Navi/ Handy wird zu heiß
Diskutiere Navi/ Handy wird zu heiß im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; wie groß ist das Display?
Uli G.
Uli G.
Hannover
5.6" Diagonale
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Ich benutze ein Outdoor Handy von der Marke DOOGEE. Ausfälle durch Hitze hatte ich bisher noch keine. Es wird warm aber das war es dann auch.
In den Pausen hänge ein feuchtes Handtuch drüber (O.T. hab ich auf einem Markt gekauft, trocknet nicht, bleibt schön kühl eigentlich für den Kopf- Nackenbereich, dann hänge ich es kurz übers Handy)
Riesen Akku, bis zu 17h ohne zu laden! Selbst ausgetestet 🤪
Hi @Hackschnittsche
Interessant wäre welches Modell von Doogee du verwendest. Die Firma bietet ja viele Outdoor Handys an.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
heißt wenn der Bildschirm oder die Hülle dunkel ist für Schatten sorgen
Eine schattenspendende Hülle hätte sicherlich einen Effekt, wenn sie nicht so auf dem Handy klebt, dass sie die Wärme ans Gerät abgibt.
Ein schwarzer Bildschirm hat diesen Effekt nicht, weil er Teil des Geräts ist. Im Gegenteil: Eine ideal schwarze Fläche nimmt die auftreffende Lichtenergie vollständig auf, während eine helle Fläche diese zum Teil reflektiert, was man aber schon aus eigener Erfahrung kennen sollte.
Bei einer Handygröße vom 8x16 cm wären das entsprechend der Solarkonstante fast 18 Watt, die abgeführt werden müssen, zuzüglich einer eventuell noch elektrisch umgesetzten Leistung, wenn das Teil nicht immer heißer werden soll. Im skizzierten Fall lag das Handy auf einem dunkelgrauen Tisch, der sich natürlich auch erwärmt hatte. Im Fahrbetrieb hätte man zwar keine solche Unterlage, stattdessen hoffentlich kühlenden Fahrtwind, außerdem wird ein am Motorrad montiertes Handy nicht nach der Sonne ausgerichtet sein, der Worst case also meistens nicht vorliegen.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Das ist ein Stück weit normal im Navimodus
bei Samsung .
Das es sich abgeschaltet hat, hatte ich noch nie (Samsung S20FE). Nur dass es wegen Überhitzung mal das Laden verweigert. Dann muss es halt mal 1 oder 2 Stunden ohne laden gehen.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… naja, dann gabs bei mir den Worst Case ziemlich häufig, was dann aber gegen einen Worst Case spricht (wenn Smartphones nicht für hohe Temperaturen geeignet sind).
Nach meinen Erfahrungen mit mehreren Smartphones führen die nachfolgenden Bedingungen, die meistens nicht allein vorhanden sind, zu einem Nichtgebrauch des Smartphones für die Navigation:
  • Eigenerwärmung bei Nutzung diverser Hardware-Funktionen (z.B. Bildschirm ein, GNSS ein), vielleicht auch gleichzeitig, die viel Energie konsumieren,
  • Nutzung von zuviel oder Energie-hungrigen Apps,
  • Typ des Bildschirms (z.B. eine aktive Hintergrundbeleuchtung bei LCD-Bildschirmen hat negativen Einfluss),
  • Farbe des Smartphones (umso dunkler umso negativer der Einfluss),
  • Nutzung einer Hülle, die den Wärmetransport an die Luft noch behindert,
  • Erwärmung durch Aufladung,
  • direkte Sonneneinstrahlung (führt auch in der kalten Jahreszeit zu einer zusätzlichen Erwärmung),
  • Lufttemperatur (zum Teil reichen schon um die <30 Grad um mit anderen Einflüssen zu Abschaltmaßnahmen des Smartphones zu führen),
  • fehlende Kühlluft, wenn die Navigation außerhalb eines großzügigen Luftstroms liegt (z.B. hinter einer Verkleidung und eine umfassende Halterung, wie auf einer R1250GS im BMW CRC).
Bei mir jedenfalls waren fast immer die ersten Maßnahmen bei Überhitzung nicht die Komplettabschaltung sondern das Herunterfahren oder Abdunkeln des Displays, unabhängig davon ob ich iPhone oder Android oder LCD- oder OLED-Bildschirm nutzte. Nur ohne Display im CRC war die Navigation eher sinnlos. Ich hätte dann nur Ansagen oder Anzeige im Motorrad-Display nutzen können. Weil mir das zu blöd war, habe ich den N6 genutzt, da der wesentlich weniger anfällig auf hohe Temperaturen ist und ich den vorsichtshalber dabei hatte/hab.
Bei meinem Samsung S26 wird als maximale Betriebstemperatur 35 Grad angegeben, wobei dann schon das Telefon nicht mehr geladen und aus der Sonne genommen werden soll. Das spricht eigentlich gegen eine Nutzung auf dem Motorrad im Freien. Niemand würde unter diesen Betriebsbedingungen eine Lampe draußen benutzen geschweige denn installieren.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Es soll auch schlecht programmierte Apps geben die für Auslastung und somit zur Erwärmung beitragen.
Q12-peter
Q12-peter
zentral Deutschland Siegerland
1200GS TÜ
Danke für die vielen teilweise nützliche Tipps .
Ich versuche es erstmal mit der Gaming App wenn ðas icht funktioniert werde ich ein Chinahandy mit großem Accu nur als Navi probieren.
Wird wahrscheinlich wetterbedingt erst nächste Jahr getestet
Gruß Peter
berny2013
Servus,
Ging mir genauso! Ich hatte mein Handy im Tankrucksack und gekoppelt mit einem Carpuride 602 und Kurviger am Laufen, nach einiger Zeit auch Bildschirm schwarz wegen Handy zu warm. ich habe dann erst das Ladekabek ausgesteckt, hat aber nicht viel geholfen. Habe das Carpuride wieder zurückgeschickt.
War aber an dem Tag auch sonst recht warm, so um die 30 Grad.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Das Thema scheint in den Kinderschuhen.
Schad ums Geld.
Ich habe an jedem Mopped ne offene Handyhalterung hinter der Scheibe seitlich am Lenker.
Nicht allzu windgeschützt, aber keine Einschläge von Insekten.
Ausrichtung so steil, dass ich leicht schräg von oben drauf schaue, Display dauerhaft an, üblicherweise läuft Navi (Google, Kurviger, OsmAnd+) und Musikstream. Ladekabel angeschlossen.
Bisher null Ausfälle mit:
Honor View 20
Huawei Mate 20X
Poxo X6 Pro
Poco X8 Pro Max
Das X8 schafft theoretisch auch einen Tag ohne laden.
Halterung in dieser Art:
Für HONDA NT 1100 NT1100 nt1100 2021-2023 2022 Zubehör Motorrad Lenker Handy Halter GPS Stand Halterung - AliExpress
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Mein Galsxy s8 hat auch immer gekocht, dann ist es abgeschmiert. Geladen wurde über die original BMW Ladesteckdose rechts neben Display. Dann habe ich die Ladesteckdose durch die Doppel USB Einbausteckdose von Touratech ersetzt. USB Wola, Akku voll, keine Probleme mehr. Touratech
Die original Dose liefert zu wenig Strom.
G-B
Wenn ich hier zum Them Handy zu heiß lese, "hab mein Handy in der Tasche, oder "mein Hand ist im Tankrucksack", denke ich mir, würdet ihr einen Marathon auch mit zugeklebten Mund laufen?
Seit es PDA gab ( viele kennen die gar nicht mehr ) nutze ich die digitale Navigation.
Gut zwischendurch auch Garmin, aber seit ungefähr 7 Jahren mit Handy ( seit das Garmin zicken machte )
Ich hatte noch nie Probleme mit Überhitzung.
Und seit ungefähr 5 Jahren lade ich über QI Kabellos, was jaextra Wärme erzeugt.
Anfangs hab ich es wegen der besseren Kühlung auch noch aus der Schutzhülle rausgenommen.
Aber das mache ich schon lange nicht mehr.
Aber ich habe eben das Handy in der Halterung im Fahrtwind.
Es funktioniert und ist nach der Tour trotz Navigation mit kurviger voll geladen.
Die Frage ist also.
Habt ihr es im Fahrtwind?
Habt ihr mehrere Apps am laufen?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… nein nicht wirklich, da ich mir dann eine Halterung bauen müsste die nach links oder rechts aus der Verkleidung herausragt die die vor der Verkleidung angebaut ist. Ich mache es nicht, da ich dann das Display nicht mehr ausreichend sehen kann, was die Navigation sinnlos machen würde.
… selbstverständlich laufen mehrere Apps. Ich habe weder bei Apple noch bei Android nur eine einzige App laufen sehen, selbst wenn ich als Nutzer versuche alle auszuschalten.
Hilfreich wäre für die Navigation, wenn ich die allg. Stromaufnahme des Smartphones verringere (die nachfolgenden Maßnahmen funktionieren jedenfalls bei Android und sperren keine Hintergrundprozesse oder schalten Funktionen ab) , mit z. B.
  • Leistungsprofil anpassen (CPU verlangsamen),
  • Displayleistung reduzieren (GPU verlangsamen),
  • Funkmodul entlasten (z.B. 5G abschalten)
  • Ladeleistung anpassen bzw. reduzieren,
  • Hülle entfernen für bessere Wärmeabgabe.
Ob die vorgenannten Maßnahmen helfen, hängt natürlich vom entsprechenden Smartphone ab.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW F700 GS
Gruß Peter
Hallo Peter, ich hab jetzt nicht alles durchgelesen. Aber ich war lange Zeit auch mit Handy als Navi unterwegs. Bei Kurviger halt nett weil man mit den Laut/Leisertasten so schön reinzoomen kann.
Ich hatte quasi als "dummes Display" mein altes Doogee S59. Wasserdicht, riesen Akku, auf einen Quadlock-Halter montiert. Den hab ich als Backup immer noch drauf.
Quadlock ist halt gut weil man das Handy hochkant oder quer bedienen kann.
Andererseits - man muss es immer mitnehmen, da ja am Fahrzeug nicht fest verschraubt.
Hab aber schon vor einiger Zeit auf ein billiges Carpurride umgebaut. Billiger als Handy, fest am Fahrzeug verschraubt. Am Handy läuft die Navigation und es kann in der Tasche bleiben, wird ohne Bildschirm halt auch nicht heiß.
Sertao: Empfehlung für USB/Kfz-Steckdose u. Handyhalter
TTTom
TTTom
Gibt es für <20 EUR fertig zu kaufen und das Display ist perfekt zu sehen. (sowohl das des Motorrades, als auch das des Mobiltelefons)
Passt auch mit dicker Panzerhülle oder Rugged Phones. Bei Klemmung auf Höhe Kupplungsflüssigkeitsbehälter liegt das Mobile voll im Fahrtwind.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wer wissen will, was in das Handy eingeladen wird, wenn es über USB während des Betriebes geladen wird, beschafft sich sowas:
Das ist ein KWS 2303C USB Multimeter (mal googeln), gibt's zwischen 7 (arab. Vorname) und 20 € (südam. Strom), je nach Vorliebe ;) , auch vergleichbare andere.
Wenn eine über USB angeschlossene Ladeschale verwendet wird, geht das Ding auch, man muss dann aber mal rechnen (Leistung/Strom Ladeschale alleine, Ladeschale mit Handy drauf, Differenz bilden ... schwierig :) ).
Geht bis 30V, 12A, also auch für Tablets/Schleppies mit USB-C Netzteilen geeignet.
Uli
Navi/ Handy wird zu heiß - Ähnliche Themen
  • Hat jemand Navi und Handy montiert?
    Hat jemand Navi und Handy montiert?: Hallo zusammen! Ich möchte gerne zusätzlich zum BMW Navigator ein Handy montieren (Quad Lock). Neben der Navi-Halterung ist es leider zu eng...
  • Biete Sonstiges Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis)
    Individuelle Smartphone-Halterung mit Quad Lock für BMW Motorrad (Navi 5/6 Basis): Ich verkaufe eine maßgefertigte, extrem stabile Smartphone-Halterung mit Quad Lock Schnellverschluss und Vibrationsdämpfer. Die Halterung wird...
  • HILFE… Cradle mit Handy, Carpuride, Navigator 6, nur HANDY 🤔🤔🤔
    HILFE… Cradle mit Handy, Carpuride, Navigator 6, nur HANDY 🤔🤔🤔: Hallo, hab schon viel hier gelesen, aber irgendwie werd ich nicht schlau weil keiner so ein Frischlingsproblem hat wie ich - glaub ich 🫣 hab den...
  • Erledigt Handy Craddle passend für BMW Navi-Halterung R1250GS (R1200GSLC)
    Handy Craddle passend für BMW Navi-Halterung R1250GS (R1200GSLC): Handy Craddle passend für die BMW Navi-Halterung der R1250GS und eventuell die R1200GS (LC) von Amazon. Die Stromversorgung erfolgt über die...
  • Erledigt Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden
    Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden: Das ideale 2.Handy zum Navigieren am Bike, da auch bei Helligkeit gut ablesbar! Handy Samsung S10+, 6,4“Display, 128GB Speicher, per SD-Karte...
  • Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden - Ähnliche Themen
