Nach Tankwechsel falsche Tankanzeige
Diskutiere Nach Tankwechsel falsche Tankanzeige im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich fahre eine 94er R 11oo Gs. Während des Winterschlafes schlug mein Kunststofftank Blasen. Daraufhin besorgte ich mir einen Stahltank...
axxis60
Hannover
GS 1100 Bj.94
Nach dem Umbau funktioniert meine Tankanzeige nicht mehr richtig. Zuerst war alles O.K. aber nach kurzer Fahrt zeigt sie immer den vollen Ausschlag im FID an.
Ich habe den Pumpenflansch schon zweimal ausgebaut und direkt nachdem Einbau ist alles gut, aber nach kurzer Fahrt habe ich wieder Vollausschlag auf dem FID.
Was habe ich falsch gemacht? :(
Gruß Frank
L
locke1
versuchs mal mit versetzen(drehen) der Pumpengrundplatte auf den Stehbolzen
Gruß Bernd:cool:
P
Probierboxer
OPf
R1200GS MÜ und R100RS Kaffeemühle
klemm mal die Batterie ab wart ein minütchen und klemm sie wieder an, sollte funktionieren....
War bei nem Spezl genauso. Danach hat´s gepasst.
Gruß,
Chris
Könnte auch an der Anzeigedämpfung liegen. Das ist ein "Kästchen" im Elektrikkasten. Es verhindert, dass die FID Anzeige wie wild tanzt wenn der Sprit im Tank schwappt und der Schwimmer deshalb Achterbahn fährt.
Batterieabklemmen bewirkt das Gleiche wie "Zündung aus". Die gesamte Anzeigemimik ist stromlos.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi.
Die Grundplatte der Pumpe hat eine abgeflachte Stelle. Diese muss nach vorne auf die Aussparung für die Aufnahme der Rahmengummies zeigen. Vermutlich zeigt deine nach unten und ist, wie Bernd schon vermutet, verdreht.
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
bau die ganze einheit mal aus und schliesse sie dann ans moped an ;)
nun kannst du den schwimmerarm in die gewünschte position bringen und sehen, was auf dem fid angezeigt wird.
im übrigen auch durch seitiches bewegen, ob der kontakt zum schleifkontakt besteht
achtung: wenn du die postion des schwimmerarmes veränderst, dauert es ein weile bis die balken auf dem fid anlalog dazu sich verändern
schmai hier, hilft vielleicht weiter: klick
Erbeck
Erbeck
Brietlingen/Lüneburg
GS 1100
Habe fast das gleiche problem hatte den Tank auch ausgebaut.
Nach dem volltanken zeigt die Tankuhr nichts an und die Temperaturanzeige zeigt auch nichts oder wenig an.
Nach etwa 100 km pendelt es sich dann nomal ein,wie es sein sollte:confused:
Wieso spinnt die temperaturanzeige ?
Torsten
Nach Tankwechsel falsche Tankanzeige - Ähnliche Themen
  • Tankwechsel
    Tankwechsel: Hallo liebe GSler, da mein original Kunststofftank nun endgültig nicht mehr zu retten ist, (leider undicht) habe ich nun auf eine 1150 Stahltank...
  • Erledigt falsche Eintragung-sorry
    falsche Eintragung-sorry: 75,-
  • Tankwechsel 20L GS K25 gegen 30L von GS 1200 Adventure
    Tankwechsel 20L GS K25 gegen 30L von GS 1200 Adventure: Kann mir jemand sagen, ob ich bei einer R1200Gs (2010) K25 einen Tank mit 30L von der GS 1200 Adventure anbauen bzw. hierzu wechseln kann...
  • Was für Profis: FID nach Tankwechsel (Adventure Tank)
    Was für Profis: FID nach Tankwechsel (Adventure Tank): Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem für euch, das ich noch bei keinem anderen gesehen habe :) Ich habe bei meiner normalen GS den großen...
  • Tankwechsel auf Stahl - HILFE !
    Tankwechsel auf Stahl - HILFE !: Hallo allerseits, ich habe mir meine erste Q zugelegt mit einigen optischen Mängeln :o... Ich möcht nun den ollen (und in meinem Fall auch noch...
  • Tankwechsel auf Stahl - HILFE ! - Ähnliche Themen
  • Tankwechsel
