Motoscan
Diskutiere Motoscan im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich zwei Reifensätze habe (gleiche Reifentyps) - diese immer mal wieder wechsle (um sie verschleistechnisch maximal auszureizen) und gerne...
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Da ich zwei Reifensätze habe (gleiche Reifentyps) - diese immer mal wieder wechsle (um sie verschleistechnisch maximal auszureizen) und gerne auch die Laufleistung erfasse,
habe ich mir das irgendwann einmal Niedergeschrieben. Dazu gehört auch die Nummer der RDKs (auf welchem Reifen). So kann ich diese im MotoScan einfach rausschmeißen,
wenn sie leer sind und neue hinzufügen und habe noch den Überblick
Damit ich das zuordnen kann - sehen ja alle gleich schwarz aus :wink: , benutze ich das Reifenproduktionsdatum als eindeutig Zuordnung.
Bisher hatte ich noch keine Schlappen, die die gleiche ProduktionsKW hatten - Somit kann ich das dann alles gut auseinander halten.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Geht mit Motoscan eigentlich gut. Wenn man keine Blockade hat wie ich 🎉🥳😉
so nun stehe ich vor dem Problem dass auf dem Karton keine Sensor ID steht .
Laut Schrader Hotline kann das entweder BMW oder jemand mit ihrem 600 € Gerät anlernen, oder eben einzeln aber ich habe schon beide verbaut..
wie komme ich zu der Nummer?
die Alten Nummern sind auslesbar und 7 stellig.
ich sehe auch ein Feld wo die neuen Nummern einzutragen sind.
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Dasselbe Problem hatte ich doch auch.
Siehe weiter oben
lomax
lomax
Limburg
Bei dir wurde es in einer App (Motoscan?) angezeigt
bei mir stehen eben keine neuen Nummern als neu verfügbar.
Ich hab nun mal das GS 911 dran aber das kommt nicht ins Steuergerät das geht bei den K 50 nicht, sollte gegen ein 911 Hex getauscht werden.
Das Duonix kann auslesen was drin ist und auch automatisch anlernen aber da heißt es der Prozess sei angestoßen aber es geht nicht weiter.
So nun hab ich sowohl mit Druck ablassen und Fehler erzeugen als auch mit noch Mal automatisch anlernen eine null Druckanzeige generiert. Dann Druck auf 2.5 und 3 bar erhöht und beide neue Nummern konnten auf dem Bikescan 100 ausgelesen werden..= angelernt.
Möglicherweise ist der frame 05 schuld? Ich hab dann Mal vorne 06 frame und hinten 07 frame gemacht. Vl sind das Angelernte Sensoren 05??
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Irgendwie müssen die Sensoren ja aufgeweckt und zum Senden gebracht werden. Sonst kann der automatische Anlernprozess sie ja nicht erkennen. Das geht entweder über Druckunterschiede durch Ablassen und Aufpumpen oder einfacher über das orange Kästchen.
Ja das orangene Kästchen habe ich auch zuerst probiert. Da kamen dann keine neuen Sensoren. Erst als ich hinten probiert hatte.
Vorne hatte ich automatisch anlernen gesagt dann mit dem Orangenen Kästchen aufgeweckt.
Dann hieß es Angestoßen aber es kamen keine Sensoren.
Dann erst hatte ich hinten abgelassen aber natürlich auch vorher mehrfach mit den Orangenen durchlaufen kassen. .nix..
No-GS
No-GS
Welches Moped, welches Modeljahr?
Meine 2021er GSA lässt zu, beide Sensoren zusammen zu wechseln und dann per Sensor-Aktivator (das ominöse Orange Kästchen) + Motoscan Sensoren einzubinden. Ohne fahren, auch nur ein Sensor wechseln und selber erkennen beim Fahren danach funktionierte bei mir nicht.
Motoscan
Motoscan - Ähnliche Themen
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • MotoScan für R 1300 GS
    MotoScan für R 1300 GS: Hallo, am MotoScan ist lediglich die R1250 GS als Moped angegeben. Kann (darf?)man auch die R 1300 GS verbinden? Danke für Infos. Gruß, Dirk
  • Sportanzeige (Sportcockpit) bei der GS (Bj. 2018) mit MotoScan
    Sportanzeige (Sportcockpit) bei der GS (Bj. 2018) mit MotoScan: Hallo zusammen, ich besitze eine 1200 GS, Baujahr 2018, also mit dem TFT Display. Nun hab ich mir MotoScan gekauft, das in der aktuellen Beta...
  • Erledigt Motoscan - Raum Gießen
    Motoscan - Raum Gießen: Hallo zusammen, gibts hier jemandem aus der Gießener Ecke, der mir eine DWA freischalten könnte? Liebe Grüße
  • Biete Sonstiges UniCarScan UCS-2000 OBD Stecker
    UniCarScan UCS-2000 OBD Stecker: Verkaufe einen 2x gebrauchten UniCarScan UCS-2000 OBD Stecker für z.B. die App MotoScan. Hier der Link zur Herstellerseite: UniCarScan UCSI-2000...
  • UniCarScan UCS-2000 OBD Stecker - Ähnliche Themen
