Navi-Vorbereitung umbauen auf Garmin?
Diskutiere Navi-Vorbereitung umbauen auf Garmin? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat schon mal jemand bei der 1250 die original Navihalterung von BMW umgebaut um ein Garmin Zumo zu nutzen? Ich habe mehrere Karten gekauft...
Hofi-533
Hofi-533
Dorum-Neufeld
Pan European
hat schon mal jemand bei der 1250 die original Navihalterung von BMW umgebaut um ein Garmin Zumo zu nutzen? Ich habe mehrere Karten gekauft und möchte eigentlich mein Garmin Zumo 590 behalten. Abgesehen davon finde ich den Preis für das Navi VI "etwas" hoch ...
LG
Hofi-533
R1200GSRider
im wilden Süden
schau mal hier...
Materialkosten 2 x 2,75 €
Klemmstück Navigationsvorbereitung (65908525238) - leebmann24.de
Teil Nummer 7 (kann Dein Händler auch bestellen)
vielleicht kannst Du diese Halteplatten umbauen, der Lochabstand müsste zur Zumo Halterung passen.
Die vorspringenden Kanten abschleifen, so das die zwei Hälften
genau um den Bügel passen.
Damit dann Deine Zumo 590 Halterung (entspricht Teil Nr. 5 bei obigem Link) am Haltebügel montieren.
Die Versorgungsspannung mittels Cartool Stecker
Reparaturstecker 3-polig No. 611656 (83300413585) - leebmann24.de
„Reparaturstecker 3-polig“ Bild Nr. 6)
Hofi-533
Hofi-533
Dorum-Neufeld
Pan European
@R1200GSRider danke dafür, ich weiß was du meinst auch wenn der zweite Link nicht funzt. Vielen Dank!
V
voelkerm
Hallo Hofi,
hatte analoge Fragestellung mit Garmin Monata, dass ich mit der BMW Halterung auf der LC BJ 2013 nutzen wollte.
gefundene Lösung:
Eine Garmin Halterung mit Stromversorgung hatte exakt die gleichen Bohrungen in deren Halteplatte wie die Aufnahme der am der Originalhalterung von BMW (für den Navigator (und dies obwohl die Navis selbst sehr unterschiedliche Dimensionen und Formen haben.) Das war der Schlüssel zur Lösung des Problems.
Handwerklich etwas kniffelig, siehe unten,
Die Originalhalterung konnte ich so weitgehend unverbasstelt erhalten, da alles rückbaubare ist.
Dazu war folgendes nötig
1 Originalschrauben am BMW Halter durch 4 Gewindestange ersetzt (die Richtige Abmessung zu finden war etwas Fummelei)
2. Fixierung statt dessen mit Muttern (um die Originalhalterung zusammenzuhalten.
3. auf die aus der Originalhalterung herausragenden 4 Gewindestangen vier Distanzhalter geschoben, die etwa 3 cm Abstand zum Orginalhalter herstellen und eine neue Ebene definieren (Hülsten aus Alurohr; u.Umständen auch verzichtbar, sieht aber besser aus und ist stabiler) ; um die die richtige Länge zu finden muss etwas rumprobiert werden, da alle Hülsten unterschiedlich lang sein mussten (feine Säge und gute Feilen sind ein muss)
4. eine Kunststoff "Basisplatte" entprechend der Grundfläche des (zusätzlichen Garmin Halters) gesägt (aus einem Frühstücksbrettechen da zähes witterungsfestes Material) und mit Löchern für die Gewindestangen versehen).
5. Diese Platte auf die Distanzhalter (ALU -Röhrchen) gesetzt.
6. Schrauben aus dem Garminhalter entfernt und auf die überstehenden Gewindestangen geschoben.
7Verschrauben und mit Schraubenlack sichern (selbstichernde Muttern waren zu hoch)
8 Kabel des Garminhalters mit Stecker für BMW Steckdose versehen, fertig .
Hält seit 2013 bombenfest
Hofi-533
Hofi-533
Dorum-Neufeld
Pan European
Hallo Hofi,
Hallo Volker,
danke für die ausführliche Beschreibung. Ich habe es mir jetzt auch nochmal genauer angesehen wie ich mein 590er dort drangebastelt bekomme. Letztendlich muss ich doch einiges verändern und es ist nicht mehr homogen mit dem Rest, TFT etc. Deshalb habe ich mein 590er in die kleine Bucht zum Verkauf gestellt und werde mir das passende Navi VI kaufen. Zulu hatte einen guten Tipp für ganze 650€ und mein Finanzminister hat das Budget erhöht.
Hofi
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Mein :) baut mir die Touratech Halterung von meinem Zumo 395 an die Halterung vom Navigator VI. Die Lochabstände der Anschlußplatten sind identisch. Der Umbau macht Sinn, weil ich noch eine 2. Motoradhalterung auf der C und eine PKW Halterung habe. Die Halterung vom Navigator, leg ich mir dann mal in die Garage.
Firmenbike
Das scheint ein Standardabstand zu sein, meine TomTom Halterung hat den gleichen Lochabstand.
Ich habe es bei mir wie folgt gelöst: es gibt bei Ali Express für einen 10er die Smartphone-Halterung für den BMW Navihalter.
Die hat ebenfalls Löcher im gleichen Lochabstand, weil die - wenn man kein nen BMW Navihalter hat - auch mit eigener Befestigung ausgeliefert wird.
Mit diesen Löchern habe ich meine (in meinem Fall TomTom) Halterung an dieses China-Ding montiert, Strom gibt's in dem China-Ding auch (das hat hinten Kontakte zum BMW Navihalter hin).
Jetzt habe ich also einen TomTom Halter, der sich in den BMW Navihalter einsetzen lässt. Motorrad wurde gar nichts verändert.
Vorteil: ich nutze das TomTom nur auf richtigen Touren. Wenn ich kurze Strecken (nicht des Fahrens wegen, sondern weil ich irgendwo hin muss) mache, dann will ich aus verschiedenen Gründen das TomTom gar nicht dabei haben. Und für diese Touren kann ich meine TomTom Halterung ganz normal rausnehmen und stecke eine zweite, gleiche 10 € China-Halterung rein und dann habe ich eine Handyhalterung, da kommt mein Handy rein und ich nutze nur die connected App
Y
Yves030
das kann ich nur bestätigen. Ich habe auch so ein Ding und es ist wunderbar. Die beiden
spritzwassergeschützten USB-Ports sind ideal, damit Handy / Navi unterwegs immer im
vollen Saft stehen.
VG
CBC
CBC
Köln - Mülheim
BMW R1300GS - 2025er
vollen Saft stehen.
VG
Hallo, ich habe die Handyhalterung auf meine R1250GS mit Display auch verbaut und funktioniert einwandfrei. Eine Sache stört mich aber. Ich bin 1,89m groß und wegen die Handyhalterung, sehe ich die obere Seite des Displays nicht.
Meine Frage ist, ob jemandem eine Lösung kennt, wie man das Ganze Navihalterung samt Handyhalterung etwas höher positionieren kann z.B. mit Hilfe eine Adapterplatte oder sowas.
Habe mir auch die neuere Variante davon bestellt und hoffe, dass es damit besser gehen wird, obwohl das Ding, was momentan noch unterwegs ist, etwas dicker zu sein scheint.
VG
Cris
Es gab irgendwo im Netz einen Spezel, der einen Adapter gedruckt hat, der die ganze Halterung 3cm nach oben bugsiert......
Ich sitze grade am falschen Rechner um mehr Details zu posten..aber Google hilft (ich denke es war in einem der Nachbar Foren)
  • Gefällt mir
Reaktionen: CBC
Bajaman
Bajaman
Hauptsache mal wieder was geschrieben und ein unnötiges Post mehr …
Zur Naviverlegung …
Der Sean hier aus dem Forum bietet eine tolle Lösung an.
KLICK
Fahre diese seit er es im Angebot hat und bin 100% davon überzeugt.
Das Navi sitzt dort wo man es komplett sehen kann, es verdeckt nix usw.
Einzig das Schloss zu betätigen ist mit dem Klappschlüssel je nach Winkel mit der Marathon 2 Scheibe ggf. etwas fummellig… habe eh zur Betätigung der Koffer und dem Topcase einen kleinen Schlüssel ohne Transponder dabei. Damit klappt es perfekt.
Also kaufen, montieren und weiterhin Spaß haben 👍
DU kannst das Zündeln auch nicht lassen was? Gestern schlechten Sex gehabt? :facepalm:
Ich versuche nem Forenkollegen zu helfen und Du hast nix besseres zu tun als mir (wieder mal) ans Bein zu pinkeln. Merkst Du nicht, wie Lächerlich Du Dich machst?
BTT:
Unter anderem hilft auch diese Lösung (wie immer gibt es Gott sei Dank mehrere Möglichkeiten
GARMIN Zumo XT Navihalter Kugelflex® M4-hoch / Motorräder Bügel Ø12-2, 59,95 €
Passt vom Lochabstand her auch für die Halterung des Nav. 6.
Und da das Schloss auf der Seite ist, gibt es auch keine Probleme mit der Höhe....
Bajaman
Bajaman
BTT:
Hallo Andi,
danke der Nachfrage, mir geht es blendend und bin entspannt.
Wenn du jemanden hättest helfen mögen, hättest du dir mal etwas mehr Mühe geben können
Von „ich meine, glaube, habe mal gehört“ usw. wird niemanden geholfen.
Wenn man mal etwas nicht weiß ist es besser einfach mal die Tastatur, Tastatur sein zu lassen.
Dieter Nuhr sagte einmal, Zitat:
Und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
Wie Recht er damit hat … halten sich nur nicht alle dran … leider.
Wie auch immer, wünsche dir ein schönes Wochenende.
Mach das Beste aus dem flüssigen Sonnenschein.
VG Martin
CBC
CBC
Köln - Mülheim
Hallo Männer (Bajaman & Andi) ihr seit beider HAMMER. Danke für eure Hilfe!!!
Ich werde mich damit informieren und das Beste für meine Situation kaufen.
Grüße aus Köln!!!
Hallo Andi,
Wenn du jemanden hättest helfen mögen, hättest du dir mal etwas mehr Mühe geben können...
Hättest Du richtig gelesen, wäre Dir aufgefallen das ich schrieb das ich nicht am richtigen Rechner saß....
Die (indirekte) Bitte um Wartezeit mit dem Dieter Nur Zitat zu beantworten zeigt, wess Geistes Kinde Du bist.... :facepalm:
@ Cris: Gerne doch
Navi-Vorbereitung umbauen auf Garmin? - Ähnliche Themen
  • Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?
    Welcher Navigator passt in die Navi-Vorbereitung?: Hi, kann mir jemand sagen, ob ein Navigator 4 z.B. in die Navivorbereitung meiner 2019er GS passen würde?
  • Garmin Zumo XT an original BMW Navi Vorbereitung montieren
    Garmin Zumo XT an original BMW Navi Vorbereitung montieren: Moin, da ich meinen BMW Navigator V wegen diverser Probleme in "Rente" schicke, habe ich mir einen Zumo XT gekauft. Nun stehe ich in der Garage...
  • Navi-Vorbereitung / Cradle sinnvoll?
    Navi-Vorbereitung / Cradle sinnvoll?: Hi zusammen, ich bin kurz davor mir eine F900GS zuzulegen und habe zum Thema Navi-Vorbereitung und Cradle schon ein bißchen geforscht (und den...
  • Erledigt 3DAM Adapter mit Diebstahlschutz für Garmin Zümo XT und BMW Navi Vorbereitung
    3DAM Adapter mit Diebstahlschutz für Garmin Zümo XT und BMW Navi Vorbereitung: Hallo Leute biete ein Adapter von 3DAM Link zum Hersteller für ein Zümo XT (für XT2 nicht kompatibel) zur Befestigung in der OEM Navigations...
  • BMW Navi Vorbereitung umbau für Garmin XT2
    BMW Navi Vorbereitung umbau für Garmin XT2: Hallo zusammen, ich habe mir an meiner Adventure den Wunderlich Adapter für das XT2 bestellt, funktioniert aber gefällt mir garnicht, weil er so...
  • BMW Navi Vorbereitung umbau für Garmin XT2 - Ähnliche Themen
