Motoscan
Diskutiere Motoscan im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute Hab mir neue Schrader Rdk's eingebaut. Wollte sie mit motoscan anlernen. Jetzt mein Problem. Habe ich in der App hinten ausgewählt...
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Hallo Leute
Hab mir neue Schrader Rdk's eingebaut. Wollte sie mit motoscan anlernen. Jetzt mein Problem. Habe ich in der App hinten ausgewählt, den Sensor geweckt und angelernt wird jedesmal vorne angezeigt. Habe ich vorne angelernt was auch einwandfrei funktioniert, danach hinten, wird der vordere wieder überschrieben.
Hatte von euch schon jemand das Problem?
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
Ich habe direkt die Nummern der RDK für vorn und hinten eingegeben, das ging sofort.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Meine hatten leider keine
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Hab die bei Leebmann bestellt. Die kamen in einer Tüte mit Lieferschein, leider ohne Nr.
vl kann das Moditec die Zuordnung ohne händische Nummer, und andere nicht, so dass BMW die nicht braucht?
Wenn ein Sensor angelernt ist habe ich gelesen sollte der 2. auch ohne anlernen bei der Fahrt erkannt werden können.. Habs noch nicht probiert, aber so gelesen dass es funktioniert hätte immer einen Unbekannten dazu zu nehmen nie beide.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Klar mit dem empfohlenen von Motoscan
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Hab auf Winkelventile umgerüstet, da waren die Schrauben dabei
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Ok, laut deinen Screenshots hast du zwei RDKS mit den Nummern
5710591
5711064
Dann trag doch den einen für vorne und den anderen für hinten ein.
Anschließend machst du hinten 3,5 und vorne 2,0 Bar drauf. Dann fährst du los und schaust, wo welcher Druck angezeigt wird. Chance steht 50/50, dass du sofort richtig liegst, ansonsten die Plätze der Nummern tauschen und anschließend die Luftdrücke "richtig" einstellen.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Gute Idee , danke 👍
ich hab nun daraufhin mal meine uralten Sensoren mal ausgelesen und die Nummern festgehalten, wenn ich die neuen Schrader einbaue und klappt nicht oder ich kann vl die Batterien bei den Alten ersetzen, damit ich wieder leichter anlernen kann..
P
P_2_the_0
Vechta
R1200Gs Lc
falls es 2 sätze felgen gibt kann man sich das anlernen sparen erst einen neuen einbauen fahren bis der automatisch erkannt wird dann das andere rad montieren
mache ich 2-3 mal im jahr kommt immer drauf an wo es hingeht ich habe einmal straßen reifen und einmal stollen habe das seiner zeit mit motoscan nicht hinbekommen die sensoren anzulernen
GS 911 oder Duonix kaufen.. wenns schon dafür nicht taugt, ist das für mich auch nichts
Motoscan
Motoscan - Ähnliche Themen
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • MotoScan für R 1300 GS
    MotoScan für R 1300 GS: Hallo, am MotoScan ist lediglich die R1250 GS als Moped angegeben. Kann (darf?)man auch die R 1300 GS verbinden? Danke für Infos. Gruß, Dirk
  • Sportanzeige (Sportcockpit) bei der GS (Bj. 2018) mit MotoScan
    Sportanzeige (Sportcockpit) bei der GS (Bj. 2018) mit MotoScan: Hallo zusammen, ich besitze eine 1200 GS, Baujahr 2018, also mit dem TFT Display. Nun hab ich mir MotoScan gekauft, das in der aktuellen Beta...
  • Erledigt Motoscan - Raum Gießen
    Motoscan - Raum Gießen: Hallo zusammen, gibts hier jemandem aus der Gießener Ecke, der mir eine DWA freischalten könnte? Liebe Grüße
  • Biete Sonstiges UniCarScan UCS-2000 OBD Stecker
    UniCarScan UCS-2000 OBD Stecker: Verkaufe einen 2x gebrauchten UniCarScan UCS-2000 OBD Stecker für z.B. die App MotoScan. Hier der Link zur Herstellerseite: UniCarScan UCSI-2000...
  • UniCarScan UCS-2000 OBD Stecker - Ähnliche Themen
