Nach dem Tanken Maschine GS 1250 springt nicht mehr an.
Diskutiere Nach dem Tanken Maschine GS 1250 springt nicht mehr an. im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, ich habe jetzt 2 mal in Abständen von einigen Wochen an der gleichen Tankstelle getankt und jedesmal nach dem Tanken springt die Maschine...
Mirell
R 1250 GS Exklusiv BJ 19
ich habe jetzt 2 mal in Abständen von einigen Wochen an der gleichen Tankstelle getankt und jedesmal nach dem Tanken springt die Maschine nicht mehr an und hört sich an als wenn die Batterie zu wenig Saft hat. Beim ersten mal musste die Batterie überbrückt werden beim 2 mal ist die Maschine nach 20 Minuten wieder angesprungen. Wer hat eine Idee was das sein kann??
Duesentrieb
G 650 GS, R 1200 S
Das ist völlig normal. Es gibt da eine neue EU Richtlinie. Zur Gleichstellung mit den Elektromotarradfahrern müssen die Verbrennungsmotorenmotorräder jetzt ebenfalls mind. 20 Minuten an der Tanke verbringen, damit die E-Biker nicht so einsam sind.
Das ganze funktioniert über den SOS Notruf und den Tankgeber. Wird zentral von BWM gesteuert und kann nicht abgeschaltet werden.
Gast50497
so was in der Art, scheint häufiger vor zu kommen :
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Das hat jetzt sicher nichts mit der Tankstelle zu tun....
Hatte Startproblem an GS 1250
1250er GSA geht nach Kaltstart wieder aus
Das sind die 2 threads die mir zu dem Thema einfallen. Du bist nicht alleine mit dem Problem. :rolleyes:
Am besten schreibst Du auch dort weiter, als in der Motorrad-allgemein Ecke.
Jochen
neo71
Goslar
KTM LC8 990@R
Bei einem so schnellen Spannungsabfall nach dem abstellen des Motors würde ich mal wagen zu behaupten das die Bakterie fertig ist! Normal darf es so einen krassen Spannungsabfall nicht geben.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Uii - Bakterienbefall ... und die auf Stufe 1 eingeschaltete Griffheizung verbessert die Batterieleistung auch nicht besonders ... :rolleyes:
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Der Abfall von 14,4 runter auf 12,3 würde ich jetzt nicht als bemerkenswert schlimm empfinden. Schließlich ist die Zündung an und damit ABS und diverse Servos. Außerdem ist 14,4 die Ladespannung.
Das schlechte durchdrehen des Anlassers kann die Batterie sein, muss aber nicht. Andere Usachen z. B. Deko, Steuerzeiten etc. führen evtl. dazu, dass der Anlasser nicht ausreichend frei drehen kann und damit Kurzschluss produziert. Folge Spannung bricht zusammen bis die Spule des Startrelais abfällt bzw. die Brownoutspannung des Solid States Relais erreicht ist und hochohmig wird (keine Ahnung was in der GS verbaut ist).
Uli G.
Uli G.
Hannover
Vor dem Ausschalten der Maschine einen gut isolierenden "Spannungsabfalleimer" drunter stellen. Der muss leider :( aus "Plastik"/nicht leitend sein, ist aber durchaus, bei guter Pflege, "Nachhaltig" und kann vom Vater mindestens auf Sohn u./o. Enkel vererbt werden! :). Nicht geeignet sind hingegen verzinkte "Bio"-Eimer aus der nächsten Umweltschmiede, die vertragen sich nicht mit "Spannungsabfall".
Vor dem Neustart den Spannungsabfall wieder einfüllen.
Funzt! :D
Uli
gstommy68
Rheinland
klarer Fall..... Tankstelle wechseln, der Saft ist schlecht.
gruß
gstommy68
Uli G.
Uli G.
Hannover
gruß
gstommy68
Sorry,
aber es gibt keinen "schlechten Saft" von den Tankstellen (außer man tankt ausgerechnet dann, wenn der Tank befüllt wird, und während des Befüllvorganges jeglicher Dreck vom Tankboden aufgewirbelt wird, was aber letztlich nur einen bereits vorgeschädigten, maschineninternen Filter in Verlegenheit brächte :().
Hersteller des "Saftes" sind gemeinhin die regionalen Raffinerien, die jedweder Marke den "Saft" liefern. Markenspezifisch sind dann nur noch die Zusätze, die die -markenspezifische- Farbe des Sprits herstellen, und ggfs. noch div. markenspezifische Zusätze wie Antioxidantien etc. enthalten.
Uli
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
Servus,
die 12,2 - 12,4V waren bei meiner ehemaligen 1200LC Standart.
4 Jahre ohne jegliches Batterieladen angesprungen - allerdings nicht im Winter gefahren.
Aber Kaltstart auf Timmelsjoch und Co. hatte die auch.
Das das Display "Zusammenbricht" ist sicher der kurzzeitigen Unterspannung zuzuschreiben.
Weiter würde ich ja den Anlasser mal 1 - 2 sec länger betätigen.
Dazu Kupplung "ziehen" und nach einem Fehlversuch Zündung aus und wieder an.
Die Grifheizung dürfte im Batteriebetrieb nicht aktiv sein - erst wenn die LiMa wieder Saft liefert heizt es auch.
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
Guzzi V85TT, Duke 690 R, RD350YPVS, RE Classic 500, Hercules Ultra50, Honda MB 80, Honda SH150i
:worthy::lachen:
Jetzt erst gesehen.
Gäbe es eine Wahl "Beitrag des Jahres 2020", man könnte schließen.
Danke dafür, made my day.
Ciao
Alex
Nach dem Tanken Maschine GS 1250 springt nicht mehr an. - Ähnliche Themen
  • Suche R1100 RS Tank
    R1100 RS Tank: Hallo in die Runde, weiß bin hier nicht im richtigen Forum. Suche für meine R1100RS, Typ 259, Baujahr 94 einen neuen oder gut gebrauchten Tank...
  • Tank Aufkleber
    Tank Aufkleber: Hallo Der Tank meiner 2013er r 1200 gs Adventure ist zur Zeit noch Silber . Gern würde ich diesen in Schwarz mit Gs Logo bekleben. Gibt es da...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Erledigt 1150GSA zu verkaufen (Bastlerfahrzeug)
    1150GSA zu verkaufen (Bastlerfahrzeug): Meine 1150GSA Steht, seit dem das ABS Letzten Sommer aufgegeben hat in der ecke. Da ich jetzt eine neue Maschiene zum fahren gekauft habe, steht...
  • Farbcode Tank von R1200GS Rallye
    Farbcode Tank von R1200GS Rallye: Hallo, kann mir jemand den Farbcode vom weißen Tank nennen?
  • Farbcode Tank von R1200GS Rallye - Ähnliche Themen
  • Tank Aufkleber
