Navigator V Akku defekt ?
Diskutiere Navigator V Akku defekt ? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo an alle....habe beim neukauf meiner gs 1200 bj 2018 von meinem bmw hädler, ein Navigator V gebraucht, ca 2j alt als geschenk dazubekommen...
Ari59
hallo an alle....habe beim neukauf meiner gs 1200 bj 2018 von meinem bmw hädler, ein Navigator V gebraucht, ca 2j alt als geschenk dazubekommen. jetzt stelle ich fest, das nach längeren pause, (ca 4 monaten) nicht benutzt der Akku sich nicht voll aufladen lässt. habe das Akku über usb kabel am pc angeschlosen ( ist kein original kabel von garmin) und der Akku lädt nur ca 20% . über nacht geladen hat sich das Akku sogar selber endladen . meine frage...liegt es am kabel? oder ist der Akku platt?. wer das problem schon mal gehabt .lg Ari
blackbeemer
Nicht jede USB PC Schnittstelle ist in der Lage genügend Ladestrom zu liefern.
Ne andere Schnittstelle am selben Rechner genügt manchmal, ansonsten ein separates Netzteil verwenden.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
beim Zumo590 gibt es Probleme mit dem Stecker des Akkus, die sich durch vorsichtiges Nachbiegen der Kontakte beheben lassen:
https://www.naviboard.de/showthread.php?t=57966&page=3
Bei ca 2:00 min:
Ist meiner Meinung nach eine Überprüfung wert, falls ein stärkeres USB Ladegerät nicht hilft...
Ciao Markus
MarcSeverus
vier Monate ohne Laden ist eine lange Zeit. Auch komplett! ausgeschaltet verbraucht das Garmin Energie. Möglich dass der Akku defekt ist.
Über den Winter baue ich den Akkus aus, nachdem ich ihn voll geladen habe. IPhone Ladegerät oder vergleichbares ist notwendig zum laden, andere Ladegeräte haben meist nicht ausreichend Ladestrom. Lässt sich auch gut im Diagnosemodus verfolgen, wie der Akku geladen wird und ob das Ladegerät ausreicht.
Markus
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Beitrag #2 von Pendeline sollte helfen, sofern nicht der Akku tatsächlich defekt ist.
2A Ladegerät wäre sinnvoll. Diesen Strom liefert vermutlich keine PC-USB-Schnittstelle.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Musste leider auch schon feststellen, lässt man das Navi nach der Fahrt am Moped,
entleert sich das Akku. Kein Akku verträgt eine Tiefen-Entladung ungeschadet.
Bei längeren Parkzeiten also Navi raus und ganz abschalten, nur mal so nebenbei.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Die Akkus sind bekannt das sie manchmal Probleme machen, ich hatte 3 davon in Serie......
Einmal Akku rausnehmen und neu anstecken, dann lange laden mit einem guten Ladegerät ( Telefon usw ) das 2 A bringt.
Dann sollte es wieder gehen.
Vorteil der Lithium Ionen Akkus ist ja der, das die eben nicht sofort bei Tiefentladung kaputt sind.
Navigator V Akku defekt ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Originaler Ersatz Akku BMW Navigator 5 und 6
    Originaler Ersatz Akku BMW Navigator 5 und 6: Biete einen originalen Ersatzakku für die BMW Motorrad Navis 5 V und 6 VI zum Verkauf. 7,4 Volt , 920mAh , 6,8Wh. 50€ inkl. Versand.
  • Erledigt Navigator 5 mit Tasche, neuer Akku März 2022
    Navigator 5 mit Tasche, neuer Akku März 2022: Hallo Ihr Lieben, biete hier einen tadellos funktionierenden und sturzfreien Navigator V mit Tasche, die neueste Software ist installiert. Das...
  • Erledigt neuer Akku für BMW Navigator 5 und 6
    neuer Akku für BMW Navigator 5 und 6: Ich verkaufe einen original Akku für den BMW Navigator 6 (7,4 V und 920 mAh). Den Akku hatte ich Mitte März neu von Garmin mit meinem Tauschgerät...
  • Erledigt Akku, Kabel und Case BMW Navigator 6
    Akku, Kabel und Case BMW Navigator 6: Ich biete hier folgende Teile für den BMW Navigator 6 an: den original Akku das original USB-Kabel das Case den Schraubenzieher für die Rückwand...
  • Ladestand Akku Navigator 6
    Ladestand Akku Navigator 6: Hallo, gibt es eine Möglichkeit, den genauen Ladezustand vom Akku zu erkennen, % Anzeige wäre super. Ich finde nichts.
  • Ladestand Akku Navigator 6 - Ähnliche Themen
