Navigator 5 fehlende Sprachausgabe
Diskutiere Navigator 5 fehlende Sprachausgabe im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, leider habe ich für mein Problem keine Lösung bisher gefunden. Das Problem ist folgendes: Gerät und Status Navigator V BMW gekoppelt mit...
asiguld
asiguld
R1200RS
Gerät und Status
Navigator V BMW gekoppelt mit Freecom4 und Handy (Android)​
Routen werden in der Karte angezeigt und auch korrekt berechnet.​
Installierte Karte: 2027.1​
Problem:​
Es werden von Routen keine Abbiegehinweise angesagt. I.d.R. kommt die Meldung "Fahren Sie auf de nächstgelegene Straße". Nach dieser Meldung wird dann meistens die nächste Abbiegeanweisung gesagt.​
Danach ist Stille, außer ich verlasse die Route, dann kommt die Meldung " Sie haben die Route verlassen, soll...".​
Bisherige Lösungsversuche
Mit durch den Nav V erstellt Route probiert und mit einer extern erstellten (Kurviger) Route die dann importiert wurde. Einmal direkt kopiert und ein anderes mal über BaseCamp ==> keine Ansagen​
Das Nav V auf Werkeinstellung zurückgesetzt und dann neu gekoppelt ==> keine Ansagen​
Vielleicht gibt es hier jemanden der mir sagen kann wie ich das Problem lösen kann. Der Route folgen durch ständiges auf das Display schauen ist a) gefährlich und b) es nervt.​
Mit Dank im Voraus​
LG Detlef Sigulla​
GSWille
GSWille
Hast du mal die Ansagestimme geändert ? So viel ich gehört habe sagen nicht alle Stimmen das gleiche an .
Ich habe Deutsch-Anna mit dem Hinweis
( Ansage von Strassennamen)
asiguld
asiguld
R1200RS
Hi Sanne, hi JoE,
das mit der Sprache zu ändern habe ich noch nicht versucht, aber aktuell ist Deutsch-Anna (Mit Strassennamen ansagen) eingestellt.
Ich werde das mal umstellen auf einfach Deutsch, vielleicht hat ja die Sprachdatei eine Knacks bekommen.
Sobald ich es ausprobiert habe, werde ich das hier mitteilen.
Detlef
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
@asiguld Du könntest aber auch noch die Einstellungen prüfen: ist im Mixer die Lautstärke eingestellt, ist die Sprachausgabe aktiviert, etc.
Das kann auch zu Hause geprüft werden indem das GNSS ausgeschaltet, ein Kopfhörer per Bluetooth verbunden und dann eine Route gestartet und simuliert wird.
asiguld
asiguld
R1200RS
Hi JoE,
das hört sich nach einen Plan an, nur erklär mir mal was Du mit GNSS meinst?
LG Detlef
asiguld
asiguld
R1200RS
So, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Habe JoEs Tip befolgt.
In der Simulation funktioniert alles einwandfrei, die Abbiegehinweise werden angesagt (bei beiden Sprachauswahlen) und auch die zur Zeit erlaubte Geschwindigkeit wird angezeigt, das war auch verloren gegangen.
Werde es jetzt doch nochmal mit GPS probieren. An meinem Headset kann es nicht liegen, das ist gekoppelt und funktioniert. Werde das aber nochmal durch einen Test ausschliessen.
Melde mich wieder.
LG Detlef
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Welche Karten sind aktiviert? Sobald eine orignale UND eine OSM Karte aktiviert sind, klemmts bei mir auch...
asiguld
asiguld
R1200RS
Ja, hatte bisher noch eine Freizeitkarte akiviert, bei meinem Test im Simulationsmod war diese aber schon deaktiviert.
Leider konnte ich es noch nicht wieder Life testen. Aber versprochen, werde den Status hier posten.
Danke für deinen Hinweis
LG Detlef
asiguld
asiguld
R1200RS
Sorry für meine verspätete Rückmeldung.
Habe die Freizeitkarten deaktiviert, na dann spricht das Navi wieder mit mir.
Nochmals eine herzlichen Dank an alle die mit Ihren Ideen mirgeholfen haben
LG Detlef
Navigator 5 fehlende Sprachausgabe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Windschild 1200 und 1250 GS Rally, Navigator V
    Windschild 1200 und 1250 GS Rally, Navigator V: Hallo, Würde mich von ein paar Sachen Trennen. Rally Windschild Klar 50.- Windschild getönt, mit KBA 35.- Navigator mit Wunderlich...
  • Autohalterung BMW Motorrad Navigator V
    Autohalterung BMW Motorrad Navigator V: Hallo zusammen, hat schon jemand von Euch den BMW-Navigator 5 mit der Garmin-Autohalterung verwendet? Habe die Autohalterung damals zusammen mit...
  • BMW Navigator 5 zu verschenken
    BMW Navigator 5 zu verschenken: Hallo zusammen, hat jemand Interesse an einem BMW Navigator 5 als Gratis-Ersatzteilspender? Er funktioniert grundsätzlich, aber die Kalibrierung...
  • Kopplung BMW Navigator 6 mit Headset
    Kopplung BMW Navigator 6 mit Headset: Hallo, Ich habe mir bei Amazon ein einfaches Motorrad Helm-Headset NYtalk X2 gekauft. Das soll sich nur mit dem BMW Navigator 6 verbinden (klappt)...
  • Biete Sonstiges Navigator VI und CR-Craddle
    Navigator VI und CR-Craddle: BMW Navigator VI neu nach Ersatz geliefert, 1x im Einsatz, danach für Carpuride entschieden. Mit Tasche. VB 450€ BMW CR-Craddle für Handy in der...
  • Navigator VI und CR-Craddle - Ähnliche Themen
