Neuer Schalthebel
Diskutiere Neuer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Andi Hab mir sen Schalthebel auch bestellt. Bei der Montage ist mir aufgefallen, dass die Hülse welche in die Aufnahne vom Rahmen...
boxermarco
boxermarco
Hallo Andi
Hab mir sen Schalthebel auch bestellt. Bei der Montage ist mir aufgefallen, dass die Hülse welche in die Aufnahne vom Rahmen geschoben wird, hinten am Rahmen nicht bündig ist. Man darf also sie Mutter von hinten nicht ganz fest ziehen ....
War das bei dir auch so?
Grüße aus der Schweiz
Marco
Ich weiß das dieses Thema (in anderen Rubriken) schon durchgekaut wurde.
Nach 50.000km löste sich der Gummi des Schalthebels auf. Kostet neu ca. 10€
Da dieser aber nicht drehend gelagert ist und mich das Axialspiel des OEM Schalthebels schon länger genervt hat, habe ich mir bei Amazon den Chinanachbau (Original?) des Wunderlich Hebels bestellt:
Motorrad Schalthebel, Keenso Schaltpedal CNC Aluminium für R1200GS LC & Adventure 14-17: Amazon.de: Auto
(Ich habe noch 36€ gezahlt)
Bei der Demontage viel mir als erstes auf, das entgegen den Anweisungen im WHB die Gleitbuchse gefettet war. Dieses Fett war natürlich vollkommen verharzt.. :facepalm:. Die Gleitbuchse war auch nicht aus Kunststoff sondern aus Metall.
Neuen Hebel eingebaut und eingestellt in der original Hebelstellung...(Wobei ich mich schuldig bekenne auch hier die Gleitbuchtse (Alu) ganz leicht mit Marinefett geschmiert zu haben.)
Das blöde Seil hab ich direkt in die Tonne entsorgt.
Auffallend: Der Hebel hat in seiner Lagerung 0 Spiel. Und die Gänge flutschen gefühlt nur vom anschauen rein.
Direkt angezogen und ne kleine Runde gedreht. Bedingt durch das dickere Gummi des Schaltstiftes musste ich ein bisschen nachjustieren aber: HAMMER. Das Schalten funktioniert wesentlich leichter/sanfter.
Auch der Schaltassi zickt nicht mehr so derbe rum. Schon interessant, wieviel Kraft beim Schalten wohl offensichtlich im Lager des OEM Hebels verschwindet .
Eine lohnende Investition, wenn sich das alles auch als Haltbar erweist.
Hallo MMarco,
nein. Bei mir war alles plan....
yr1
yr1
Hab nachgeschaut, am org. Schalthebel ist an meiner auch viel Spiel.
Gestern direkt einen neuen aus dem Zubehör bestellt, danke für den Tipp
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Ich habe das Teil von SW-Motech dran und bin absolut zufrieden damit. Schalten geht wesentlich besser als mit dem Originalteil. Manchmal hakt es zwar auch mal aber das kommt bestimmt nicht von Schalthebel.
Anhang anzeigen 405720Anhang anzeigen 405721
Gruß Volker und alles frohe Ostern.
Wäre es eventuell mal möglich folgendes in cm zu messen : Abstand bei größtmöglicher Weitenverstellung von Spitze Schalthebelausleger bis vordere Kante der Fußraste in Fahrtrichtung gesehen, Danke.
GS-Rentner
GS-Rentner
Der schöne Taunus
R1250 GS exklusiv, Suzuki Bandit 1250SA
Kann ich morgen gerne mal machen
Du meinst das gelbeingekreiste komplett nach vorne und dann die lange von Vorderkante Fußraste bis zum Hebel, richtig?
GS-Rentner
GS-Rentner
Der schöne Taunus
Hallo Werner
Hier mal die Bilder. Ich hoffe es passt so.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Perfekt, vielen Dank für die Mühe. Ich geb dir schon mal vorab eine virtuelles Bier aus.
Gast-15146
War heute bei einer Prüforganisation und habe den Gilles Schalt- und Bremshebelhebel sowie den Ilmberger Carbon Motorschutz für 52 Euro abnehmen lassen und Anfang Juni wird es in die Papiere eingetragen.
Für den Schalthebel gibt es eine ABE?
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
kann mir jemand auf die Schnelle sagen, welche Torx Größe man für die große Schraube des Schalthebels braucht ? Mein Torx Werkzeug hört bei T 55 auf. Danke.
GS-Rentner
GS-Rentner
Der schöne Taunus
Und genau der passt nicht. brauchst T60
Hab gerade eben meinen wieder gegen original getauscht.
Hatte gestern 10000 Service und habe da mal bemängelt das das Schalten von 1. in den 2. mit Schaltassi immer mal nur mit sehr viel Nachdruck reingeht. Ich hatte ein Leihmotorrad(Kindermoped) F900 XR glaube ich war das da ging das schalten Butterweich.
Da wurde mir erst mal gesagt das es vom Schalthebel kommt da Zubehör(war ja klar). Deswegen habe ich jetzt mal schnell getauscht um es eventuell morgen mal zu testen, wenn das Wetter mitspielt.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
T 55 soll passen ? Wenn ich den einsetze kann ich den fast mit der Hand durchdrehen und abrutschen lassen, so locker sitzt das . Hat viel zu viel Spiel, da verhunzt man sich doch die Schraube bzw. die Schraube wird rund.
GS-Rentner
GS-Rentner
Der schöne Taunus
Ich flitze noch mal schnell in die Garage, vielleicht täusche ich mich auch und es war T60
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Alles klar, danke für die schnelle Hilfe, jetzt kann ich einen kaufen gehen.
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
:nein: Entschuldigung, selten so eine „unschöne“ Erläuterung gehört. Bei BMW ist immer alles in Ordnung wenn es Probleme gibt. Am Orginalteil/motorrad liegt es nie. Bei meiner GS geht es mit dem Gilles Schalthebel um ein Vielfaches besser als mit dem lommeligen Originalteil.
Mclaine
Mclaine
Nähe Düsseldorf
R1250GS(2023 WIlbers+AkraFull), R1200R(2012)
Ja, so kenne ich das aber auch von BMW.
Batterie defekt nach Winterpause(trotz Ladegerät) -> liegt am Zubehör Navi
Batterie leer bei der GS -> liegt an Zubehör Batterie und nicht am SOS Notruf
etc etc
Ich habe auch den Schalthebel von SW Motech verbaut, der QS ist aber nicht so fein wie bei der XR.
Wenn das nicht besser wird, muss ich das auch mal reklamieren. Liegt dann sicher am Auspuff ^^ ;-)
Neuer Schalthebel
Neuer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS BMW R1300GS Brems und Schalthebel Neu
    BMW R1300GS Brems und Schalthebel Neu: Biete einen Schalt u Bremshebel Neu, doppelt Kugelgelagert, Gilles Nachbau Dieses Kit besteht aus CNC-gefrästem Aluminium und ermöglicht...
  • Erledigt Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure)
    Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure): Biete einen neuen Schalthebel ( opt. ähnlich WunderlIch aber aus China) Habe ihn übrig, mit zusätzlicher Passscheibe ergänzt und Federringe aus A4...
  • Erledigt Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber
    Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber: Biete einen vielfach einstellbaren original Wunderlich Schalthebel CleverLever in Silber. Der Schalthebel (26280-101) war auf einer R1250GS...
  • Erledigt Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu
    Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu: Bitte hier einen neuen schwarz eloxierten verstellbaren Alu-Schalthebel von NICECNC an. Passt für die 1250 GS, GSA und natürlich auch für die...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.
    SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.: Moin moin, Verkaufe hier einen Auftritt (laut SW-Motech für alle Schalthebel von SW) neu und unmontiert. 30 € VB Art. FSC.00.127.10300/B...
  • SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu. - Ähnliche Themen
