Nach Kupplungstausch Bremse entlüften?
Diskutiere Nach Kupplungstausch Bremse entlüften? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wahrscheinlich blöde Frage, aber muss man nach dem Tausch der Kupplung die Bremsleitung entlüften? Da ja zumindest die hintere Bremse abgebaut...
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Da ja zumindest die hintere Bremse abgebaut wid, ist ja die Bremsleitung offen, und muss nach Montage ja entlüftet werden, oder?
Brauchs da bei meiner 1150 GSA mit Teilintegral das BMW Spezialwerkzeug?
gruss kelle!
Hallo Kelle,
die (hintere) Bremsleitung hätte zum Kupplungstausch nicht unbedingt geöffnet werden müssen. Geht auch ohne Trennung. Aber weil Du nun mal abgekoppelt hast, ist Entlüftung zwingend! Und fürs I-ABS brauchts ne Kleinigkeit mehr, als für die Vorgänger-ABSe.
Grüße vom elfer-schwob
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Ich hab bisher noch gar nichts gemacht ;-)
Meine Kuh steht grad hier mit nem Kupplungsschaden bei ner Wald- und Wiesenwerkstatt vom ADAC Partner, und die sind gerade am rätseln, ob sie bis Montag abend die Kupplung getauscht bekommen.
Und wenn sie die Bremse nicht entlüften können, wirds halt mit dem Auftrag nix. ;-)
gruss kelle!
Der Tausch der Kupplung ist ohne Öffnen der Bremsleitung problemlos machbar.
Bastterie raus, Muttern darunter lösen damit der Batteriekasten vom Getriebe gelöst ist, Masseverbindung darunter lösen (dabei etwas Fluchenweil es so eng ist), Getriebeschrauben zum Motor lösen, den Batteriekasten mit einem Brecheisen über die Gewindestifte der Silentblöcke hochdrücken und das Getriebe nach hinten rausziehen. Nicht erwähnt sind Kleinigkeiten wie Auspuff und 1000 Kabelbinder.
1,5 Stunden Aufwand sind ein guter Wert, 2 auch noch nicht schlecht.
Interessant für den Schrauber ist die Info über den Batteriekasten und das Hochdrücken.
In diesem Zusammenhang: Vielen Dank an BMW für die dusseligen Silentblöcke. Die Dinger gibt es auch mit Innengewinde und man könnte sich die Brecheisenmethode sparen
Nach Kupplungstausch Bremse entlüften? - Ähnliche Themen
  • Kupplungstausch
    Kupplungstausch: Hallo Leute, reicht es nur die mitnehmer Scheibe der Kupplung zu wechseln oder besser gleiche den ganzen Satz? Wenn ja,kennt jemand eine günstige...
  • Kupplungstausch GS 1200
    Kupplungstausch GS 1200: Hallo zusammen, ich suche dringend jemanden im Raum München der mir zu akzeptablem Preis die Kupplung an meiner 1200 GS Bj 2005 tauscht. Danke im...
    Kupplungstausch GS: Hallo zusammen, ich suche dringend jemanden im Raum München der mir zu akzeptablem Preis die Kupplung an meiner 1200 GS Bj 2005 tauscht. Danke im...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau
    Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau: Hallo an Euch Nachdem mir durch einen Bruch des Anlassers mehrere Zähne am Kupplungsgehäuse ausgebrochen sind, habe ich nun das Getriebe mit...
  • Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau - Ähnliche Themen
  • Kupplungstausch
