Navigator IV oder V
Diskutiere Navigator IV oder V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die meisten Headset können nur 1 Profil, also ein Gerät koppeln bzw speichern. Zudem gibt es einen Unterschied zwischen Telefon und Multimedia...
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
warum?
bei meinem Passat sieht das Navi, wenn mein S4 in Reichweite ist und verbindet sich von selbst.
Das erwarte ich auch vom N5.....
Dienstag kommt evtl. mein BT Headset, da werde ich es dann testen, wäre ja blöd, wenn ich es jedesmal von Hand initilisieren müsste...
Zudem gibt es einen Unterschied zwischen Telefon und Multimedia. Das sind 2 Möglichkeiten der Kupplung und da kann es sein, dass nur eines erkannt wird.
Dann muss man nachjustieren durch reinitialisieren
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
warum ist der fred jetzt hierher verschoben worden?
Musst dich bei mir beschweren, ich habe Mijo gebeten den Thread hierher zu verschieben da es dauernd Doppelpost von diversen Usern mit dem selben Problem im LC und im Navi Bereich gab. Damit sollte nun hoffentlich Schluss sein.
Außerdem geht es ja ums Navi und nicht um die GS LC. :rolleyes:
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Ich find es absolut klasse wie der N5 sich mit dem Iphone 5 und Scala G9 kuppelt, einfach einschalten und schwups ist alles verbunden, klasse. Klasse auch der Wetterbericht, der könnte allerdings regionaler sein, das gildet auch für's Regenradar. Bei dem Geschwindigkeitsradar fehlen z.T. stationäre Blitzer, die Staumeldungen sind dagegen 1. Sahne.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Nutzt du denn auch das Iphone 5 über den N5 ? Hast du am N5 schon die 2.50 drauf ?
Wenn ja, guck doch mal ob du einen Anruf über das Display auflegen kannst, bei mir gehts nicht in Verbindung mit dem f5xt. Habe jetzt erst mal behelfsmässig das Iphone vom N5 entkoppelt und direkt mit dem f5xt gekoppelt. Wählen geht jetzt nur per Sprachansage und man hört den Teilnehmer kaum im Helm. Auflegen geht mit der Haupttaste des f5xt.
Werde das Gefühl nicht los, dass die in der 2.50 SW irgendetwas implementiert haben, was die Kompatibilität noch weiter einschränkt als bisher, um den Kauf des BMW-eigenen Helmsystem zu pushen.
Gruss, Arik (kommt auch aus Bremen)
Roter Oktober
Roter Oktober
Ich mach alles über das Navi 5, Nummer suchen, wählen und wieder auflegen. 2.50 ist drauf
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Stimmt auch wieder.Im Übrigen hoffe ich, dass nicht jemand von hier in der Bucht zugeschlagen hat. Die gingen für 530-560 übern Tisch. Und dann ohne Rechnung.... lass mal. Dann doch lieber bei Kirsch.
Irrenarzt
Irrenarzt
Zwischen Bonn und Köln
GS 1200 LC TB (2016) vorher LC 2013
Oder das Glück, dass der Freundliche tauscht. Hat meiner für 150.- getan. War auch nur 2 Monate alt.
Pillepalle12
Pillepalle12
Saarlouis
R1200GS LC
Hat denn jemand den Ver beim Freundlichen für weniger als 599€ bekommen? Wer nicht öffentlich posten will, vielleicht auch per PN.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Hallo Arik,
das von Dir beschriebene Problem liegt wohl eindeutig an Deinem BT Headset. Ich habe eben mal einen ausführlichen Test gestartet:
Habe den BMW Navigator 5 mit Firmware 2.50, ein iPhone 5 (SW 7.03), ein Nolan N-COM B1 Headset (mit SW 1.04, Fahrerhelm) und ein Nolan N-COM BT-Kit 3 Headset (mit SW 4.02, Soziahelm) im Einsatz. Nur der Fahrerhelm ist mit dem N5 BT-mäßig gekoppelt.
Alle Funktionen sind absolut einwandfrei. Telefongespräche lassen sich problemlos am Display des N5 annehmen und auch wieder auflegen. Die A2DP Funktion (MP3 vom N5) funktioniert sauber, inklusive Start/Stop und Titelsprung vom N-COM Headset des Fahrerhelms aus. Das Audio-Mischpult im N5 kann alle drei Medien (Naviansagen/Telefon/MP3) getrennt und wirkungsvoll steuern. Eine Lautstärkeregelung vom MultiController aus geht weiterhin nicht (nur mit BMW Helmen).
Die Gegensprechfunktion zwischen den beiden Nolanhelmen funktioniert ebenfalls, inklusive der Konferenzfunktion (beide Helme hören die Naviansagen im Gegensprechbetrieb). Während des Konferenzbetriebes funktioniert auch die RDS-Radiofunktionalität des N-COM Systems.
Nur im A2DP-Betrieb (MP3 hören vom N5 im Fahrerhelm) geht die Konferenzfunktion logischerweise automatisch aus. Dafür werden beide Kanäle des Nolan Fahrerhelms gebraucht.
Bei der BT-Verbindung des iPhones mit dem N5 ist auch die SmartLink Funktionalität eingeschaltet und geht ebenfalls einwandfrei (Blitzer, Wetter, Niederschlagsradar).
Also scheint das Firmware-Update des N5 von Ver. 2.20 auf 2.50 bluetoothtechnisch nichts geschadet zu haben, zumindest für mein System.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Vielen Dank für die Info !!
Ich habe das Problem etwas mehr eingegrenzt:
Wenn ich mein F5xt als letztes einschalte (mit dem 4er habe ich es immer angelassen) klappt die Verbindung auch problemlos. Ich kann Naviansagen hören und zwischendurch Gepräche führen und Auflegen. Alles paletti.
Sobald ich den MP3 Player des N5 anschmeisse und Mucke höre und dann eine Nummer wähle geht alles durcheinander. Der N5 bleibt irgendwie im Telef. Modus, ich kann nicht auflegen. Irgendwann wird die Leitung dann autom. getrennt. Der N5 ist aber weiter im Telef. Modus (Rauschen auf den LS im Helm). Wenn ich jetzt wieder Musik hören will kommt die Meldung ich habe "kein A2dP fähiges BT- Set angeschlossen".
Ich muss dann zunächst das f5xt abschalten, dann das BT des N5 deaktivieren und wieder aktivieren und dann das f5Xt wieder anschalten. Dann läuft alles wieder.
Wäre sehr nett wenn du das mal ausprobieren kannst, also MP3 Mucke vom N5 hören und dann Telefonieren und dann wieder auf Mucke stellen.
Gruss, Arik
Kardan
Berlin/Brandenburg
Gruss, Arik
Hab ich gemacht vorhin. Zumindest die zwei Male hat es reproduzierbar funktioniert. Da ich in den 4 Wochen, in denen ich das N5 habe noch nie BT-Probleme hatte, denke ich dass das auch dauerhaft geht.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Cool, sehr nett !
passt dein Nolan BT eigentlich auch in andere Helme ? Ich habe das f5xt in meinem Shoei Neotec und einen No Name Jethelm von Louis.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Cool, sehr nett !
Die normalen N-COM Module passen nur in speziell dafür vorbereitete Nolan- und X-Lite Helme. Aber es gibt auch noch das "Multi 2" N-COM-System, das universell einsetzbar ist. Müsstest Du einfach mal googeln.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Funktioniert bei euch im bmw Menü das 'sprechen' auch nicht? Dann macht der bei mir immer Umleitung.
Zudem fehlen mir schon ein paar Controller - Features, aber das ist wohl der Sicherheit geschuldet, damit ich nicht permanent am Rad drehe :D
Kardan
Berlin/Brandenburg
Drückst Du im BMW Menü auch lange genug das Rad nach rechts?
Navigator IV oder V
Navigator IV oder V - Ähnliche Themen
  • BMW Navigator NV6
    BMW Navigator NV6: Da der Akku von meinem NV6 schon etwas älters, würde ich ihn mal ersetzen. nur die Frage: Original oder Zubehör, gleiche Leistung oder mehr Wie...
  • BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator
    BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator: Aktuell nutze ich den auf meiner R 1200 GS ADV BJ 2014 NV6 und das W702BS vor Carpuride Nun plagt mich folgendes: Da mich von Anfang an die...
  • Biete R 1250 GS Windschild 1200 und 1250 GS Rally, Navigator V
    Windschild 1200 und 1250 GS Rally, Navigator V: Hallo, Würde mich von ein paar Sachen Trennen. Rally Windschild Klar 50.- Puig Windschild getönt, mit KBA 35.- Navigator mit Wunderlich...
  • Autohalterung BMW Motorrad Navigator V
    Autohalterung BMW Motorrad Navigator V: Hallo zusammen, hat schon jemand von Euch den BMW-Navigator 5 mit der Garmin-Autohalterung verwendet? Habe die Autohalterung damals zusammen mit...
  • BMW Navigator 5 zu verschenken
    BMW Navigator 5 zu verschenken: Hallo zusammen, hat jemand Interesse an einem BMW Navigator 5 als Gratis-Ersatzteilspender? Er funktioniert grundsätzlich, aber die Kalibrierung...
  • BMW Navigator 5 zu verschenken - Ähnliche Themen
  • BMW Navigator NV6
