neuer Polyriemen mit frühem Tod
Diskutiere neuer Polyriemen mit frühem Tod im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mich wie immer brav an das Wechselintervall gehalten und entsprechend den Riemen bei meiner 1150er gewechselt. Nach nur 2000 km...
Bewi
GS 1150
gewechselt. Nach nur 2000 km hat sich dieser Riemen aufgelöst und dabei netterweise auch den Hallgeber
gehimmelt. Glücklicherweise war ich auf dem Weg zum Gardasee und hatte mein Zweitmoped in Form von Teilen im
Tankrucksack (u.a. Riemen + Hallgeber ).
Jetzt stellt sich mir die Frage : wie konnte das passieren ? Schlechter Riemen ? Pech ?
Eingebaut habe ich das Teil wie immer - Spannung gemäß "powerboxer-Methode".
Ist jemandem schon Ähnliches passiert ? Sollte man mal die untere Riemenscheibe wechseln?
Fragen über Fragen mit Suche nach einer Antwort ;-)
Viele Grüße
bewi
Frosch'n
Frosch'n
einfach nur Pech gehabt ... sei froh das du die Teile dabei hattest und der Urlaub weitergehen konnte.
Den alten Riemen mal genau begutachten ... Produktionsfehler soll es ja geben.
hallihallo,
hast du den riemen draufgewürgt?
oder schön klassisch, lima lösen, spannung kompl. raus, riemen auflegen, dann wieder spannen?
im letzteren falle habbi keine idee.
außer pech!
juekl
juekl
Essen NRW
ich könnte mir vorstellen, dass er zu locker war, hat er im kalten Zustand Geräusche gemacht.
Bei zu stramm gehen die Lager der Lichtmaschine drauf.
Bewi
GS 1150
vom alten Riemen sind noch ca. 10 % übrig geblieben...teilweise war nur noch Staub da !!
Eingebaut habe ich Ihn brav nach Vorschrift.
Geräusche habe ich keine gehört - ich habe den jetzigen aber ein bisserl strammer eingestellt.
Ich glaube langsam an Pech ;-)
Aber vielen Dank für den bisherigen Input !!
Ist es eigentlich normal, das wenn man Gas gibt der Riemen teilweise "schwingt" bzw. leicht "flattert".
Erläuft nicht ganz gleichmäßig beim Gasgeben.
Bewi
GS 1150
ich habe da aber noch eine weitere Frage - ich habe den Hallgeber nach Gefühl mit dem Versuch einer
Orientierung an der Position des alten eingebaut. Ich spüre keinen Unterschied zu vorher - Leistung sowie
Verbrauch sind augenscheinlich wie vorher und klingeln tuts auch nicht.
kann ich das dann so belassen oder sollte ich noch nachjustieren ?
Frage + Grüße
vom
bewi
Frosch'n
Frosch'n
die Spannung vom Riemen ist dann richtig wenn man ihn mit 2 Fingern (Daumen,Zeigefinger) grade noch um 90 Grad drehen kann.
Nicht nach Einstellvorgabe von BMW arbeiten !!!
Hallgeber - wenn es genau sein soll ... einmessen ... ich habe es mit eine Messuhr gemacht.
... im hinteren Teil der Anleitung
Hallgeber
Truckie
Truckie
Hi Froschn,
Öhm, doch eher 90 Grad.........
dajokasa
ich habe den Riemen auch vorsichtshalber bei 70k an einer 1150 aus 2000 gewechselt. Methode mit einem Holz, das auf dem Sturzbügel als Achse als Hebel eingesetzt wurde, wieder befestigt. Mit ist dann auch, wie Bewi schreibt, aufgefallen, dass der Riemen schon ziemlich flattert - das sieht irgendwie nicht gesund aus. Außerdem quietscht es jetzt kurzzeitig, nach dem Kaltstart - heißt das, doch zu schwach gespannt? Darf das so flatterig aussehen, oder würde das evt. besser, wenn ich stärker spanne?
Grüße Jochen
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Wenn der Riemen zu wenig gespannt ist, fiept er beim Kaltstart. Ich spanne von vorne mit Montiereisen, das sich auf dem Telelever abstützt.
dajokasa
dann spann ich nochmal neu und berichte danach ob auch das Flattern des Riemen weniger wird.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Gibt 2 verschiedene Poly-V-Riemen, du hast den richtigen montiert?
dajokasa
also ich habe den 4PK611 montiert, das sollte der richtige für Bj 2000 sein. Ich habe jetzt nochmal nachgespannt und ich hatte beim ersten Mal wohl nicht gut gefrühstückt - es waren wohl eher 180 als 90 Grad möglich. Jetzt, richtig gespannt, flattert er auch nicht mehr. Danke nochmal
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
ist der Richtige, außer danach steht noch elast...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Kenne ich- ich hatte das gleiche Problem.Resultat: ein völlig aufgelöster Polyriemen.... helfe nun mit mittelfester Schraubensicherung nach, da die sich wohl gelockert hatten....
neuer Polyriemen mit frühem Tod - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • R1250GS Motor spalten und neu abdichten
    R1250GS Motor spalten und neu abdichten: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2021er Rallye einen Ölverlust am Motorgehäuse (unter der Kupplung) festgestellt. Der freundliche hat mir...
  • Erledigt Apduro Topcase, ZeroRack (NEU)
    Apduro Topcase, ZeroRack (NEU): Verkaufe neues (nur 2 mal draufgesetzt) Topcase von Apduro (ZeroRack Modell). Passt ohne Adapter auf den Topcasehalter der R1300GS / R1300GS...
  • Erledigt BMW R1300 GS Original Auspuff NEU
    BMW R1300 GS Original Auspuff NEU: Zum Verkauf steht ein originaler BMW Motorrad Auspuff für die BMW R1300 GS. Normal wie auch ADV. Der Auspuff ist NEU - nicht gefahren, da direkt...
  • Neuer Polyriemen gerissen!
    Neuer Polyriemen gerissen!: Hallo, hab meine 2009 ADV letzte Woche in der Werkstatt gehabt, da die LIMA defekt war. Dort wurde dann auch gleich der Polyriemen mit erneuert...
  • Neuer Polyriemen gerissen! - Ähnliche Themen
