Navi erst mal mit USB Ladegerät laden, vielleicht ist der Akku leer.
Danach fährt das Navi wieder hoch wenn der Akku etwas geladen ist
ansonsten dies versuchen…
BMW Motorrad Navigator V oder VI schaltet sich nicht ein | Garmin Support-Center)
Wenn sich der BMW Motorrad Navigator V oder VI nicht einschalten lässt oder wenn der Bildschirm eingefroren ist, führen Sie bitte einen Soft-Reset durch.
So führen Sie einen Soft-Reset durch:
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Stromquelle wie z. B. einen Computer oder über ein Netzadapter.
- Die Halterung am Motorrad verfügt nicht über eine Einschalttaste
- Entfernen Sie das Gerät vom Motorrad und schließen Sie es an eine andere Stromquelle an, um den Soft-Reset durchzuführen
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 8-10 Sekunden lang gedrückt.
- Wenn das Gerät dadurch nicht einschaltet, entfernen Sie den Akku für einen Moment.
- Ein detailliertes Video dazu finden Sie .
- Setzen Sie den Akku wieder in das Gerät ein.
- Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, entfernen Sie den Akku und schließen Sie es mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
- Setzen Sie nun den Akku wieder ein.
Das Gerät schaltet sich nun ein. Möglicherweise wurde der Akku entladen, während das Gerät gesperrt war. Wenn sich das Gerät nicht sofort einschalten lässt, lassen Sie es mindestens 30 Minuten lang an einer Stromquelle angeschlossen und führen Sie die oben genannten Schritte erneut aus.
Aktualisieren Sie die Gerätesoftware. Eine Anleitung finden Sie unter "Software" nach der Geräteauswahl im
Support Center.
Das Durchführen eines Soft-Resets und die Aktualisierung der Software sollte verhindern, dass der schwarze Bildschirm bei Geräten mit extrem niedrigem Akkustand erscheint. Siehe dazu
Probleme bei der Verkabelung oder Montage mit einem BMW Motorrad Navigator Gerät
