Mutter für die Benzinpumpeneinheit
Diskutiere Mutter für die Benzinpumpeneinheit im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Moin, meine R1100Gs ist am Tank undicht nachdem ich den Benzinfilter getauscht habe. Jetzt werden ich die Dichtung von der Benzinpumpeneinheit...
Choini
Choini
Mölln
R1100 GS
meine R1100Gs ist am Tank undicht nachdem ich den Benzinfilter getauscht habe. Jetzt werden ich die Dichtung von der Benzinpumpeneinheit erneuern und hatte in meinem Basteln ich gelesen dass man die Befestigungs Muttern auch erneuern sollte.
Da diese wohl selbstsichern sind.
Ich kann aber leider keine genaue Bezeichnung für die Muttern finden.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Gast 41871
Morgentz,
das sind ganz normale selbstsichernde Muttern mit einem Kunststoffring im Gewinde, so dass sich das Gewinde des Stehbolzens etwas in diesen Kunststoffring eindrückt und so das ungewollte Lösen der Verschraubung verhindert. Wenn ich mich recht erinnere ist das M5.
MfG Gärtner
Choini
Choini
Mölln
R1100 GS
Alles klar und vielen Dank.
Dann latsche ich gleich Mal in den Baumarkt 👍.
Gast 41871
Gerne. Aber in den Baumarkt musst Du nicht unbedingt. Da der Kunststoffring elastisch ist, kannst Du diese Muttern mehrmals verwenden. Du merkst es dass Du die Muttern nur von Hand etwas auf den Stehbolzen drehen kannst. Zum Weiterdrehen brauchst Du schon ein Werkzeug. Wenn Du eine Mutter bis zum Anschlag von Hand drehen kannst, solltest Du sie erneuern. Aber erst dann.
MfG Gärtner
gstommy68
Rheinland
naja, die Schrauben werden schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, da schadet es bestimmt nicht wenn man neue verwendest, zumal die Kosten überschaubar sind.
gruß
gstommy68
Gast 41871
gruß
gstommy68
Das nicht, aber wir wissen nicht wie weit der nächste Baumarkt ist... :cool:
MfG Gärtner
Choini
Choini
Mölln
R1100 GS
Vielen Dank euch allen.
Hab die Schrauben bekommen (wir habn einen Baumarkt in Mölln 😃).
Jetzt muss nur noch der O-Ring kommen.
juekl
juekl
Essen NRW
O-Ring
Wenn man den kocht wird der wieder kleiner, ausser bei mir, da hat es nicht geklappt
gstommy68
Rheinland
naja natürlich kann man den O Ring auch kochen (bei Vollmond?) aber ein neuer O Ring ist auch keine schlechte Idee, zumal er auch nicht allzuviel kostet. Bin mir aber nicht sicher ob es diesen O Ring auch im freien Handel gibt.
gruß
gstommy68
Ooohaaa juekl..hast ihn in die Erbsensuppe geworfen..??
Im Ernst...hab meinen ( aus Zeitgründen! ) an der Luft trocknen lassen und das "Scheisserchen" hat wieder einigermassen gepasst....
Habe aber gleichzeitig einen neuen bestellt um "gewappnet" zu sein..
Beim BMW Händler
gstommy68
Rheinland
bevor ich anfange zu schrauben versuche ich mich schlau zu machen was ich ggf erneuern will und beschaffe mir die Teile vorher.
gruß
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
Uli G.
Uli G.
Hannover
undichte O-Ringe wirft man in ein geeignetes Lösemittel (Normalbenzin, 102+, Ethylacetat, div. Bremsflüssigkeiten -DOT4/5/5.1/.. einfach testen- und lässt sie quellen. Danach sind sie wieder einsatzbereit ;)!
Uli
PS
Bekäme ich von einer Frau Graupensuppe, wäre sie nicht mehr meine (Frau, die Suppe ist eh nicht meine!). Erbsensuppe, Linsensuppe, dicke (schwarze) Bohnen sind dagegen absolut O.K. Steckrübensuppe fällt hingegen in die gleiche Kategorie wie Graupensuppe, egal wie viele O-Ringe zum würzen verwendet wurden :(.
juekl
juekl
Essen NRW
Das Problem ist, sie sind vom Benzin gequollen und passen deshalb nicht mehr
Mutter für die Benzinpumpeneinheit - Ähnliche Themen
  • Gepäckträger locker - wie an Mutter kommen?
    Gepäckträger locker - wie an Mutter kommen?: Moin, nur ne kurze Frage: An meiner gebraucht gekauften 1200 GS 2008 ist der Gepäckträger hinten locker. Mit Gepäckträger meine ich das Teil was...
  • PAYPAL - Was die App so alles zur Mutter sendet
    PAYPAL - Was die App so alles zur Mutter sendet: Paypal nutze ich nicht auf dem Handy. Und das ist auch Gut so. Wenn man sich mal ansieht was da permanent zur Mutter gesendet wird. Kann man...
  • Erledigt HAG Schlüssel für die Mutter
    HAG Schlüssel für die Mutter: Servus Suche einen Schlüssel/ nuss für die Schraube die das Lager der Antriebswelle hält?
  • Erledigt Für F650GS / Dakar: Suche zwei Haltebolzen mit Mutter (Halterung der orig. Variokoffer)
    Für F650GS / Dakar: Suche zwei Haltebolzen mit Mutter (Halterung der orig. Variokoffer): Suche für F650GS / Dakar zwei obere Haltebolzen mit Mutter (BMW ETK: 77428523268) für die Halterung der orig. Variokoffer (siehe Bild) und eine...
  • Anzugsdrehmoment Mutter für Steckachse Schwinge
    Anzugsdrehmoment Mutter für Steckachse Schwinge: Servus zusammen Wäre super, wenn mir jemand das Anzugsdrehmoment der Mutter der Steckachse für die Schwinge sagen könnte. Vielen Dank und Grüße...
  • Anzugsdrehmoment Mutter für Steckachse Schwinge - Ähnliche Themen
