Ich weiß, das ist das falsche Forum ich berichte aber trotzdem (was meint ihr)?
Diskutiere Ich weiß, das ist das falsche Forum ich berichte aber trotzdem (was meint ihr)? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, ich war heute mit meiner 2008 GS 1200 Adventure (140000km) in der Quebecer Pampa unterwegs und irgendwann gab es leichte...
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
olle 1100er GS, R100ST, SR 500
Servus zusammen,
ich war heute mit meiner 2008 GS 1200 Adventure (140000km) in der Quebecer Pampa unterwegs und irgendwann gab es leichte Vibrationen an der Fußraste, dann mechanische Geräusche und dann den Totalausfall und keinerlei Kraftübertragung mehr. Nach dem Stillstand habe ich starke Hitzeentwicklung an der vorderen Manschette entdeckt. Es gab keinerlei Kraftübertragung mehr zum Hinterrad. Das Rad dreht sich auch bei eingelegten Gang durch, es gibt aber keine oder wenig Geräusche.
Chatgpt meint, es wäre wohl (90%) das vordere Kreuzgelenk - nur falls ich Glück habe.
Ich weiß schon, hätte ich meine gute alte 1150er genommen wäre das womöglich nicht passiert und ich hätte nicht zwei Stunden in der Pampa rumgestanden und geflucht. :cool:
Was meint ihr? Danke für das Feedback. Ich sehe, vor meinem inneren Auge, schon wie mein Kontostand erheblich am schrumpfen ist.
LG
Hans
SRalf
SRalf
Hallo Hans
Ich fahre zwar keine 4Ventiler, aber die Mechanik hat sich nicht so gravierend geändert.
Die beschriebenen Symptome klingen sehr stark nach Kreuzgelenk. Könnte als deine erste Anfrage recht haben.
Genaueres weißt du erst nach dem Öffnen der Manschette...ein erster Blick kann schon viel zeigen .
Viel Glück und Erfolg
Grüsse Ralf
No-GS
No-GS
Mein Feedback ist, das ich bevor ich einen Post in einem Forum schreibe, die vordere Manschette als erstes abgehebelt hätte und dann schon so Bescheid wüsste.
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Genau mit den gleichen Symptomen erging es mir auf meiner Reise durch Anatolien. Bei der späteren Nachschau war das vordere Kreuzgelenk am Ende. Die Kardanwelle war nicht mehr reparabel und musste getauscht werden. Meine GS hatte zu diesem Zeitpunkt ca. 64000 km. Gruss thomas
SRalf
SRalf
Das würde ich auch zu erst tun. Die Manschette müsste sich sehr leicht lösen lassen.
Wenn ich aber lese, dass für die Schadensursache KI gefragt wird, dann gehe ich davon aus, dass der Themenstarter eher keine Schrauberkenntnisse hat.
im Murrdäle
Mist!
Die hier zitierten Symptome (keine Kraftübertragung mehr, aber kein Krach) könnten auch auf eine gerissene Vulkanisation in der Kardanwelle hindeuten.
Das kann man sofort riechen, wenn man mit eingelegtem Gang den Motor paar sec. laufen läßt. Stinkts nach Burnout: Gummiverbindung gerissen.
Aber wurscht, ob Kreuzgelenk oder Vulkanisation, aus eigener Kraft geht niGS mehr und die Welle muß neu...
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
bin ich ein Schrauber? War ich mal. Bei einer SR 500. Da konnte ich sogar die Ventile mit der Lehre einstellen und den Motor ausbauen. Aber das ist lange her. KI fragen wegen Problemeingrenzung? Warum nicht? KI greift auf jeden Kommentar hier im Forum zurück und einige der Schrauber und Nutzer hier (klasse Leute) haben mehr Erfahrung und Expertise als alle BMW Freundliche zusammen. Warum habe ich die Manschette nicht aufgemacht und nachgesehen? Weil die Kiste noch im Nirwana steht und ich ich mich erst mal online etwas schlauer machen wollte. LG und nochmals danke für das Feedback - das Forum ist sehr cool.
bevor man die im Nirwana zurücklässt braucht man eine Sichtkontrolle unter der Manschette, Temperatur fühlen ist schon mal gut . Dann hätte ich die auf den HS gestellt einen kleinen Gang eingelegt und mal das Rad gedreht. Dann sieht man ja ob die Kardanwelle vorne mit dreht oder eben durchrutscht oder Klappert oder oder. Die 12 er hat keine Gummi Vulkanisation mehr die durchrutscht wie bei den 11xx , Zumindest hab ich noch keine defekte so beschrieben gelesen oder gesehen.
Dann schreibs mal in die 12 er Spalte. dann gehts dort weiter.
Brauny
Brauny
Servus zusammen,
LG
Hans
Also, bei keinerlei Kraftübertragung ist schon ein Abriss des Gelenks erfolgt. Die Abgerissenen Enden schlagen bei Rotation gegeneinander und erzeugen Krach und Wärme. Du solltest bei der Maschine auf dem Hauptständer stehend, bei eingelegtem Gang das Hinterrad drehen können, wenn auch hakelig.
Ansonsten schneide die Manschette seitlich auf und leuchte rein.
Gruß Brauny
man sollte sie nicht zerschneiden sondern lösen und zurückschieben, so sind beide Enden sichtbar.
Nützt aber nun garnichts weil das eh erst mal zerlegt gehört.
im Murrdäle
Schon schlauer?
Oder steht die waidwunde GS noch im Nirwana?
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
Moin, steht noch im Nirwana. Aber am Freitag werde ich berichten. Definitiv.
Ralabala
R1200GS, NSU Konsul 501 OS-T, NSU Superfox, NSU Max, NSU Quickly, Kreidler RMC
GShammer
GShammer
ganz weit weg
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Wenn du das jetzt noch bei der 1200er Lufti rein gestellt hättest............ statt bei der 1150er......🤓
hydrantenfritz
Oooch der GShammer, kommt wie die alte Fasnacht hinterher.....
Hat der TE und andere doch längst realisiert.
Krieg Dich ein und mach mit.
PS: Dasselbe hatte ich mal mit meiner R80/100 ST in Frankreich.
Da war es die Verzahnung der Kuppl. Reibscheibe auf der Getriebe-Hauptwelle.
Dank einem franz. Ehepaar konnte ich über den TCS eine Abholung des Motorrades und mich, ein überführen nach Perpignon in eine BMW Werkstatt organisieren.
ca. 90 km....aaber da es an einem Sonntag war, kostete mich alleine das Überführen knapp 800.- EUR!!!
Uli G.
Uli G.
Hannover
OT
Der "Abschlepppreis" wird in F staatlich festgelegt und ist unabhängig davon, ob das 1 km ist, oder ob's 90 km sind. Da empfiehlt sich der Besitz eines Schutzbriefes von z.B. dem ADAC.
Ich bin 1994 nächtens, bei strömenden Regen mit Loch im hinteren Reifen liegen geblieben. Abschleppen zum Hotel, am nächsten Morgen vom Hotel zum Triumphhändler, weil es keinen Harleyhändler in Besançon gab. Der musste den Reifen erst bestellen, also noch eine Nacht Hotel, ... Abschleppen damals 300.- DM/Vorgang, also 600.-DM, plus 2x Taxi u. Hotel, war ich bei rund 800.- +DM, alles vom Schutzbrief übernommen 😀 (nur Reifen und Arbeit musste ich selber zahlen 😞 😀).
OTE
Uli
hydrantenfritz
OT
OTE
Uli
Kannst sicher sein seit diesem "Erlebniss" hab ich einen.
Beim TCS war ich lediglich Mitglied und sie haben mich bei der Suche nach einem Unternehmen am sonntag, unterstützt. Aber denen war natürlich wurscht was das kostet. Das Ganze war irgendwie 1988.
Die Zahlen hab ich in EUR umgerrechnet.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Auch wenn in Montréal Franglais parliert wird, dürften sich die Bergungskosten in der kanadischen Pampa zu Frankreich nochmal unterscheiden - oder steckt das Dingens woanders?
Ich weiß, das ist das falsche Forum ich berichte aber trotzdem (was meint ihr)? - Ähnliche Themen
  • Suche BMW Airflow 4 Grau/weiß Gr. 56/58
    BMW Airflow 4 Grau/weiß Gr. 56/58: Hallo zusammen, ich suche einen BMW Motorrad AirFlow 4, idealerweise in Größe 56 oder 58 für Herren. Gerne als kompletten Anzug, aber auch Jacke...
  • Erledigt Tausche Handschutz weiß (BMW F450GS) gegen schwarz
    Tausche Handschutz weiß (BMW F450GS) gegen schwarz: An meiner neuen F450GS gefallen mir die weißen Handschützer nicht - mag die jemand haben und mir dafür schwarze (auch möglichst neu) überlassen...
  • Biete G 450 X + G 650 Streuscheiben für Blinker Weiß
    Streuscheiben für Blinker Weiß: Ich biete hier 2 weiße Streuscheiben für die Blinker an. Teilenummer 63 13 7 715 772 Original BMW Teile In der OVP Passen für diese GS Modelle...
  • Erledigt HJC Rpha 91 weiß L
    HJC Rpha 91 weiß L: Hallo, biete HJC Rpha 91 in weis, größe L der neusten Generation in original Karton. Gekauft im Februar 26 bei Louis, Rechnung für Garantie kann...
  • Erledigt rukka Rimo-R Jacke weiß blau, Gr. 54- nagelneu!
    rukka Rimo-R Jacke weiß blau, Gr. 54- nagelneu!: Hallo zusammen, anbei - aber nicht nur- für die aktiveren Fahrer unter uns: rukka rimo-R Jacke Gr. 54 weiß-blau Topzustand, da nageneu...
  • rukka Rimo-R Jacke weiß blau, Gr. 54- nagelneu! - Ähnliche Themen
