Neuer Schalthebel
Diskutiere Neuer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Puh, da stimmt doch was grundsätzlich nicht. :eek:
FF-GS
Das schaut ganz übel aus. Da werden die Lager ganz fratze sein. Am besten DU bestellst Dir das 10mm Lager aus meinem Link, damit sollte es funktionieren
J
johema
Hallo Andi, das 10 mm breite Lager von deinem Link habe ich bereits gekauft. Da sieht es exakt gleich aus, weil Innendurchmesser Kugellager und Außendurchmesser Lagerzapfen mehrere Zehntel von einander abweichen.
Viele Grüße
Johema
Sunracer100
48268 Greven
TDM 900 / R1200GS/ aktuell R1250GS
Ich habe auch den Schalthebel verbaut, sogar mit den original Lagern die drin waren, selbst die neuen haben Spiel was aber an dem Lagerzapfen liegt der ist zu dünn.
Etwas Spiel ist bei meinem auch was aber kein Vergleich zum Original ist, ich denke das es bei den Lagern sehr große Toleranzen gibt, normalerweise muss der Zapfen fest in dem Innenring des Lagers sitzen sonst erfüllt es ja nicht seinen Zweck.
Eventuell werde ich mal neue Lager bestellen mit weniger Lagerluft, so wie es jetzt ist passt es aber schon ganz gut.
Wenn man die OEM Chinalager nimmt, ist alles möglich. Gefühlt verbauen die da Ausschussware.
Auch ein Lager mit C3 Spiel funktioniert vernünftig, wenn der Rest passt. Ist dem nicht so, nützt das teuerste Lager nichts... 🤷‍♂️
SU26
SU26
Lkr AÖ
R1250GSA ‘21 Icegrey
Das „China-Gefräse“ ist irgendwie doch problematisch!
Wenn es noch Übermaß hat, kann man leicht was machen, ansonsten wird's schwierig. 😥
Habe mir für meinen „Wunder-Chinesen“ mal Ausgleichsscheiben besorgt, um das entstandene Spiel auszugleichen und
den hier beschrieben Hebel mal bestellt, leider sind die 10mm Lager, die Andi beschrieb, ausverkauft.
Hat jemand noch eine Quelle oder ein Lager übrig?
J
johema
Ich habe bei meinem China-Schalthebel alle Teile an der Lagerung zusammen gesteckt und festgestellt dass das Kugellager zwischen Lagerzapfen und einrer auf der anderen Seite befindlichem Hülse beim Festschrauben gepresst wird. Der Druck erfolgt beidseitig auf den inneren Lagerring. Somit könnte sich das Spiel mit dem Festschrauben des Lagerzapfen erledigt haben. Ich werde berichten - ich hoffe, dass ich niemanden langweile.
Viele Grüße
Johema
J
johema
Man vielleicht sieht auf dem Bild, dass der Lagerzapfen blau und die Hülse silbern links und rechts auf den inneren Lagerring drücken. Ich habe die Hoffnung, dass dann mit dem vorgegebenen Drehmoment von 19 Nm für den Torx-60 Lagerzapfen das Spiel entsprechend gering ist.
Viele Grüße
Johema
Probiere es einfach aus. Bei mir kam das Axialspiel eindeutig von den Lagern....
P.S.: Vielleicht sollten wir mal ne Forenanfrage bei Gilles machen, ob sie uns nicht eine größere Stückzahl ihrer Schalthebel auch einzeln verkaufen
J
johema
Hallo liebes Forum, ich habe jetzt den China-Schalthebel und das hochwertige Lager - die Teile von Post 520 - verbaut. An dieser Stelle noch mal herzlichen Dank an Andi. Eine Probefahrt steht noch wegen schlechtem Wetter aus.
Mein erster Eindruck - einfach super! Keinerlei Axialspiel, da das Lager wie oben beschrieben am inneren Lagerring beim Festschrauben gepresst wird. Dadurch absolute Leichtgängigkeit von Lager und Schalthebel, obwohl ich den Torx 60 Lagerzapfen mit 19 Nm festgezogen habe. Insgesamt kein Spiel, das von Schalthebel und Kugelkopf kommt - es besteht allerdings Spiel bzw Leerwege am Schaltautomat.
So - jetzt bin ich froh dass alles geklappt hat und hoffe, dass ich mit meinen Fragen bzw Posts nicht zu sehr genervt habe.
Ach ja - der schwarze Überzug am Schalthebel ist ein passender Schrumpfschlauch.
Viele Grüße
Johema
John_Stiles
John_Stiles
Viele Grüße
Johema
Das mit dem Schrupfschlauch hatte ich auch gemacht. Hält nicht lange.
SU26
SU26
Lkr AÖ
Bitte um PN — Danke!
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Wuerde ich mitmachen....wer schreibt Gillis mahl an ?
Coool
Coool
Kurpfalz
Den China-Schalthebel mit den speziellen Lagern hab ich jetzt auch mal verbaut, nachdem ich den Ende letzten Jahres zusammengedengelt habe.
Ich hab das Gefühl, das Schalten geht einfacher und der QS funktioniert auch besser.
Danke an Andy87 für die Infos!
Taunus_Michel
Taunus_Michel
65779 Kelkheim
R1200GS 2008 MÜ, K25, R100GS Para 1991
Das mit der Rolle von Q-Tech kann ich nur bestätigen haben wir seit Jahren bei unseren 100er GS´en montiert.
Micha
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Könnte in der Tat etwas größer sein. Tut aber auch so seinen Dienst besser als am Standardhebel.
Neuer Schalthebel
Neuer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure)
    Schalthebel Alu schwarz/silber neu — passend für R1200/1250GS (Adventure): Biete einen neuen Schalthebel ( opt. ähnlich WunderlIch aber aus China) Habe ihn übrig, mit zusätzlicher Passscheibe ergänzt und Federringe aus A4...
  • Erledigt Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber
    Neuer Preis! Wunderlich Schalthebel CleverLever, einstellbar - silber: Biete einen vielfach einstellbaren original Wunderlich Schalthebel CleverLever in Silber. Der Schalthebel (26280-101) war auf einer R1250GS...
  • Erledigt Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu
    Alu Schalthebel CNC-gefräst, schwarz eloxiert, verstellbar, Neu: Bitte hier einen neuen schwarz eloxierten verstellbaren Alu-Schalthebel von NICECNC an. Passt für die 1250 GS, GSA und natürlich auch für die...
  • Biete Sonstiges SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.
    SW-Motech Schalthebel Auftritt, schwarz, gerändelt und neu.: Moin moin, Verkaufe hier einen Auftritt (laut SW-Motech für alle Schalthebel von SW) neu und unmontiert. 30 € VB Art. FSC.00.127.10300/B...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu-
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu-: Biete Wunderlich Clever Lever für F850GS. Der Schalthebel war nie montiert. Ich möchte dafür 110€ incl. Porto für Versicherten Versand.
  • Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber -neu- - Ähnliche Themen
