Navigator 6 / Update
Diskutiere Navigator 6 / Update im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, vielleicht ist das Thema hier nicht ganz richtig platziert, ich habe aber weder in der Suche noch im Forum was passendes finden...
J
jensm002
Moin zusammen,
vielleicht ist das Thema hier nicht ganz richtig platziert, ich habe aber weder in der Suche noch im Forum was passendes finden können.
Gestern wollte ich meinen Navigator 6 mal updaten, es wird auch ein Kartenupdate angeboten.
Meine aktuelle Kartenversion ist 2020.30, die angebotene ist 2022.30.
Der Restspeicherplatz auf meinem Navigator liegt noch bei knapp 6 GB, was für die aktuelle Karte (etwas über 9 GB) demnach nicht ausreicht.
Eine Micro-SD-Karte ist noch nicht eingelegt.
Beim Versuch der Installation kommt gleich eine nicht näher definierte Fehlermeldung. Eine Installation auf dem Rechner funktioniert.
Nun meine Fragen:
  • Ist es sinnvoll, eine SD-Karte einzulegen, um den internen Speicher zu erweiteren und wenn diese vorhanden ist: Installiert Garmin Express das Kartenupdate automatisch auf dem erweiterten Speicher oder muss ich händisch irgendwas hin- und herkopieren?
  • Die Kartenupdates müssten doch enthalten sein? Oder muss ich irgendwo neuere Karten kaufen?
Im Internet habe ich einige Anleitungen gefunden, allerdings müssen da einige Ordner hin- und herkopiert, umbekannt oder sonstwie bearbeitet werden.
Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein!?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Jens
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Garmin Express muss in der aktuellsten Version auf dem Pc installiert sein. Der N 6 muss dort aufgelistet sein. Sd Karte ins Navi und an Pc anschließen. Update wird automatisch richtig platziert. Kartenoptionen suchen und auswählen: auf Navi UND Pc installieren.
Meine Empfehlung, Sandisc 32 class 10 U3.
Größer verursacht ev. unnötige Probleme.
J
jensm002
Super, danke für die schnelle Info. Dann werde ich mir ne SD-Karte zulegen und entsprechend verfahren.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
M.E. brauchst du keine SD-Karte. Die 6 GB sind vollständig frei verwendbar. Bei der Installation einer neuen Karte (2022.30) wird die alte gelöscht. Dabei wird deren Speicherplatz frei. Du wirst sehen: nach der Installation der neuen Karte sind immer noch einige GB frei.
Zu "Kartenupdate inklusive" gibt es hier schon Posts. Da hatte man jemandem versehentlich ein Gerät ohne Lifetime-Update gegeben. Das gibt es nämlich auch.
Die Installation auf PC geht? Dann hast du ja die Berechtigung.
Probier's nochmal. Evtl. GE vorher updaten.
J
jensm002
Moin zusammen,
hatte ich tatsächlich mehrfach versucht, ging nicht. Kam immer die gleiche (undefinierte) Meldung, dass das Update aufgrund eines Fehlers abgebrochen wird. Ich bin auch davon ausgegangen, dass die alte Kartenversion gelöscht und dann durch eine neue ersetzt wird - das wäre zumindest logisch.
Da ich die Version auf den Rechner packen kann, dürfte es eigentlich keine Lizenzprobleme geben....dachte ich zumindest.
GE ist aktuell, es gab vorher ein Update. Also werde ich nachher mal einen weiteren Anlauf nehmen, SD-Karte inclusive.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Ich gehe davon aus, dass du den Installationsort auswählen kannst.
flamer
flamer
Grevenbroich
R1200GS Adv. Bj. 2006
bei mir tauchte mal eine ähnliche Fehlermeldung auf. Am Ende lag es am USB-Kabel bzw. Docking-Station.
GE reagiert sehr sensibel auf USB-Hubs, Docking-Station oder „fremde“ USB Kabel. Am Ende hat es bei mir mit dem Originalkabel und einer direkten Verbindung zwischen N6 und dem Notebook geklappt
Viele Grüße - Bernd
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
sorry, aber ich möchte dir widersprechen. Eine SD-Karte ist m.E. sehr sinnvoll. Entsprechende Berichte stehen u.a. hier
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Ich habe phulPhil's Videos alle angeschaut und die Threads alle gelesen, will die 400 Posts jetzt aber nicht alle nochmal durchsuchen. Kannst du bitte einen etwas konkreteren Link schicken?
Oder vielleicht selbst erklären, warum fast 6 GB freier Speicher nicht für ein Kartenupdate reichen sollen? Denn genau darum geht es hier, nicht um evtl. weitere Vorteile einer SD-Karte.
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
Sorry für die grobe Angabe, aber da müsste ich auch erst mal suchen. Aus der Erinnerung kann ich aber schon weitergeben, dass die Benutzung der SD-Karte den entscheidenden Vorteil hat, dass man sich beim Importieren von Routen von PC -> Navi (SD) nicht die Favoriten "zumüllt". Importiert man die Routen von PC -> Navi (interner Speicher), dann werden die Wegpunkte alle als Favoriten gespeichert.
Das ist für mich der Hauptgrund zur Nutzung der SD-Karte. Bei Verwendung vom 5er Navi musste ich einen Teil des Kartenmaterials auf die SD-Karte auslagern, da der interne Speicher nur halb so groß gegenüber dem des 6er Navis ist. Dieses Argument entfällt jetzt bei mir, da der interne Speicher derzeit immer noch ca. 6 GB freien Platz hat. Die SD-Karte nutze ich dennoch für das OSM-Kartenmaterial. Wenn man keine weiteren Karten verwendet, ist der Einsatz einer SD-Karte natürlich nicht erforderlich, sofern der Vorteil beim Routenimport nicht relevant ist.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Ich schrieb ja: es mag andere Vorteile einer SD-Karte geben (zusätzliche OSM-Karten). Hier geht es um die Notwendigkeit zur Installation der Garmin-Karte.
Mit dem Import "eingelagerter Routen" habe ich keine Erfahrung weil ich immer die Routen, die ich kurzfristig fahren will, per BC auf den Navi lade. Ja, alle Wegpunkte werden im Navi dabei als Favorit gespeichert. Ich geh' die gelegentlich durch und lösche, was ich nicht mehr brauche. Immerhin werden mir bei der Favoriten-Suche diese in der Reihenfolge des Abstands zur aktuellen Position angezeigt. Damit stören mich die vielen Favoriten nicht so arg.
... dass die Benutzung der SD-Karte den entscheidenden Vorteil hat, dass man sich beim Importieren von Routen von PC -> Navi (SD) nicht die Favoriten "zumüllt".
Wenn man Routen auf die SD-Karte exportiert (wie machst du das?) und diese später in den Navi importiert um sie zu nutzen, kommen denn die Wegpunkte nicht dann zu den Favoriten?
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
Okay, dann ist der Punkt wohl geklärt - ich war mit meiner Antwort wohl etwas voreilig
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
ich gehe in BC über den Befehl „senden an“ und wähle die SD-Karte aus. Dabei werden die Routen als gpx-Dateien in einen Ordner „GPX“ auf der SD-Karte kopiert. Über die Import-Funktion vom Navigator kannst du die Route dann ganz normal verwenden. Die Favoriten werden in diesem Fall nicht verändert bzw. ergänzt durch neue Wegpunkte
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Bleiben bei dieser Vorgehensweise alle bekannten und geschätzten Funktionalitäten erhalten?
Keine Neuberechnung der Route durch den Navi? Vias und Shapingpunkte bleiben genau wie geplant? Die Route auf dem Navi ist exakt wie in Basecamp geplant?
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
ich denke schon, mir sind bisher jedenfalls keine Unterschiede aufgefallen.
Nun ja, die Neuberechnung musst du schon noch ausschalten oder auf automatisch stellen. Die punkte bleiben alle gleich, egal ob du die Route auf den internen Speicher oder die SD-Karte schiebst.
ich habe mal das dazu passende Video von phuLphiL verlinkt. Dort kannst du von ca. Minute 6 bis 10 das Thema verfolgen.
viel Spaß und ein schönes WE
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Vielen Dank für den konkreten Link. Ich hab's mir angeschaut und stimme weitgehend zu.
phuLphiL hat eine Memorycard (SD-Karte) im Gerät, auf der offensichtlich ein Ordner "Benutzerdaten" ist. Dorthin kopiert er die Routen. Weißt du (oder gerne sonst jemand), ob man stattdessen auch einen persönlichen Ordner im internen Speicher verwenden kann? Dieser könnte meinetwegen auch "Benutzerdaten" heißen. Aber er läge halt nicht auf der (bei mir nicht installierten) SD-Karte sondern im internen Speicher. Nicht aber im Ordner 'gpx', von wo aus automatisch importiert wird.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Warum so allergisch auf hilfreiche SD Karten ?
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
Das weiß ich leider nicht
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Wenn es ohne geht, warum dann mit?
... ob man statt einer SD-Karte auch einen persönlichen Ordner im internen Speicher verwenden kann? Dieser könnte meinetwegen auch "Benutzerdaten" heißen. Aber er läge halt nicht auf der (bei mir nicht installierten) SD-Karte sondern im internen Speicher. Nicht aber im Ordner 'gpx', von wo aus automatisch importiert wird.
Vielleicht sonst jemand?
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Das Importieren einer Route funktioniert nur aus einer externen Quelle wie zB SD-Karte.
Navigator 6 / Update - Ähnliche Themen
  • Navigator 5 Update?
    Navigator 5 Update?: Servus hab grad mal den N5 gestartet, finde in APP nicht mehr das Motorradsymbol, das wo die fahrdaten aufgezeichnet werden. Dafür ist ein neues...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator 5 / V - Lifetime Update
    BMW Navigator 5 / V - Lifetime Update: Verkaufe einen gebrauchten BMW Navigator V (5) mit den neusten Karten Updates. Tasche für Navigator, Handbuch und kleiner Schraubenzieher sind...
  • Erledigt Navigator 5, inkl. Lifetime Update. 125 € wäre meine Vorstellung
    Navigator 5, inkl. Lifetime Update. 125 € wäre meine Vorstellung: Gut erhaltener Navigator 5 für BMW Motorräder mit Navigationsvorbereitung. Über Garmin Express Software und Kartenupdate, Planung über Basecamp...
  • CRN - Connectet Ride Navigator - Kontakt zu BMW für kommende Updates
    CRN - Connectet Ride Navigator - Kontakt zu BMW für kommende Updates: Servus Leute, ich hab mir letzte Jahr den CRN (nicht Cradle) gekauft und gemerkt, dass die Software bei weitem noch nicht final ist und noch...
  • Updates für den Navigator v
    Updates für den Navigator v: Hallo in die Runde, beim Erwerb meiner GS war der BMW Navigator v am Bike verbaut. Bestimmt könnt ihr mir sagen ob und wo es dafür UpDates gibt...
  • Updates für den Navigator v - Ähnliche Themen
