wie groß ist das Display?
Hi @HackschnittscheIch benutze ein Outdoor Handy von der Marke DOOGEE. Ausfälle durch Hitze hatte ich bisher noch keine. Es wird warm aber das war es dann auch.
In den Pausen hänge ein feuchtes Handtuch drüber (O.T. hab ich auf einem Markt gekauft, trocknet nicht, bleibt schön kühl eigentlich für den Kopf- Nackenbereich, dann hänge ich es kurz übers Handy)
Riesen Akku, bis zu 17h ohne zu laden! Selbst ausgetestet![]()
Eine schattenspendende Hülle hätte sicherlich einen Effekt, wenn sie nicht so auf dem Handy klebt, dass sie die Wärme ans Gerät abgibt.heißt wenn der Bildschirm oder die Hülle dunkel ist für Schatten sorgen
Das es sich abgeschaltet hat, hatte ich noch nie (Samsung S20FE). Nur dass es wegen Überhitzung mal das Laden verweigert. Dann muss es halt mal 1 oder 2 Stunden ohne laden gehen.Das ist ein Stück weit normal im Navimodus
bei Samsung .
… naja, dann gabs bei mir den Worst Case ziemlich häufig, was dann aber gegen einen Worst Case spricht (wenn Smartphones nicht für hohe Temperaturen geeignet sind).stattdessen hoffentlich kühlenden Fahrtwind, außerdem wird ein am Motorrad montiertes Handy nicht nach der Sonne ausgerichtet sein, der Worst case also meistens nicht vorliegen.
Navigiere seit 6 Jahren mit der BMW Connected App und meinem Samsung, erst S9, dann S20 FE. Zusammen über 130.000 km. Keine Probleme.Das Thema scheint in den Kinderschuhen.
Schad ums Geld.
DOOGEE S89Interessant wäre welches Modell von Doogee du verwendest.
… nein nicht wirklich, da ich mir dann eine Halterung bauen müsste die nach links oder rechts aus der Verkleidung herausragt die die vor der Verkleidung angebaut ist. Ich mache es nicht, da ich dann das Display nicht mehr ausreichend sehen kann, was die Navigation sinnlos machen würde.Habt ihr es im Fahrtwind?
… selbstverständlich laufen mehrere Apps. Ich habe weder bei Apple noch bei Android nur eine einzige App laufen sehen, selbst wenn ich als Nutzer versuche alle auszuschalten.Habt ihr mehrere Apps am laufen?
Hallo Peter, ich hab jetzt nicht alles durchgelesen. Aber ich war lange Zeit auch mit Handy als Navi unterwegs. Bei Kurviger halt nett weil man mit den Laut/Leisertasten so schön reinzoomen kann.Danke für die vielen teilweise nützliche Tipps .
Ich versuche es erstmal mit der Gaming App wenn ðas icht funktioniert werde ich ein Chinahandy mit großem Accu nur als Navi probieren.
Wird wahrscheinlich wetterbedingt erst nächste Jahr getestet
Gruß Peter
Gibt es für <20 EUR fertig zu kaufen und das Display ist perfekt zu sehen. (sowohl das des Motorrades, als auch das des Mobiltelefons)… nein nicht wirklich, da ich mir dann eine Halterung bauen müsste die nach links oder rechts aus der Verkleidung herausragt die die vor der Verkleidung angebaut ist. Ich mache es nicht, da ich dann das Display nicht mehr ausreichend sehen kann, was die Navigation sinnlos machen würde.
