Neues Basecamp
Diskutiere Neues Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Für Mac ist inzwischen Version 4.7.0 mit folgenden Changelog (:bounce:) erschienen: Natürlich immer noch 32-Bit ;-) Garmin will im Laufe des...
ConiKost
Bandit GSF 1200 SA K6
What's new?
- Updated BaseCamp to conform to GDPR privacy requirements
- Improved MTP device support
- Removed online components of Garmin Adventure
- Removed Garmin Cloud Drive support
- Removed Garmin Connect find and upload
- Removed Picassa photo sharing
- Improved stability
Natürlich immer noch 32-Bit ;-) Garmin will im Laufe des Jahres prüfen, ob 64-Bit möglich ist.. (haha, wer es glaubt..)
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Na ja, da sollte man aber nicht updaten bei den vielen "Removed" das ist ja dann ein Rückschritt.:cool:
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ich vermute mal das die vielen Remove das Improve der Stabilität ist.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Nachdem alle zugehörigen Onlinedienste von Garmin auch eingestellt wurden macht das "Remove" auch nix mehr aus, kann man eh nicht mehr verwenden.
das BC-Update wird mir gerade erstmalig angeboten. Windows10. Habe das Update noch nicht durchgeführt.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Das kommt bei mir auch sehr oft dieses Fenster, allerdings mit Beschreibungsinhalt unter Windows 7.
Ich mache das Update nicht, weil alles so läuft wie es laufen soll für mich, das was nicht läuft wird auch im Update nicht besser laufen da diese Dinge nicht Bestandteil des Updates sind.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Also ich habe das BC 4.7.0.0 mal in einer VM (Win10) installiert und Karten dazu, dann mein Backup zurückgespielt um mal den Unterschied zu testen.
Das mit ohne GoogleEarth ist schon blöd.
Jetzt geht eben nur der Umweg über Export als *.kml Datei und dann mit GoogleEarth öffnen.
Ansonsten habe ich bisher keine Verbesserung zur alten Version gefunden.
(EDIT)
Und mein N6 läuft perfekt mit BC, von wegen MTP oder Connectproblemen.
Immer schön mit Ori. Kabel :cool:
tremola
tremola
Berglern
F800GS ADV+R1150GS+K1+R100GS+2CV6
Halloele,
ich habe aktuell den Hinweis bekommen besser nicht auf die neue BC Version zu gehen weil:
"Now the problem seems- Basecamp 4.7.0 also ships with an updated version of Garmin MapInstall - and that version is broken in so far that it does not send any maps in .img format anymore! This also applies to original garmin maps."
Ich erspare mal den vollstaendigen Text. Wer es detaillierter will kann es sicher im Web finden.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
MapInstall nutze ich schon seit Jahren nicht mehr. Wozu brauchst du das denn?
Ich habe keine negativen Erfahrungen mit 4.7 BC bisher gemacht. Das GE nicht mehr geht liegt ja nicht an Garmin.
tremola
tremola
Berglern
Siehst Du mir ist es auch egal, weil ich den MapInstaller zusammen mit MapSource nutze. Kann aber sein das es für andere dann doch interessant ist.
G-B
Doch ist interessant.
Leider zu spät. Hoffe ich kan den dann einfach wiede rseparat installieren.
Auf mein Altgerät passt Europa schon lange nicht mehr.
Ich zieh mir per Mapinstaller immer nur den Teil den ich brauche und das dann gleich mit dem richtigen Typfile.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wartet lieber noch kurz.
Ich hab das vorgestern installiert und hatte gleich ein paar basecamp Abstürze.
Und sichert Eure Daten unbedingt vorher, bei mir waren die weg.
Was mir egal war da ich die eben gesichert habe
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Kann ich nicht bestätigen. Ich habe das Update auf 4.8.3 schon seit einigen Tagen auf meinem Mac und es läuft wie immer und ohne irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten
alfred
alfred
und bei mir routet es nur noch Luftlinie :eekek:
Reimund
Reimund
an den Alpen
... stimmt. Bei mir auch nur noch Luftlinie (MacOS). Dazu kommt, dass das Kartenbild unscharf geworden ist.
Habe also die alte Version von Basecamp (4.7.0) installiert und jetzt funktioniert alles wieder.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Routing geht wie immer und die Karte ist auch nicht unscharf. Keine Ahnung was bei euch los ist aber bei mir läuft alles so wie es soll und ich habe auch einen Mac.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Die Optik mal beiseite gestellt, aber das Routing funkt auf meinem Rechner nicht (iMac, 10.14.3, keine besonderen Anpassungen). Ich habe zur Probe auch mal die Version direkt von Garmin installiert, also nicht die, die über den Macstore kommt. Gleiches Resultat. Auch das erneute Berechnen der Route brachte nichts. Mit der alten Version klappte dann wieder alles wie gewohnt.
Neues Basecamp
Neues Basecamp - Ähnliche Themen
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Umzug von BaseCamp auf neuen Rechner
    Umzug von BaseCamp auf neuen Rechner: Hallo zusammen, mein Rechner macht langsam die Grätsche und soll durch eine Neuanschaffung ersetzt werden. Von Garmin BaseCamp herunterzuladen...
  • Basecamp Route kopieren als Vorlage für neue Route
    Basecamp Route kopieren als Vorlage für neue Route: Hi, wie schon oben beschrieben, möchte ich eine bereits erstellt Route kopieren und diese dann verändern. Ich habe folgendes Problem: 1...
  • Neues Laptop - Übertragen der Daten von MapSource bzw. BaseCamp
    Neues Laptop - Übertragen der Daten von MapSource bzw. BaseCamp: Hallo! Ich muss mit meinen Programmen und Daten auf ein neues Laptop umziehen. Habe bisher alle mir wichtig erscheinenden Ordner kopiert und auf...
  • Garmin Basecamp - Neue Version?
    Garmin Basecamp - Neue Version?: Hi Leute, hab heute einen Newsletter erhalten, in dem von einer neue Basecamp Version die Rede. Woh im Zusammenhang mit der neuen...
  • Garmin Basecamp - Neue Version? - Ähnliche Themen
