Neue Q und fehlende ABEs R80GS
Diskutiere Neue Q und fehlende ABEs R80GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir eine 92er R80 GS gekauft leider fehlen mir einige ABEs wäre klasse wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet ob ich die überhaupt...
koelle
R80 GS mit Siebenrock 1000er Zylinder Kit
ich habe mir eine 92er R80 GS gekauft leider fehlen mir einige ABEs wäre klasse wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet ob ich die überhaupt bracueh und wenn ja wo ich die herbekommen könnte also :
Stahlflex Bremsleitungen
Wilbers Stoßdämpfer
Y-Rohr
Das war es erstmal ...
Viele Grüße
Sascha
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Sascha!
ABE`s oder Gutachten bekommst vom jeweiligen Hersteller ( also in deinem
Fall von Wilbers und nehme an von Lucas ).
Beim Y - Rohr wird das schon schwieriger, da es meines Wissens nach nur
zwei Hersteller mit Gutachten gibt.
Alle anderen Y - Rohre werden ohne Papiere angeboten.
Gruß aus Bayern
Max
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Hallo Sascha,
das mit dem Y-Rohr kannst du ganz schnell vergessen. Das trägt dir keiner ein.
Es gibt keinen Herrsteller von Y-Rohren, der ein Teilegutachten, oder eine ABE mitliefert.
Seit Jan.'09 müssen Einzelabnahmen in Hannover oder Essen durchgeführt werden. Die Kosten liegen jenseits von Gut und Böse.
Wegen dem Federbein würde ich mich direkt an Wilbers wenden.
Hier der Link.
Bei der Stahlflex würde ich auch so verfahren, wenn du weißt wer der Hersteller ist.
koelle
Und wie mach ich das mit dem Y-Rohr muß ich dann immer für den Tüv den original Sammler montieren oder sagt der Tüv nix ?
Das Problem bei den Stahlflex Leitungen ist das ich den Hersteller nicht weiß steht das irgendwo auf den Leitungen ?
Sascha
hitman59
hitman59
R100GS, R1200GS, R100CS, 900SSie
Wilbers Stoßdämpfer
Y-Rohr
Viele Grüße
Sascha
Was bitte ist ein Y-Rohr (ich vermute ein besonderer Krümmer)?
Gibt's Fotos?
HitMAN
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
Brezel
Brezel
Subaru Outback
Ausserdem hat SWT - Sports hier aus dem Forum ein Y - Rohr mit ABE im
Angebot ( wenn mich nicht alles täuscht ).
mich würde mal interessieren warum die Y-Rohre mit ABE ca. 100 Euro teurer sind wie die Y-Rohre ohne ABE :confused:.
Brezel
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
@ Max:
Danke für den Link, wusste noch nicht, dass die Dinger inzwischen mit ABE angeboten werden.
btw: Da würde ich dann aber gaaaanz genau in der ABE nachlesen an welche Bedingungen diese geknüpft sind...
@Sascha:
Das steht meistens am Fitting. Siehe z.B. hier:
Sollte gar nichts stehen, würde ich einfach einen Hersteller anschreiben und um deren Gutachten bitten um dann mit dem den Eintrag vornehmen zu lassen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da nirgendwo was steht...
koelle
Klasse erstmal vielen Dank für die Hilfe :)
Ich werde am Montag mal auf Hersteller-Suche gehen an den Teilen und werde Euch dann berichten ob ich fündig geworden bin ...
Schönes Restwochenende
Sascha
koelle
So ich bin schon ein Stück weiter auf den Stahlflexleitungen war die KBA Nummer drauf mit dieser habe ich herausgefunden das es welche von Lucas sind also das wäre erledigt.
Leider habe ich ein Wilbers Federbein von 2003 und da gabs noch keine ABE dafür. Ich kann entweder das Federbein einschicken das würde dann 49Euro kosten dafür würde ich dann eine KBA Nummer und die ABE dafür bekommen oder kann ich das Federbein auch so eintragen lassen beim TÜV ?
Tja mit dem Y-Rohr bin ich noch gar nicht weiter müsste da nicht wenigstens irgendwas eingestanzt sein wenn es dafür eine ABE gäbe ?
Sascha
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
Hallo Sascha,
ABE's gibt es seit 20 und mehr Jahren. Für den FB wird es sicherlich auch eine geben...
Hast du irgendetwas auf dem FB draufstehen was den Typ bezeichnet?
Du kannst dann ja mal hier im Forum nach einer (Leih-)ABE fragen und mit der dann zum TÜV fahren und den Eintrag vornehmen lassen ;)
Yepp, irgendetwas müsste drauf stehen. Wenn nicht, dann besorge dir einen alten Sammler, oder fahr einfach so hin und stelle dich dumm, vielleicht klappts ja. Wenn nicht, evtl. einen ausleihen und nach dem TÜV wieder umbauen. Das du in beiden Fällen ohne Betriebserlaubnis fährst brauche ich wohl nicht groß erwähnen... 'Unwissenheit' schützt vor Strafe nicht, wenn es denn mal rauskommt.
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Off Topic
Servus,
welches Thermometer ist das, welches du verbaut hast? Ist das ein Wasserdichtes Gehäuse?
Woher kann man dies bekommen mit Geber natürlich.
Wie ist der Geber verbaut? Ablaßschraube (steht die dann weit raus Richtung Fahrbahn?
Danke für Infos.
Peter
koelle
@ Gaucho:
Ich habe bei Wilbers angerufen und bei meinem Dämpfer Baujahr 2003 ist keine KBA Nummer eingestanzt weil es laut Aussage der netten Dame zu der Zeit keine ABE für den Dämpfer gab. Sie würden mir für 49€ die KBA Nummer einstanzen udn somit hätte ich dann eine ABE dazu.
Das mit dem Y-Rohr habe ich anders gelöst da ich auch den original Sammler dazu bekommen habe habe ich einfach wieder auf original umgerüstet udn gut ist das Y-Rohr kommt dann ins große Auktionshaus.
Die Infos über Dein Ölthermometer würden mich auch interessieren.
Sascha
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
Hallo Sascha,
das mit dem Sammler ist dann ja geklärt :)
49,-€ ist zwar nicht gerade ein Schnäppchen für ein paar Nummern einschlagen lassen, aber du wirst sie brauchen ;)
@Peter,
Das Ölthermometer ist original von BMW. Gab es so als Komplettinstrument zu kaufen.
Da ich aber schon seit Jahren einen R&R Temperaturpeilstab fahre liegt das Dingens abgebaut im Schrank. Frage mich jetzt nicht, was das Wert ist, das müsste ich erst in Erfahrung bringen...
Noch vergessen: Der Geber sitzt in der Ablassschraube und steht kaum vor. Das ganze sitzt gerade so unter dem Motorschutz
koelle
Hallo Ulf,
die haben auch angeboten für 79Euro noch eine Wartung zu machen ist das denn überhaupt notwendig bei denm Dämpfer oder ist das Geldmacherei ?
Wenn Du das Ölthermometer verkaufst habe ich auch ein sehr großes Interesse daran ...
Sascha
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
Wenn das insgesamt für 79,-€ gemacht wird, dann ists ein Schnäppchen.
Sonst finde ich es auch nicht so teuer, wenn du dir mal die Neupreise anschaust. Und sei versichert, das FB kommt dann so gut wie neuwertig zurück.
Und da es ja ein Bj. von vor 2003 sein soll, tut da ein geschulter Blick bestimmt auch nicht schlecht ;)
koelle
Ne ne nix insgesamt dann noch mal 25€ für die Zahlen einschlagerei ...
Also 104€ ...
Basic_Cruiser
R 80 GS Basic
Y-Rohr & TÜV
Auch wenn diese 'Baustelle' schon fertig ist, zur Info: TÜV hat sich bei den letzten beiden Besuchen nicht an dem Y-Rohr an meiner 80GS gestört.
Grüße, basic_cruiser
Neue Q und fehlende ABEs R80GS - Ähnliche Themen
  • Neu hier
    Neu hier: Hallo, ich habe mich hier heute angemeldet und möchte mich vorstellen. Ich bin jetzt der GS Rider, weil ich mir eine 1300er GS gekauft habe. Meine...
  • Biete R 1250 GS BMW Original Windschild klar - 1250GS / 1200GS LC wie neu
    BMW Original Windschild klar - 1250GS / 1200GS LC wie neu: Hallo, biete ein Original BMW 1250GS Windschild / Scheibe passend für die BMW 1250GS oder 1200GS LC K50, K51, von Baujahr 2013 bis 2023...
  • Erledigt HJC RPHA 91 NEU inkl. Intercom
    HJC RPHA 91 NEU inkl. Intercom: Verkaufe einen nur 1 Tag (6 Stunden) mit Sturmhaube getragenen HJC RPHA 91 in Gr.M.in Mattgrau. Inkl. des besten Smart HJC 50B Intercom...
  • Biete Bekleidung BMW Sommer-Motorradjacke Rallye Air in 56 mit Getränkepack (neu)
    BMW Sommer-Motorradjacke Rallye Air in 56 mit Getränkepack (neu): Ich verkaufe leider wegen Hobbyaufgabe meine Motorradjacke BMW Rallye Air in Größe 56. Die Jacke ist mit viel Meshanteil perfekt für die heißen...
  • Neuer Sommerhelm
    Neuer Sommerhelm: Falsches Unterforum, sorry. Geistige Ergüsse dazu gab es genügend. Jetzt können sich alle wieder beruhigen.
  • Neuer Sommerhelm - Ähnliche Themen
  • Neu hier
  • Neuer Sommerhelm
