Nach dem Tanken Maschine GS 1250 springt nicht mehr an.
Diskutiere Nach dem Tanken Maschine GS 1250 springt nicht mehr an. im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, ich habe jetzt 2 mal in Abständen von einigen Wochen an der gleichen Tankstelle getankt und jedesmal nach dem Tanken springt die Maschine...
Mirell
R 1250 GS Exklusiv BJ 19
ich habe jetzt 2 mal in Abständen von einigen Wochen an der gleichen Tankstelle getankt und jedesmal nach dem Tanken springt die Maschine nicht mehr an und hört sich an als wenn die Batterie zu wenig Saft hat. Beim ersten mal musste die Batterie überbrückt werden beim 2 mal ist die Maschine nach 20 Minuten wieder angesprungen. Wer hat eine Idee was das sein kann??
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Batterie laden?
Duesentrieb
Duc MTS V4S, HD FXBRS, BMW G650 GS
Das ist völlig normal. Es gibt da eine neue EU Richtlinie. Zur Gleichstellung mit den Elektromotarradfahrern müssen die Verbrennungsmotorenmotorräder jetzt ebenfalls mind. 20 Minuten an der Tanke verbringen, damit die E-Biker nicht so einsam sind.
Das ganze funktioniert über den SOS Notruf und den Tankgeber. Wird zentral von BWM gesteuert und kann nicht abgeschaltet werden.
Gast50497
so was in der Art, scheint häufiger vor zu kommen :
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das hat jetzt sicher nichts mit der Tankstelle zu tun....
Hatte Startproblem an GS 1250
1250er GSA geht nach Kaltstart wieder aus
Das sind die 2 threads die mir zu dem Thema einfallen. Du bist nicht alleine mit dem Problem. :rolleyes:
Am besten schreibst Du auch dort weiter, als in der Motorrad-allgemein Ecke.
Jochen
neo71
Goslar
KTM LC8 990@R
Bei einem so schnellen Spannungsabfall nach dem abstellen des Motors würde ich mal wagen zu behaupten das die Bakterie fertig ist! Normal darf es so einen krassen Spannungsabfall nicht geben.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Uii - Bakterienbefall ... und die auf Stufe 1 eingeschaltete Griffheizung verbessert die Batterieleistung auch nicht besonders ... :rolleyes:
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Der Abfall von 14,4 runter auf 12,3 würde ich jetzt nicht als bemerkenswert schlimm empfinden. Schließlich ist die Zündung an und damit ABS und diverse Servos. Außerdem ist 14,4 die Ladespannung.
Das schlechte durchdrehen des Anlassers kann die Batterie sein, muss aber nicht. Andere Usachen z. B. Deko, Steuerzeiten etc. führen evtl. dazu, dass der Anlasser nicht ausreichend frei drehen kann und damit Kurzschluss produziert. Folge Spannung bricht zusammen bis die Spule des Startrelais abfällt bzw. die Brownoutspannung des Solid States Relais erreicht ist und hochohmig wird (keine Ahnung was in der GS verbaut ist).
Uli G.
Uli G.
Hannover
Vor dem Ausschalten der Maschine einen gut isolierenden "Spannungsabfalleimer" drunter stellen. Der muss leider :( aus "Plastik"/nicht leitend sein, ist aber durchaus, bei guter Pflege, "Nachhaltig" und kann vom Vater mindestens auf Sohn u./o. Enkel vererbt werden! :). Nicht geeignet sind hingegen verzinkte "Bio"-Eimer aus der nächsten Umweltschmiede, die vertragen sich nicht mit "Spannungsabfall".
Vor dem Neustart den Spannungsabfall wieder einfüllen.
Funzt! :D
Uli
gstommy68
Rheinland
klarer Fall..... Tankstelle wechseln, der Saft ist schlecht.
gruß
gstommy68
Uli G.
Uli G.
Hannover
gruß
gstommy68
Sorry,
aber es gibt keinen "schlechten Saft" von den Tankstellen (außer man tankt ausgerechnet dann, wenn der Tank befüllt wird, und während des Befüllvorganges jeglicher Dreck vom Tankboden aufgewirbelt wird, was aber letztlich nur einen bereits vorgeschädigten, maschineninternen Filter in Verlegenheit brächte :().
Hersteller des "Saftes" sind gemeinhin die regionalen Raffinerien, die jedweder Marke den "Saft" liefern. Markenspezifisch sind dann nur noch die Zusätze, die die -markenspezifische- Farbe des Sprits herstellen, und ggfs. noch div. markenspezifische Zusätze wie Antioxidantien etc. enthalten.
Uli
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA 2024
Servus,
die 12,2 - 12,4V waren bei meiner ehemaligen 1200LC Standart.
4 Jahre ohne jegliches Batterieladen angesprungen - allerdings nicht im Winter gefahren.
Aber Kaltstart auf Timmelsjoch und Co. hatte die auch.
Das das Display "Zusammenbricht" ist sicher der kurzzeitigen Unterspannung zuzuschreiben.
Weiter würde ich ja den Anlasser mal 1 - 2 sec länger betätigen.
Dazu Kupplung "ziehen" und nach einem Fehlversuch Zündung aus und wieder an.
Die Grifheizung dürfte im Batteriebetrieb nicht aktiv sein - erst wenn die LiMa wieder Saft liefert heizt es auch.
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
Guzzi V85TT, Duke 690 R, RD350YPVS, RE Classic 500, Hercules Ultra50, Honda MB 80
:worthy::lachen:
Jetzt erst gesehen.
Gäbe es eine Wahl "Beitrag des Jahres 2020", man könnte schließen.
Danke dafür, made my day.
Ciao
Alex
Nach dem Tanken Maschine GS 1250 springt nicht mehr an. - Ähnliche Themen
  • 1250 GS Rallye matter Tank
    1250 GS Rallye matter Tank: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der matten Seitenteile des Tankes bei der 1250 GS Rallye. Sind die Seitenteile matt lackiert oder...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Schlauchführung vom Tank
    Schlauchführung vom Tank: Hallo Gemeinde, nach dem ich bei meiner R1200GSA BJ 2010 den Tank runter haben, habe ich festgestellt das nicht alle Schläuche vom Tank verbunden...
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve - Ähnliche Themen
