Navigator V neue Software Version 2.90
Diskutiere Navigator V neue Software Version 2.90 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nö
fjr1300
fjr1300
R1200GS LC, April 2014
Halt!!!
Ich sehe gerade noch eine "Halterungsversion", bei mir 3.00.
War vorher definitiv nicht da.
War bei mir auch nach dem Update auf 2.90 nicht da. Nachdem ich den Nav V jetzt in die Halterung der LC gesteckt habe, war auch "Halterungsversion 3.00" zu sehen.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
das update läßt sich mit dem garmin Express nicht runter laden.... "bei der Installation von ..bla bla bla ist ein Fehler aufgetreten."
erstaunlich....... hat das noch jemand???
update:
aus Basecamp den update gestartet via Webupdater läuft einwandfrei - falls das Problem auch jemand haben sollte....
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
update:
Prima!
Gib mal durch welche BMW - Version du nach dem Update mit dem WebUpdater nun hast.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
9.00 (dazu gibt es im Naviboard s.o. eine interessantes update)
und GPS 3.05.14
paßt alles :-)
P
Poli
Die BMW Händlerdatenbank kann weder via Garmin Express noch via Webupdater geupdated werden.
Das File muss bei BMW Motorrad (unter Equipment & Shop / Navigator V / Downloads) heruntergeladen werden und dann wie folgt manuell auf's Gerät geschoben werden... Aktuell ist Version 9 und meines Wissens wird die Datenbank einmal im Jahr (Januar/Februar) aktualisiert.
Viel Spass,
Paul
BMW Motorrad Dealer Database v9.00 (2014 data)
Instructions for uploading the database to a BMW Motorrad Navigator V using Microsoft Windows.
1) Connect the GPS via the USB cable to an open USB port on your computer. Turn on the GPS unit.
2) If your computer asks for a driver, please download and install the USB driver from Garmin's website at Garmin | United States | Home. The driver can be found
by selecting "Software" from the "Support" menu and then selecting "Additional Software" and "USB Drivers".
3) Once the computer recognizes your GPS device, a new window should pop up showing the GPS storage drive. If no window pops up, simply double
click on the "My Computer" icon on your desktop and double click on the drive displaying "BMW Navigator V".
4) Within the "BMW Navigator V" drive, open the "Poi" folder within the "Garmin" folder. This is where the updated database will be copied.
5) Locate the downloaded dealer database file named D0743030D.gpi. Highlight the file, and select Edit > Copy.
6) Go back to the "Poi" folder within the GPS unit's drive and paste the database file by selcting Edit > Paste.
(Note: You can also drag and drop files to and from your drives.)
7) Within the "Poi" folder, delete older dealer database files with the names D0743030A.gpi, D0743030B.gpi, or D0743030C.gpi.
Do not delete other gpi files.
8) Safely remove the GPS device from your computer.
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
also fehlerkorrektur...
wie bei bmw, die verkaufen uns die beseitigung von fehlern als "update" - das marketing funktioniert bei beiden ;)
Hallo QVIENNA,
hast Du denn etwas bezahlen müssen für den "Verkauf" des Updates?:confused:
Ich habe es kostenlos bekommen, war ja auch ein Fehler in der Software, den ich reklamiert hatte.:rolleyes:
Gruß vom Odenwälder
DiDi 60
Hallo QVIENNA,
Gruß vom Odenwälder
Habe jetzt auch die BMW 9.00 downgeloaded und manuell in den Navigator V reinkopiert. Wird auch angezeigt.
Mir ist allerdings immer noch nicht ganz klar ob jetzt andere User per Update auf 2.90 zur aktualisierten Händlerdatenbank gekommen sind oder ob das wirklich nur durch Kopie der .gpi in das POI - Verzeichnis des Navigator geht.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Und ich umgekehrt... Habe keine PC mit...
fjr1300
fjr1300
Ich denke, geht nur manuell.
Ich habe jetzt auch die neue PIO auf den Nav V kopiert und die alte Datei gelöscht. Jetzt wird bei mit unter Info 8.00 UND 9.00 angezeigt. Das soll einer verstehen??
Schwupps
Schwupps
Hessen
K51
Übrigens, neben der neuen Firmware gibt es auch ein Kartenupdate: Europa 2015.20
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Habe die neue FW aufgespielt und bin die bislang kritischen Stellen mal abgefahren.
Auf freier Sicht Strecke ging kein einziges Mal der Sat Fix verloren.
In Tunneldurchfahrten verschwand zu erwartender Weise teils das Signal.
War aber, sobald aus dem Tunnel heraus, unmittelbar wieder online.
Zuvor war es schon mal 15 - 40 KM nicht erreichbar.
Die 15.20 habe ich auch neu aufgespielt.
Jetzt lauten die Ansagen : "Am Stoppschild rechts abbiegen"
So kannte ich es bisher nicht....:eekek:
Mal sehen, ob esmit dem Empfang weiterhin so bleibt.:cool:
marvin59
:banghead:
War heute in der der südpfalz unterwegs.
an zwei Abschnitten hat entweder der Empfang nicht gestimmt oder die karte ( neu Version ).
die Anzeige lag gut 10m daneben!!!
gruss
bogoman
bogoman
Hab am Dienstag Abend (19.08) das Update draufgebraten und Mittwoch/Donnerstag ne Tour durch Elsaß und Schwarzwald gemacht. Sat-Signal-Verlust hatte ich nicht, aber ein paar Mal neben der Strecke gefahren. War aber nur für kurze Zeit und wurde selbständig ohne Neustart korrigiert. Läßt Raum für Hoffnung...
OT:
Dafür kann ich seit Neuestem (fraglich seit dem Update..) nicht mit angeschlossenem Gerät Basecamp benutzen. Egal, ob das Gerät vor oder nach dem Aufruf von Basecamp angeschlossen wird, Basecamp stürzt ab. An drei verschiedenen Systemen (Win 7 PC, Win 7 Laptop, Win 7 virtuell) reproduzierbar, auf allen drei Systemen bisher problemlos. Basecamp neu installiert, Gerät resettet, keine Änderung. Ich fürchte, mein Händler wird es wohl demnächst auf seiner Theke vorfinden, wenn die Garmin-Hotline nicht helfen will/kann.
Navigator V neue Software Version 2.90 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator 6, Revision mit neuer Software.
    BMW Navigator 6, Revision mit neuer Software.: Hallo zusammen, wegen Umstieg auf ein anderes System, biete ich meinen Navigator 6 an. Da Gerät habe ich neu vom Händler am 16.08.21 mit meiner...
  • Erledigt BMW Navigator VI wie neu / Software von 2021
    BMW Navigator VI wie neu / Software von 2021: Hallo Zusammen, verkaufe einen nicht benutztes navigationssystem BMW Naviagtor VI mit der lten Version von 2021, es soll laut eine neue Version...
  • BMW Navigator V neue Software 3.40
    BMW Navigator V neue Software 3.40: ... mit ausführlicher Beschreibung der Änderungen :wink: Garmin Express (zumindest für MAC) gab's auch neu hat jetzt 4.1.29.0 (MAC) Aufspielen...
  • Neue Software-Version 3.00 für BMW Navigator V
    Neue Software-Version 3.00 für BMW Navigator V: Servus, es gibt eine neue Software-Version für den N5: "Changes made from version 2.90 to 3.00: Fixed an issue that caused small audio...
  • Neue Software Vers. 4.0 für BMW Navigator III
    Neue Software Vers. 4.0 für BMW Navigator III: Servus, kann man hier downloaden: http://www.garmin.com/products/bmwNavigatorIII/ Am besten gleich die Sprachfiles mit updaten. Die neu...
  • Neue Software Vers. 4.0 für BMW Navigator III - Ähnliche Themen
