Musik von Zumo zu Sena SC2 hat ab 80 km/h Aussetzer
Diskutiere Musik von Zumo zu Sena SC2 hat ab 80 km/h Aussetzer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bin heute das erste Mal mit meinen neuen Schubert E2 und Sena SC2 gefahren. Zu Hause habe ich das SC2 schon mit dem Zumo XT2 und dem Iphone...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich bin heute das erste Mal mit meinen neuen Schubert E2 und Sena SC2 gefahren. Zu Hause habe ich das SC2 schon mit dem Zumo XT2 und dem Iphone verbunden und ein bisschen probegehört. Im Zumo steckt eine SD Karte mit ca. 500 MP3s. Auch beim Fahren klappt das gut solange ich unter 80 km/h bleibe. Darüber fangen dann Aussetzer an. Bei 100 km/h kommen dann 3 Sekunden Musik, dann halbe Sekunde still, dann wieder 3 Sekunden Musik und wieder halbe Sekunde still. So will ich das nicht haben.
Ich habe auch versuche gemacht in einem niedrigeren Gang zu fahren oder auszukuppeln. Das macht keinen Unterschied. Beim BMW Helm hatte ich das auch nie.
Hatte das schon mal jemand und weiß vielleicht eine Lösung ?
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Die Empfindlichkeit (VOX) des Mikrofons könnte zu hoch sein. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit sind die Windgeräusche so hoch, dass das Mikro aufmacht und die Musik stumm schaltet.
VOX wird mit dem Sena Device Manager via Smartphone oder PC/Mac justiert.
Schau mal hier.
Gruß - Pendeline
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Darauf wäre ich nie gekommen ! Danke für den Tip. Das werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall probieren. Das Mikrofon brauche ich eigentlich gar nicht und das wäre ja toll wenn das so einfach wäre.
"Eigentlich" ist das Mikrofon nur dann eingeschaltet, wenn man eine MESH oder eine BT Verbindung mit einem anderen Headset hat.
Versuch nochmal diese Funktion...
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ca. 1 - 2 Sec auf die Taste mitte/unten drücken bis zum 2. Pieps, dann loslossen "Mikrofon ausgeschaltet". Und genau so schaltet man es auch wieder an.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Perfekt. Danke.
Mein Mikrofon ist wohl irgendwie schon eingeschaltet, auch ohne anderes Headset. Ich kann zum Beispiel „Musik an“ sagen und das funktioniert. Also ist das Mikro zumindest für die Sprachsteuerung aktiv. Um beim Test auf Nummer sicher zu gehen kann ich es auch einfach ausstecken.
Wenn es am Samstag nicht regent fahren wir zu Touratech. Spätestens da kann ich das mal probieren.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Nicht ausbauen. Du hast das bezahlt. Lieber richtig einstellen oder bei Nichtbedarf vorrübergehend ausschalten. Du weist jetzt, wie es geht.
Gruß - Pendeline
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich meinte ja nur zum Test. Ist ja nur gesteckt. Wenn dann die Musik keine Aussetzer mehr hat stelle ich das natürlich richtig ein.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Dann rupfe es halt auseinander. 2 Sek den Finger auf den Mesh-Knopf hätte den gleichen Effekt. Aber mach mal.
Gruß - Pendeline
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich bin gestern mal wieder gefahren.
2 Sekunden die untere Taste gedrückt und es kommt die Ansage Mesh aus oder an.
Über die Handy App Mikrofon ausgeschaltet -> Immer noch Aussetzer
Mesh komplett abgeschaltet -> Immer noch Aussetzer
Das Abschalten des Mikros bezieht sich wohl nur auf die Mesh Funktion, aber Sprachsteuerung ist wohl immer noch aktiv.
Mikrofon komplett ausgesteckt -> Keine Aussetzer mehr
Danke für den Tipp mit dem Mikrofon. Das war absolut die richtige Spur,
Das darf aber so nicht sein. Das Mikrofon darf selbst bei starkem Wind nicht aufmachen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Schaumstoffkappe ist natürlich drauf. Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich immer gerne mit offnem Visier und Sonnenbrille fahre. Wenn ich das Visier zu mache wird es deutlich besser, aber die Aussetzer sind nicht ganz weg. Wenn ich das nächste mal in der Garage bin schaue ich mal wo die Mikro Empfindlichkeit in der App einstellbar ist. Die funktioniert ja nur wenn der Halm verbunden ist.
Wenn Du das Bügelmikrofon montiert hast, versuche mal das um 180 Grad zu drehen.
Wo die Mikrotoröffnung ist, ist schwer ersichtlich
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Schon richtig. Aber das Mikro des SC2 kann man im E2-Helm nur in einer Richtung (der richtigen) einstecken und ausrichten.
Gruß - Pendeline
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das ist richtig. Durch die asymetrische Form der Abdeckung lässt sich das Mikrofon nur in genau einer Position einstecken.
Drehen würde wohl auch wenig bringen weil das Mikrofon ringsrum offen ist und nicht nur in eine Richtung
Schaumstoff ist drauf
Ich werde mal bei der nächsten Fahrt mit diesen Einstellungen spielen. Vielleicht geht da ja noch was
Oki, dann habe ich das mit anderen Sena Mikrofonen verwechselt...
Musik von Zumo zu Sena SC2 hat ab 80 km/h Aussetzer - Ähnliche Themen
  • Sena Mesh 3.0 - Nach Audiounterbrechung - Rückkehr zum (Musik) Play Modus zu leise!
    Sena Mesh 3.0 - Nach Audiounterbrechung - Rückkehr zum (Musik) Play Modus zu leise!: Hallo, ich habe ein (Luxus) Problem. Mein Sena 50S hat die neuste Firmware (Ver: 1.5) mit Mesh 3.0 drauf. Ich weiß, es gibt noch andere Versionen...
  • Wiedergabe Musik
    Wiedergabe Musik: Grüße, ich hab mal eine Frage. Und zwar fahr ich eine R1250GS Adventure aus 2024, wenn ich mich fertig mache zum fahren starte ich mein Cardo...
  • zumo 660 spielt im halter keine Musik bzw Ansagen
    zumo 660 spielt im halter keine Musik bzw Ansagen: Ich habe eine Frage, und die stelle ich hier ein weil ich denke das es am Zumo 660 liegt. Ich habe es mit einem Sena Headset 20C Evo verbunden...
  • zumo 660 Zufallsgenerator Musik?
    zumo 660 Zufallsgenerator Musik?: Kann mir jemand sagen, ob und wenn ja wie ein Zufallsgenerator für Musiktitel beim Zumo 660 funktioniert?:confused: Höre gern Musik, habe aber...
  • frage an die Spezi von Garmin zumo 590 .... Musik abspielen
    frage an die Spezi von Garmin zumo 590 .... Musik abspielen: kann man mehrere Musik Ordner auf dem Navi anlegen die man dann auch Einzelt aufrufen kann oder wird die Musik beim abspielen alles...
  • frage an die Spezi von Garmin zumo 590 .... Musik abspielen - Ähnliche Themen
  • Wiedergabe Musik
