Motorwarnlampe F700GS?
Diskutiere Motorwarnlampe F700GS? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, Eine Bekannte fährt eine F 700 GS Bj 2017. Jetzt ging die Motorwarnlampe an und nichts geht mehr. Hatte jemand schon so einen Fehler...
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
Hatte jemand schon so einen Fehler?
Was kann das sein?
Servus Rainer
Exilbiker
Exilbiker
Hildesheim
R1100GS BJ95
Moin Rainer,
vieleicht hilft der Hinweis:
die F700GS hat doch einen OBD-Stecker (vermutlich 10pol.), suche jemanden der ein Adapterkabelkabel zum anstecken eines Bluetooth Diagnosesteckers hat und lies doch mal den Fehlerspeicher mit dem Handy aus. Ist besser als orientierungslos irgendwas auf Verdacht hin auszuprobieren.
Hab das an einer K1200RS gemacht. Kabel 25 €; OBD-Diagnosestecker mit BT nochmal 30 €; App download 5 € (nur auslesen) War sehr hilfreich bei der Fehlersuche (Sensorfehler Ansauglufttemperatur).
Kann helfen, reduziert evtl. das ratlose Kaffeesatzlesen deutlich...
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Was kann das sein?
Gibt es denn eine Motorwarnlampe ?
Vermutlich zeigt der Bordcomputer die Motorwarnung auf dem Bildschirm und die allgemeine Störungsanzeige leuchtet dazu.
Mögliche Ursache:
Das Motorsteuergerät hat einen Fehler diagnostiziert. In Ausnahmefällen geht der Motor aus und lässt sich nicht mehr starten. Ansonsten läuft der Motor im Notbetrieb. Weiterfahrt möglich, die Motorleistung
steht möglicherweise jedoch nicht wie gewohnt zur Verfügung. Fehler möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.
Die Bedienungsanleitung ist da nicht so hilfreich.
Das kann alles mögliche sein. Wenn kein weiteres Symptom voraus ging, ist das wirklich nur ein Raten, das man durch Diagnosehilfsmittel vermeiden kann.
Eckart
Stevi_muc
F700GS
Wenn der Anlasser keinen Mucks mehr tut evtl. auch das
Der Kombischalter ist evtl. defekt. Die Verbindungen im Kombischalter lösen sich und unterbrechen somit den Stromkreis zum Motor. Gleicher Effekt wie wenn der Killschalter gedrückt wird. Licht alles geht nur Motor springt nicht an
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Fehlerspeicher Steuergerät Fehler und Steuergerät ABS Fehler.
Moto lässt sich nicht mehr startn.
Ist auf dem Weg nach München per ADAC.
2 Jahre alt und 1800km :hot::banghead:
Das kann doch gar ncit sein was ist den das für ein Mist. :stomp:
Exilbiker
Exilbiker
Hildesheim
R1100GS BJ95
Servus Rainmoto,
hab vor kurzem was gelesen, dass die Steuergeräte aussteigen weil (festhalten) die angeklebten Anlassermagnete sich gelöst haben und entweder den Starter blockieren oder per Überstrom die Batterie so belasten, dass die Steuergeräte wegen Unterspannung aussteigen/Fehlermeldung absetzen.
Jetzt hab ichs wiedergefunden:
Anlasser defekt durch lockere Magnete
Die 700 ist zwar kein Boxer aber die Anlasser sind alle gleich aufgebaut...
Dass gleichzeitig 2 Steuergeräte einen Fehler haben sollen ist unwahrscheinlich....
Also guck mal nach dem Anlasser (probeweise gegen gebraucht tauschen?) und gib uns weiter Feedback bitte!
Dietmar/Exilbiker
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo leute,
Update, eine lange Geschichte in der Werkstatt, die sich nicht entscheiden konnten woher das kommt.
Ende ist der Sensor der Drosselklappe hatte anscheinend zu viel leitendes Material drauf und ging deshalb nicht mehr.
Die Drosselklappe wurde ausgebaut und etwas Material abgeschliffen, jetzt geht sie wieder.
Die anderen Fehler sind nicht mehr aufgetaucht.
Warten wir mal ab.
Anscheinend wurde das ABS Modul auch schon mal gewechselt auf Kulanz.
Diemal ging es auch noch auf Kulanz.
Z
zamzon
Ich hätte gerne Adresse oder zumindest den Namen der Werkstatt wo noch AN einem Teil repariert wird und nicht das ganze Teil ausgetauscht und gleich noch die Steuergeräte mit!
Vielen Dank.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Das war die BMW Niederlassung in München.
Z
zamzon
Hät' ich jetzt nicht gedacht. Danke.
Motorwarnlampe F700GS? - Ähnliche Themen
  • F700GS Federbein schon wieder defekt
    F700GS Federbein schon wieder defekt: Servus Ich bin mit einem Freund in Griechenland (nähe Igoumenitsa). Die nächsten BMW Händler sind 4h und mehr entfernt. Heute Morgen war nach...
  • Suche Lichtschutzgitter klappbar von Wunderlich für F700GS
    Lichtschutzgitter klappbar von Wunderlich für F700GS: Hallo zusammen, ich suche das klappbare Lichtschutzgitter von Wunderlich für die F700GS. Wird leider nicht mehr hergestellt. Vielleicht hat das...
  • Erledigt BMW ALU TOPCASE R1250GS / R1200GS / ADV, F650G, F700GS, F800GS, F800 GSADVENTURE
    BMW ALU TOPCASE R1250GS / R1200GS / ADV, F650G, F700GS, F800GS, F800 GSADVENTURE: BMW Topcase Aluminium mit minimalen Gebrauchsspuren inkl. 2 Schließzylindern und Rückenlehne. Passend für R1200GS & R1200GS Adventure (K25)...
  • Erledigt Komfortsitzbank BMW F 650 GS * F 700 GS * F 800 GS
    Komfortsitzbank BMW F 650 GS * F 700 GS * F 800 GS: Ich biete hier eine neuwertige original BMW Komfortsitzbank an für F 650 GS - K72 - (0218 0228) - [2006-2012] F 700 GS - K70 - (0B01 0B11) -...
  • F700GS Unterfahrschutz motieren
    F700GS Unterfahrschutz motieren: Die ersten Runden habe ich schon mit dem neuen MR gedreht und heute wollte ich die Sonnenstunden dazu nutzen, einen Unterfahrschutz, den ich vor...
  • F700GS Unterfahrschutz motieren - Ähnliche Themen
