Navigator 5 Abschaltung
Diskutiere Navigator 5 Abschaltung im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo meinen N5 habe ich immer an der GS. beim Zündung abschalten fragt das N5 ob es in 20 sek abschalten soll, tippe dann auf nein. nach einiger...
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
nach einiger Zeit fragt es wieder dasselbe.
ich habe im N5 abschaltzeit nie eingegeben.
Das hat aber nur Auswirkungen, wenn das Navigationsgerät nicht an der GS montiert ist.
Frage: wie kann ich die Abschaltung auf zB 1 Std setzen oder ganz rausnehmen ?
gstommy68
Rheinland
genau das gleich möchte ich auch, habe allerdings dafür noch keine Lösung gefunden. Wenn du die Maschine abstellst, dann fragt das Navi dich ob es aisschalten soll, bei Nein holt sich das Navi den Saft aus der Batterie der. Maschine. Nach 2-3 min schaltet sich auch die ZFE ( zentrale Fahrzeugelektrik) ab und dass Navi fragt erneut ob es ausschalten soll. Bei nein holt es sich dann den Saft aus dem eigenen Akku.
das erste mal nach dem Ausschalten fragen macht ja noch irgendwie Sinn, allerdings beim zweiten mal ist man oftmals nicht mehr an der Maschine und sie schaltet sich aus obwohl man es nicht will. Dies hat zur Folge das nach dem Start eine neue Trackaufzeichnung beginnt und man hat anstelle einer durchgängigen Trackaufzeichnung mehrere Trackschnipsel pro Tag.
Also wer ne Lösung hat her damit, aber bitte nicht die Trackschnipsel zusammmenbasteln.
gruß
gstommy68
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
R1250 GSA 40 Years Edition
als wenn das zusammenbasteln der Tracks ein so großer Akt wäre.
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
auf ne Blabla Frage gibt es eine Blabla Antwort ;-), nein es gibt keine Lösung auf deine Anforderung außer du bleibst so lange bei der Maschine bis die Frage nochmals auftaucht und darauf kann man sogar selbst kommen.
0309k
1200 GS LC
Bei mir sind das 30 Sekunden bis zu ersten Abschaltung.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Auch auf die Gefahr hin, dass meine Antwort auch als Blabla eingestuft wird:
Ich kenne das nur von meinem navi, einem Zumo 550.
Es besteht natürlich die Möglichkeit, das Navi anders an die Stromversorgung anzubinden.
Ich empfinde die Abfrage aber durchaus als sinnvoll, deren Vorteile die Nachteile überwiegen.
Das mit den Tracks sehe ich auch nicht als Problem an, vielleicht hast Du ja die falsche Strategie ?
In der Kartendarstellung macht es zunächst mal keinen Unterschied, ob die Tracks zusammengefügt sind oder nicht.
Zusammenfügen geht in Mapsource mit ca. einem Klick, indem man in der Liste alle zusammenzufügenden Tracks markiert und dann im Kontextmenü Ausgewählte Tracks zusammenfügen wählt. Für saubere Tracks muss man ja sowieso Artefakte herausnehmen, wie die wo das Navi während Standzeiten um einen Punkt herumeiert. Dafür sind die Trennstellen sogar praktisch.
Eckart
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Wenn man die aktiven Tracks am Ende des Tages im Navi abspeichert, wird ohnehin daraus bereits ein Track. Das sind drei Klicks im Hotel oder zu Hause und man hat jeden Tag übersichtlich im Navi.
Das, was Eckhart bezüglich der Bereinigung von Fehlerpunkten geschrieben hat, bleibt einem ja ohnehin nicht erspart (wenn man saubere Tracks will oder braucht).
Ein Navi mit aktivem, hellem Bildschirm braucht übrigens nicht ganz unerheblich Strom. Über Nacht an einer Motorradbatterie möchte ich dies nicht riskieren. Die Abschalt-Automatik schützt zuverlässig vor 'Vergesslichkeit'. ;)
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
  1. [*=left]Aufgrund der zunehmenden Spam-Beiträge ist für die Registrierung in diesem Forum eine E-Mail Verifizierung erforderlich. Geben Sie deshalb eine gültige E-Mail-Adresse an, da andernfalls die E-Mail-Bestätigung nicht zugestellt werden kann.
+ AntwortenErgebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Automatische Abschaltung bei ausgeschalteter Zündung
  • Themen-Optionen
  • Thema durchsuchen
  • Thema bewerten
  • 22.11.15, 11:23
    #1​
    K.GRAF@ARCOR.DE
    Registriert seit09.03.13Beiträge4​
    mich nervt die automatische Abschaltung des N5 nach 30 Sekunden, sobald ich die Zündung am Moped ausmache. Kann ich das ändern, zumindest die Zeit von 30 Sekunden auf 5 Minuten oder so?
    Hab hier im Forum nichts gefunden, aber vielleicht weiß einer Hilfe.
    Dank und Grüße​
  • 22.11.15, 18:12
    #2​
    MANFREDKAEMMERER
    Registriert seit09.10.09Beiträge422​
    AW: Automatische Abschaltung bei ausgeschalteter Zündung
    Nicht einstellbar.​
  • 25.11.15, 16:12
    #3​
    PROFESSOR-BERNI
    Registriert seit03.10.11Beiträge109​
    Von Zündung auf Dauerplus legen ist die einzige Möglichkeit, das komplett zu umgehen.​
    Munterbleiben... Bernhard
  • 01.12.15, 17:14
    #4​
    ANDERSSEN-HN
    Registriert seit04.12.11Beiträge11​
    Bernhards Ansatz ist gut und beseitigt das Problem, jedoch bringt es ein neues Problem. In dem Kabel ist ein 12V / 5V Spannungswandler, der IMMER Strom zieht. Im schlechtesten Fall zieht er dir bei Anschluß auf Dauerplus die Batterie leer.....
    Schöne Grüße
    Jens​
  • 02.12.15, 13:07
    #5​
    PROFESSOR-BERNI
    Oh! Das habe ich nicht gewußt. Wie läuft das denn bei z.B. dem Zümo 550? Der hat doch (auch) keinen Spannungswandler im Kabel....​
  • 06.12.15, 10:52
    #6​
    ANDERSSEN-HN
    Moin Bernhard,
    bei dem 550 sitzt der Spannungswandler meines Wissens in der Halterung.
    Garmin hat bei den verschiedenen Serien verschiedene Konzepte der Spannungswandler verfolgt. Bei den alten Streetpilot war der Spannungswandler im Gerät hinter dem mechanischen Schalter, sodaß der Anschluß an Dauerplus problemlos war.
    Wenn du deinen MN an Dauerplus anschließen willst, solltest du in das Kabel zwischen Batterie und Spannungswandler einen mechanisch trennenden Schalter setzen...
    Schöne Grüße
    Jens​
  • 15.12.15, 14:24
    #7​
    PROFESSOR-BERNI
    Moin Bernhard,
    Ooops! Das Motorrad, an dem das Zümo 550 verbaut ist, steht von 11-02 unbewegt in der Garage. Die Halterung ist dauernd an der Batterie angeschlossen (ohne Navi). Wenn ich im Frühjahr das Motorrad starten will, ging das aber bisher problemlos.
    Muß also ein recht sparsamer Wandler sein...
  • Heute, 06:46
    #8​
    GERD-WALTER
    Registriert seit17.04.14Beiträge4​
    Das mit dem Abschalten vom N5 nervt mich auch.
    Montiert auf einer R1200Gs LC.
    Nachfrage bei BMW ob die Abschaltung in der software vom Motorrad geändert werden kann, wurde verneint.
    Die einzige Möglichkeit ist im Menü vom N5 unter Anzeige, Bildschirmabschaltung auf 5 min oder nie zu setzten.
    Das hat beim Zündung abschalten erstmal keine Auswirkungen.
    Funktioniert wenn: Zündung aus, im Bildschirm erscheint: Abschaltung nach 20 sek, auf nicht abschalten drücken.
    Jetzt warten, nach wieder 20 sek erscheint: Abschaltung nach 20 sek, wieder auf nicht abschalten drücken.
    Ab jetzt bleibt der N5 wie eingestellt angeschaltet. 1-5 min oder Abschaltung nie.
    Die Abschaltung : nie wird erst wieder deaktiviert, wenn die Zündung einmal an und aus gemacht wird.
    Ein bessere Lösung habe ich leider nicht rausgefunden.
    Das ständigen an und ausschalten des navi ist ja nicht gerade förderlich für die Akku Lebensdauer.​
  • Heute, 06:52
    #9​
    GERD-WALTER
    Ein bessere Lösung habe ich leider nicht rausgefunden.​
+ Antworten
Stichworte
Stichworte bearbeiten-
Stichwortwolke anzeigen
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Ja
  • Themen beantworten: Ja
  • Anhänge hochladen: Ja
  • Beiträge bearbeiten: Ja
Navigator 5 Abschaltung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator 5
    BMW Navigator 5: Verkaufe hier meinen BMW Navigator 5. Gehäuse ist unbeschädigt und die Dichtung der Kontakte sind einwandfrei. Der Navigator funktioniert...
  • Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5
    Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5: Für unsere Marokko-Tour im nächsten Monat suche ich eine Karte für mein älteres Equipment. Über einen alten Thread in "Suche/Biete" bin ich auf...
  • Navigator VI lässt sich nicht Abschalten, Reseten, Kalibrieren.
    Navigator VI lässt sich nicht Abschalten, Reseten, Kalibrieren.: Hallo und frohes Neues. Mein N6 hat vorhin am Moped romgesponnen und ich habs mit nachhause genommen, um es am Mac evtl. durch ein update zu...
  • Navigator V - Gesprochene Routenführung abschalten
    Navigator V - Gesprochene Routenführung abschalten: Hallo zusammen, weiß jemand, wie ich beim BMW Navigator V die gesprochene Routenführung abschalten kann? Jedoch bitte nicht über "stumm schalten"...
  • Navigator V abschalten in der LC Halterung verhindern
    Navigator V abschalten in der LC Halterung verhindern: Hallo wie schon in der Überschrift beschrieben, möchte ich, wenn ich mit der LC anhalte, das abschalten des Navigators V, verhindern. Ich werde...
  • Navigator V abschalten in der LC Halterung verhindern - Ähnliche Themen
