Nebelscheinwerfer von SW-Motech
Diskutiere Nebelscheinwerfer von SW-Motech im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle, hat wer von euch schon SW-Motech Nebelscheinwerfer verbaut? Kann mir wer sagen wo ich am besten das Relais plaziere und von wo ich...
triplepez
St. Pölten Umgebung
Triple Black 2012
Hallo an alle,
Kann mir wer sagen wo ich am besten das Relais plaziere und von wo ich den geschaltenen plus für den Schalter abgreife?
Danke im Voraus
aindenalpen
Nie mehr wieder die Dinger. Sind leider nicht sehr lange dicht. Die originalen LED von BMW sind zwar etwas teurer, machen aber nie Probleme. Meine Erfahrung. Brauchen auch weniger Leistung. Das Plus würde ich vom Standlicht abgreifen, dann den Schalter und zum A-Relais unterm Sattel, von da aus nach vorne zu den Leuchten. Sicherung in der 30 ig nicht vergessen. Standlicht geht mit der Zündung an und aus und ist nicht überwacht. Zündung aus = Zusatzscheinwerfer aus. Keine Entladung durch Kriechströme. Arbeitsrelais von Moto Gadget aus Berlin. Etwas teuer aber sehr klein und top Qualität. Verbaue diese nur noch.
Hoffe könnte helfen.
Gruß André
aindenalpen
UPS, ;-) Das Schaltplus vom Standlicht, und das andere von der Batterie.
aindenalpen
Genau, das vom Standlicht (ist ja automatisch an und aus, = Zündung an / Standlicht an - Zündung aus / Standlicht aus :-) ) ist vor dem Schalter, dann den Schalter zum Relais ( der steuert nach Bedarf die Nebel...bzw. 30+ am Relais ) was in der Zuleitung Baterie = Verbraucher liegt.
oder anders: Zündung - Standlicht - Schalter -Arbeitsrelais
Hilft es so ?
nobbe
nobbe
geschaltetes plus
bei der luftgekühlten ist es sehr "fummelig" , etwas am vorderen "standlicht" anzuklemmen oder anzulöten - ich hatte es gemacht, aber dort hat man nur ca 2 cm kabel
besser ist bordsteckdose (unter dem sitz) . dort kann man den stecker abmachen und hat dann gut platz - ich habs gelötet
die nebler habe ich so angeschlossen
- bordsteckdose (+) -> schalter -> relais
- (+) von batterie direkt -> sicherung -> relais -> scheinwerfer (bei LED auf polung achten)
relais und sicherung haben unter dem sitz platz, 2 kabel dann nach vorne legen zum lenker und zu lampen
triplepez
St. Pölten Umgebung
Triple Black 2012
Bordsteckdose unter Sitz hat leider Dauerplus.
Ich werde jetzt am Cartoolstecker wo das Navi dranhängt das Relais anschließen.
nobbe
nobbe
das sollte aber nicht so sein? die wird eigentlich von der zfe abgeschaltet, wenn zündung aus ist- nach ca 2 min :confused:
falls du mit voltmeter misst, kann eine restspannung drauf sein auch wenn "aus" ..
triplepez
St. Pölten Umgebung
Triple Black 2012
danke für den Hinweis. 2min. habe ich nicht gewartet. Werde dann gleich nochmal schauen wäre ja so viel einfacher.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jipp... kenne ich genau so von meiner 2006er.
Man sieht sogar wann der Strom abgeschaltet wird, wenn man aufpasst. In dem Moment blitzen(zum Spannungsabbau?) Rück- und Abblendlicht kurz auf. Bei meiner ist das jedenfalls so...
Nebelscheinwerfer von SW-Motech - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges HAWK Scheinwerferschutz Silber SW Motech Nebelscheinwerfer
    HAWK Scheinwerferschutz Silber SW Motech Nebelscheinwerfer: Scheinwerferschutz passend zum Nebelscheinwerfer Marke Hawk (SW-Motech) Zustand neu nie verbaut gewesen. Farbe Silber Neupreis 34,90 €...
  • Erledigt SW-MOTECH - HAWK Nebelscheinwerfer-Kit
    SW-MOTECH - HAWK Nebelscheinwerfer-Kit: Hallo, habe von SW-MOTECH HAWK Nebelscheinwerfer-Kit Lieferumfang: 2 Scheinwerfer mit H3 Leuchtmittel 1 Kabelbaum mit Sicherung 1...
  • Diverse R1200 GS Teile (SW-Motech Tanrucksack GS/Nebelscheinwerfer/Hattech)
    Diverse R1200 GS Teile (SW-Motech Tanrucksack GS/Nebelscheinwerfer/Hattech): Biete hier ein paar Teile meiner R1200GS an: BOS ESD Zustand gut. Hat eine leichte Delle (siehe Bilder) ist aber im montierten Zustand nicht...
  • SW motech Nebelscheinwerfer
    SW motech Nebelscheinwerfer: Hallo, biete einen neuen Satz Nebelscheinwerfer der Firma SW motech. Noch nicht benutzt, in der Verpackung. Die Halterung für eine GS ist auch...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer Motech neu
    Nebelscheinwerfer Motech neu: Verkaufe eine kompletten Satz Nebelscheinwerfer Motech mit Zubehör ! Neu, die Sachen waren noch nicht verbaut ! Ich habe mir einen Satz gekauft...
  • Nebelscheinwerfer Motech neu - Ähnliche Themen
