitiv auf den Hauptständer. Wenn du ne Hebebühne hast wäre es optimal. Sonst liegst du die ganze Montage über mit dem Rücken im dreck :) wünsch dir viel Glück! Kannst ja berichten wie es lief ;)
Gast 49729
Der lange von TT ist drunter. Das Ding hat doch Zeit und Nerven gekostet. Dank der Vorwarnung habe ich die Anleitung mehrfach aufmerksam gelesen, die Schrauben vorsortiert und dann losgelegt. Der Stressfaktor ist tatsächlich die hintere Aufhängung mittels dieser Baumarktrohrschellen. Wenn man sie, ohne diese vorzubiegen- schraublöcher übereinander - zu montieren versucht, bekommt man es kaum hin. Daher möglichst genau gegenüber der späteren Verschraubung auseinanderbiegen um die Schelle um den Träger zu biegen. Dann die Schraublöcher wieder aufeinanderpressen. Das hat dann bei mir auf Anhieb geklappt. Der Rest ist dann zwar gefummel, aber machbar. Trotzdem bin ich der Meinung das muss auch anders und besser gehen. Insgesamt bin ich aber mit dem Ding erstmal zufrieden. Ob mein Vertrauen gerechtfertigt ist wird sich beim TIM im September zeigen.
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Und wie wird dann ein Ölwechsel damit?
Jedes Mal wieder das Gefummel damit?
Gast 49729
Zum Glück nicht. Es reicht die Schrauben an der Platte zu lösen, wahrscheinlich nur die vorderen 4, analog zum Original. Ansonsten sind es dann halt 6. Das gefummelt war auf die hintere obere Halterung bezogen und die bleibt dran. Ok, man muss die Muttern unten kontern, aber ich habe dazu ein flaches Fahrradwerkzeug genutzt. Das ging super.
GSScherrer
GSScherrer
Also für einen Ölwechsel müssen alle 6 Schrauben entfernt werden, sonst bekommst du den Unterbodenschutz ja gar nicht weg. Der Schutz ist ein großes, zusammenhängendes Stück. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das Entfernen der vorderen vier Schrauben ausreichend ist.
Aber schön, dass meine Vorwarnung dir geholfen hat! 🙃
Gast 49729
Dann sind es hat 2 Schrauben mehr. Wer sich davor nass macht sollte es generell nicht selbst machen. Oder nur fahren…😎
Motorschutz / Unterfahrschutz - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorschutz schwarz !!!neuwertig!!!
    Motorschutz schwarz !!!neuwertig!!!: Es handelt sich um einen neuwertigen Motorschutz ohne Gebrauchsspuren und inklusive Befestigungsschrauben. Er wurde gleich nach Kauf des Motorrads...
  • Suche Unterfahrschutz/Motorschutz für F900 GS
    Unterfahrschutz/Motorschutz für F900 GS: Hallo, Falls jemand den orginalen, etwas besseren Unterfahrschutz der F900 GS Trophy Variante los werden möchte, berne bei mir melden. Bin...
  • Erledigt Original BMW Motorschutz Unterfahrschutz, auch R1200 GS
    Original BMW Motorschutz Unterfahrschutz, auch R1200 GS: Biete o.g. Alu-Motorschutz, original BMW-Zubehör, inkl. benötigter Halterungen, beide schwarz gepulvert. Preis: €79,- plus evtl. Versandkosten
  • Erledigt Unterfahrschutz - Motorschutz
    Unterfahrschutz - Motorschutz: Gebraucht mit Schrauben 29 €
  • unterer Motorschutz / Unterfahrschutz - Schwingungsdämpfer demontieren F 800 GS
    unterer Motorschutz / Unterfahrschutz - Schwingungsdämpfer demontieren F 800 GS: Hallo, ich wollte gerade den originalen Schutz unter dem Motor gegen einen etwas größeren, Stahl Motorschutz austauschen. Bei einem...
  • unterer Motorschutz / Unterfahrschutz - Schwingungsdämpfer demontieren F 800 GS - Ähnliche Themen
