MudSling oder Hinterradabdeckung ?
Diskutiere MudSling oder Hinterradabdeckung ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Man kann doch auch beides od. alle drei Dinge anbauen, also Hinterradabdeckung UND MudSling UND Seitendingens... ...wer es mag. Im Gelände würde...
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
XVS650 und R1200 GS LC 2016
...wer es mag.
Im Gelände würde ich die Hinterradabdeckung demontieren. Bei viel Matsch könnte sich der Zwischenraum zusetzen. Behaupte ich einfach mal so, dass die Gefahr besteht.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
HR Abdeckung und Mudsling geht wohl nicht gleichzeitig, Laut Anleitung der Abdeckung.
Und ich behaupte mal, wenn der Matsch den Zwischenraum so zusetzt, dass es zu einem Problem wird, hat man schon andere deutlich größere Probleme hinter sich...
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
Aha, Danke für den Tipp. Das wäre so mein Favorit gewesen. Na mal schauen, wenn es soweit ist. Vielleicht kann man die beiden Teile miteinander an der vermuteten Stelle irgendwie verbinden. Da geht bestimmt was.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Es gibt hier im Forum Berichte, dass der Mudsling beim Einfedern an andere Teile des Motorrads kommt. Ich denke, dass die Abdeckung zusätzlich den Platz verringert.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Die Abdeckung ist an der beweglichen Schwinge und der Mudsling am statischen Kotflügel gefestigt. Bewegen sich beim Einfedern dann aufeinander zu [emoji15]
W
Windfighter
Die Originalseitenteile von Puig,die zwischen Rahmen und Fussrastenhalter befestigt werden passen nicht zusammen mit dem Mudsling von WuLi,da diese den gleich Platz benötigen am Stahlrohrrahmen.Der Mudsling scheuert absolut nicht im gegensatz zu dem Teil was man bei Louis bekommt https://www.louis.de/artikel/hinterrad-spritzschutz/10009924.hatte alle Teile zuhaus liegen uind nur dem Mudsling verbaut.
Die Seitenteile von Puig könnte man vieleicht,wenn man die Metallhalterung von diesen bearbeitet,zusamen mit demm Mudsling verbauen.Abr das macht kein Sinn,da der Mudsling alle Anforderungen übernimmt.
X
xtom
Luxemburg
R1200GS LC
hi,
ich habe MudSling und Puig. Ist ohne Probleme zu montieren und nix scheuert, also passt perfekt zusammen. Allerdings verdreckt noch immer alles ganz schön heftig, die Beine und der Rücken der Sozia kriegen so einiges ab. Habe allerdings auch den orig. Spritzschutz hinten abmontiert, der Optik wegen :ccool:...
Gilles
Blumi
Blumi
Viele GSn
Ich habe alles ausprobiert, den Carbonschutz fürs Hinterrad von Ilmberger den Mudsling von Maier usw. Das Ilmberger Teil habe ich wieder abgebaut, bringt überhaupt nichts.
Den Mudsling habe ich erweitert und dadurch etwas weniger Dreck, nicht mehr hoch bis zur Sozia Sitzbank.
Die hellen Kabelbinder wurden durch schwarze ersetzt.
img]http://up.picr.de/21270644bw.jpg[/img]
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
....ich habe MudSling und Puig. Ist ohne Probleme zu montieren und nix scheuert, also passt perfekt
Hallo Gilles,
stell doch mal bitte ein Bild rein. Mich interessiert die Optik.
Danke im Voraus
W
Windfighter
Das sind nicht die von Puig,die Originalen von Puig werden mit massiven Metallhaltereungen an den Fussrastenhaltern verschraubt,die Du verbaut hast schaut aus wie von TT.mit Kabelbindern befestigt.Die Metallhalterung von den Puigseitenteilen haben eine Metallhaltrung die ca 20cm lang ist.Die Fussrastenhalter werden gelöst die Metallhalterung dazwischengeschoben und dann die Fussrastenhalter wieder festgeschraubt.
Die Metallhalterung sidn wie ein Winkeleisen gerfertigt ind ie dann das Seitenteil eingeklibst werden.Die Halterung ist so lang das diese mit dem Mudsling sich in die Quere kommen.Bei denn von TT scheint es zu passen,hatte diese mir auch angschaut nicht mein Fall gewesen.
Z
zokken
Die Bilder von Gilles demonstrieren
erstens
die Verträglichkeit des original Mudsling von machineartMoto und der Puig Hinterradabdeckung
und zweitens
die Verträglichkeit des original Mudsling von machineartMoto und der TT Rahmenabdeckung
soviel zu den Fakten.
Danke für die Bilder, habe ich so auch noch nie gesehen...
X
xtom
Luxemburg
R1200GS LC
...es geht ja hier auch nicht um die Seitenteile, sondern um die Hinterradabdeckung und die ist wohl von Puig!!!!!!
Die Seitenteile sind effektif von TT. Wie man auf meinen Bildern erkenne kann, passen sowohl die Seitenteile sowie die Abdeckungen von Puig und Mudsling zusammen.
Danke zokken, absolut richtig erkannt!!! :jubel:
LG
gilles
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Die Metallhalterungen sind wie ein Winkeleisen gefertigt in die dann das Seitenteil eingeklipst werden.Die Halterung ist so lang das diese mit dem Mudsling sich in die Quere kommen. Bei denn von TT scheint es zu passen, hatte diese mir auch angeschaut nicht mein Fall gewesen.
Hat jemand mal ein Bild von PUIG Hinterradabdeckung, PUIG Seitencover und Mudsling gemacht ???
Schweizer-Q
Schweizer-Q
8172 Niederglatt
R1200GSA LC 2015 AllBlack
Ich habe den Hinterradschutz von Puig, die Seitenteile von TT sowie den originalen Spritzschutz montiert und habe, nachdem ich am Mittwoch zurückgekommen bin, mit der Reinigung der Kuh auch mich von der A....backe bis zur Fussspitze mit dem Kärcher abgespritzt.
Ich bin mir also nicht so sicher, ob das wirklich so viel nützt. Aber egal, wenn ich sauber bleiben will, setze ich mich in die Blechdose.
Gruss Dom
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Habe den Mudsling ohne Seitenteile und ohne Hinterrad-Abdeckung drin. Schütz den Stellmotor und die Feder. Ansonsten wird man trotzdem nass und dreckig.:rolleyes:
Aber was solls, ist ein Nakedbike und dann ist es halt so. Wenn ich das nicht will, kann ich ja die RT o.ä. kaufen :rolleyes:
gruss
Robi
Andreas512
Neustadt am Rübenberge
BMW 1200 GS Adventure LC
Hallo zusammen !
Ich habe mich durch alle Beiträge bzgl. Mudsling / Hinterradabdeckung durchgelesen. Was mich mal interessieren würde: Sind die Hinterrabdeckungen (egal ob Puig, Fechter oder sonst was) mit grobstolligeren Reifen wie einem Conti TKC 80 kompatibel bzw. hat der Reifen noch genug "Luft" zum atmen? Von den Fotos her sah das eher eng aus und hätte mich daher mehr für einen Mudsling entschieden.
Liebe Grüße
Andreas
Z
zokken
Da MachineArtMoto sogar beim Mudsling Bedenken hat was Grobstollen angeht, wuerde ich die Kompatibilaet mit der Hinterradabdeckung schwer bezweifeln...
Hier ein Auszug von ihere website:
___
Please note that the MudSling™ does not fit the 2014 Adventure fitted with knobby tires. Read the Bogroll entry below for more information.
Certain knobby tire profiles are also not compatible on the standard GS. So far we have verified only the Mitas 07 knobby. More knobby tire compatibility information will be related here over time.
The standard fitment street biased dual sport tires, like the Metzeler Tourance Next and Continental Trail Attack, fit well with the MudSling.
und weiter...
1200 GS/ADV_LC with MudSling_LC & Knobbies - machineart moto | a DESIGN EDGE for your BMW | MaMo
kurz zusammengefasst: GS & TKC 80 & mudsling: ja / GSA & TKC 80 & mudsling: noe!
Da helfen wirklich nur echte Erfahrungswerte
Hauki
Landkreis MEI
R1200GS LC
Moin zusammen, habe am Montag die "Kotflügelerweiterung" der Firma Maier / USA bei nachfolgend aufgeführtem Händler bestellt. Kostet 96,70 €, geliefert wurde bereits gestern. Teil ist wertig, bereits verbaut und wird heute (so es der Dienst zuläßt) getestet.
http://www.ebay.de/itm/Spritzschutz-Kotflugel-BMW-R1200GS-LC-ab-2013-BMW-R1200-GS-Adventure-ab-2014/171986673978?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33960%26meid%3D852208333a36402ea2ffcbbc0b86665a%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D181920313583 (Anzeige)
Gruß - Hauki
MudSling oder Hinterradabdeckung ? - Ähnliche Themen
  • Schraubnieten Kunststoff Innenkotflügel Mudsling
    Schraubnieten Kunststoff Innenkotflügel Mudsling: Hallo, kann mir bitte jemand schreiben was für eine Nietengröße man zur Befestigung des Mudslings benötigt? Ich habe keine vernünftigen Aussagen...
  • Erledigt Mudsling Innenkotflügel
    Mudsling Innenkotflügel: Mudsling Innenkotflügel für die R1300GS abzugeben , war für ca.4000km verbaut ...
  • Erledigt Innenkotflügel/Spritzschutz (Mudsling) neu
    Innenkotflügel/Spritzschutz (Mudsling) neu: Ich verkaufe einen funkelnagelneuen Innenkotflügel, ähnlich dem Mudsling inkl. 4 Kabelbinder passend für R1200GS LC und Adventure und die...
  • Hinterradabdeckung oder Mudsling?
    Hinterradabdeckung oder Mudsling?: Hallo, ein Winterthema, weil ich es selbst noch nicht ausprobieren konnte. Ich habe hier ein Mudsling und auch eine Ilmberger Hinterradabdeckung...
  • MudSling oder Hinterradabdeckung
    MudSling oder Hinterradabdeckung: Hallo, habe schon einige Beiträge gelesen zum Thema: Federbeinschutz, Spritzschutz, etc. Leider gibt es immer wieder Menschen die haben Fragen...
  • MudSling oder Hinterradabdeckung - Ähnliche Themen
