MT 09 Tracer
Diskutiere MT 09 Tracer im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, vor 4 Wochen habe ich bei der Tracer (50000 km) gehört, dass die Kette Geräusche macht. Kette und Ritzel sind 5000 km alt. zuhause habe ich...
wuli
wuli
Westerwald
Momentan: GS 1250 HP 2020, TRX, Tiger 900 GT PRO, MT 01😃
Hallo, vor 4 Wochen habe ich bei der Tracer (50000 km) gehört, dass die Kette Geräusche macht. Kette und Ritzel sind 5000 km alt. zuhause habe ich festgestellt, dass das Hinterrad schräg läuft und sich die Achsmutter gelöst hat. Alles wieder richtig eingebaut und ausgerichtet , Drehmoment 150 NM aufgebracht und 100 km gefahren, wieder das gleiche.
Neue Radlager eingebaut und neue Mutter gekauft. Nach 100 km hatte sich die Achsmutter wieder gelöst. Jetzt habe ich noch eine neue Achsschraube bestellt. Vielleicht hat die einen Riss den man nicht sieht und sich dehnt.
Meine Werkstatt sagt, dass sie sowas noch nie hatten. Ich fahre seit 1978 Motorrad und mache fast alles selbst an Wartungsarbeiten. Einen Montagefehler schließe ich aus. Dafür habe ich das schon zu oft gemacht und habe auch entsprechende berufliche Erfahrung.
Wer hat noch einen Tipp was man überprüfen kann?
Gruss🙋‍♂️
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Wirklich alle drei Distanzen verbaut (links ,rechts,Kettenradträger) Reifen gewechselt und vergessen?
wuli
wuli
Westerwald
Der WerkstattMeister hat sich das Rad und alle Komponenten angeschaut. Er sagt, es wäre alles okay.
Alle Distanzringe sind auch drin. Das Rad mit den Teilen sitzt fest zwischen der Schwinge ohne Spiel.
Das letzte Mal was das Rad draußen beim KettenWechsel.
ich melde mich mal im Yamaha Forum an und frage auch dort mal
lass den Werkstattmeister der Andere gleiche MT09 schon gesehen hat, mal das Rad ausbauen neu einbauen und selber festziehen, dann lass ihn Probefahrt machen und die Achsmutter noch mal nach 10 km kontrollieren. Oder Du fährtst Probe und kommst danach gleich noch mal zu ihm zur Prüfung.
Markierung Achsmutter zu Steckachse mit Lackstift machen, so sieht man, wenn wieder Luft ist ob sich die Mutter auf der Achse aufgedreht hat oder ob Radlager usw sich setzen oder irgendwas was man aus der Ferne nicht sieht und weiß schuld ist. Dann kontrolliere selbst die Markierungen alle 20 ..50 km.
Eine 16..18 mm? Steckachse die einen Riss hätte, muss unter den 150 NM auch gleich nachgeben, der Riss größer werden.. Nur woher sollte das kommen?? Ich denke eher Radträger Distanzen oder etwas gibt nach.
Cloudy
Cloudy
Die Mutter ist doch eine selbsthemmende, evtl. ist die Hemmung defekt.
ja aber er hatte eine neue verbaut die sich angeblich auch wieder löste.
Neue Radlager eingebaut und neue Mutter gekauft. Nach 100 km hatte sich die Achsmutter wieder gelöst. Jetzt habe ich noch eine neue Achsschraube bestellt. Gruss🙋‍♂️
Deswegen die Markierung mit der Frage, ob sich die Mutter aufdreht oder eher innen was nachgibt.
Dann wären die Markierungen Bolzen/ Mutter noch überein.
wuli
wuli
Westerwald
Markierung habe ich schon aufgebracht, konnte aber heute nicht fahren und testen
Im Yamaha Forum gab es auch 2 gleiche Fälle, die haben sie in die Werkstatt gebracht. Die wussten aber nicht mehr was gemacht wurde. Ich rufe morgen mal einige Yamaha Händler an. Die liegen leider alle zwischen 90 und 120 km von mir weg. Mit dem Motorrad will ich nicht dahin fahren. Das Risiko ist mir zu groß.
lomax
lomax
Limburg
Sehr eigenartig - halt uns auf dem Laufenden
wuli
wuli
Westerwald
Früher konnte man zum Meurer fahren, der macht ja nur noch Fahrräder, oder?
wo ist denn der GS Stammtisch, ich wohne nur 15 km von Limburg.
lomax
lomax
Limburg
Hallo Wuli,
ja, Meuer (ohne "r" in der Mitte) macht nur noch Fahrräder und Roller. Erst hat er BMW verloren und dann auch noch Yamaha. Und fürher hatte er wohl auch mal Suzuki. Kannst ja trotzdem mal anrufen und fragen, ob du jemenden in der Werkstatt sprechen kannst - vielleicht hatten die ja zufällig mal "dein" Problem.
Stammtisch ist jetzt Mittwoch um 19:00 Uhr vermutlich im Burgkeller in der Altstadt LM. Bist gerne gesehen :smile: . Der Treffpunkt steht normalerweise immer im entsprechenden Thread (Stammtisch LM)
VG , Jörg
HP9000
HP9000
Nur so eine Idee, wenn auch unwahrscheinlich: Ich würde mal, wenn die Steckachse mal rausgenommen werden kann, diese so genau wie möglich in der Länge vermessen. Wenn die sich vielleicht durch das Anzugsmoment der Mutter bleibend verformt, längt..
wuli
wuli
Westerwald
Davon bin ich auch schon ausgegangen, vielleicht hat sie einen Riss den man nicht erkennen kann, ich habe leider kein Rissspray zuhause, sonst hätte ich das schon mal ausprobiert
ich habe heute morgen lange mit dem Meister von Yamaha Mohr aus Mayen telefoniert. Obwohl ich kein Kunde bin hat er 30 Minuten mit mir alle seine Möglichkeiten zur Problemlösung durchgesprochen.
ein hervorragender Service!!!!!
habe ich selten so erlebt
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Manchmal trifft man jemanden dessen Beruf auch Berufung ist.Freut mich für dich das du so jemanden gefunden hast.
wuli
wuli
Westerwald
Jetzt ist wieder alles ok
zum Schluss habe ich noch die Achse ausgetauscht
Radlager und Achsmutter hatte ich schon vorher getauscht
der Werkstattleiter meinte, dass die Achse angerissen wäre
sehen konnte man nichts
Farbspray für Risse sichtbar zu machen, habe ich leider nicht
MT 09 Tracer
MT 09 Tracer - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Verkaufe BMW F650GS R13 auch gerne Tausch (+Zuzahlung meinerseits) gegen Tracer 900
    Verkaufe BMW F650GS R13 auch gerne Tausch (+Zuzahlung meinerseits) gegen Tracer 900: Hallo zusammen, Ich verkaufe hier meine treue BMW F650 GS Bj. 2003. Das Motorrad fährt sich sehr gut und ist besonders für kleinere Menschen...
  • Tracer 9 GT
    Tracer 9 GT: Nachdem einige hier auf anderes Material als die GS gewechselt haben, dachte ich mir dass ich mal einen Thread über die Yamsel Tracer 9 (GT)...
  • Erledigt Tracer 900 RN57 mit vielen Extras - Tiefergelegt
    Tracer 900 RN57 mit vielen Extras - Tiefergelegt: Ich verkaufe die neuwertige "Yamaha Tracer 900 RN57" meiner Frau. Hier gleich die wichtigsten Daten: EZ: 05.2019 - 7900 km - HU bis 05.23 -...
  • Yamaha Tracer 900 GT Alternative zur GS?
    Yamaha Tracer 900 GT Alternative zur GS?: Hallo zusammen, bin am bissl umschauen weil ich meine 2016er Triple Black dieses Jahr verkaufen will was für ein neues Bike es werden soll. Zur...
  • Erledigt Spot Trace GPS Tracker
    Spot Trace GPS Tracker: Hallo zusammen Habe einen nagelneuen, originalverpackten, ungeöffneten Spot Trace GPS Tracker abzugeben. Gerät stammt aus einem Garantieaustausch...
  • Spot Trace GPS Tracker - Ähnliche Themen
  • Tracer 9 GT
