Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; ...wart's ab wenn unsere ganzen Tagebaue zu Energiespeichern werden... Anschlussverwendung für das Hambacher Loch ...jetzt müssten nur noch die...
U
ufoV4
OK, dann gerne weiter: Auch in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ist die sogenannte Grünstromquote weit über 100%. Nützt bloß nicht sehr viel, weil 1. die Leitungsverbindungen in den Süden fehlen ( Stichwort Südlink) und 2. die notwendigen Speicher. Momentan wird da häufig abgeregelt. Diese Energie stünde also potentiell für die Wasserstoffproduktion zur Verfügung. Der ließe sich relativ einfach speichern.
Südlink einfach bauen wäre auch ein großer Fortschritt. Wird aber sicherlich nur noch als Kabellösung politisch umsetzbar sein (wenn überhaupt) und damit um ein Vielfaches teurer, als die ursprüngliche Lösung. Zahlt ja per Umlage der (kleine) Stromkunde. Die Industrie wird sich wieder mal durch ihre Lobbyisten davon befreien lassen.
So richtig umsetzbare Lösungen sind für mich nicht erkennbar...
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Südlink bräuchte man nicht, wenn in Bayern einfach auch genügend Windmühlen gebaut würden, aber das wird ja GsD noch durch die 10H-Regel effektiv verhindert.
Auch im Lände wird der Grünstrom aus Wind trotz grüner Regierung nur zögernd auagebaut.
Gruß Thomas
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Was immer Du auch als "Wasserstoffauto" bezeichnen magst, es ist nicht das, was ich meine. Wenn Du das Elektrofahrzeug mit Brennstoffzellen und Li-Akkus als Puffer meinst, dann bist Du auf dem sprichwörtlichen Holzweg. Hier ist ein Fahrzeug gemeint, welches den mitgeführt Wasserstoff in einem adaptieren Verbrennungsmotor umsetzt. Wasserstoff und Brennstoffzellen oder noch komplexer Wasserstoff aus Erdgas oder Agraralkohol sind noch weiter in der Zukunft, als Akku betriebene Elektrofahrzeuge. Alles ganz tolle Ansätze, aber (noch) praxisfern und verbraucherunfreundlich. Kann ja alles noch werden. Jeden Morgen hat jemand eine neue Idee...
Das hat BMW schon in den 90ern versucht. Sie haben es aufgegeben, weil Wasserstoff nicht über längere Zeit zu speichern ist. Nach 14 Tagen waren die Tanks leer, einfach durch rumstehen.
Wie bereits gesagt, das Kobalt in höherwertigen Stählen interessiert keine Sau, aber Kobalt in Fahrzeugakkus (nur in Fahrzeugakkus, alles andern Li-Ion-Akkus sind natürlich ok), das wird ausschließlich von Kindern aus der Erde gekratzt.
U
ufoV4
Das mag für die 1990er zutreffend gewesen sein. Die Technik ist heute weiter. Standard-Tanks für H2 werden heute schon für Betriebsdrücke von 800(!) Bar gebaut. 1200 Bar ist in der Entwicklung. Die Speicherung ist also nicht das Problem...
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Das mag ja sein, aber Wasserstoff für PKW ist, wie schon xmal hier ausgebreitet, grobe Energieverschwendung.
Erst recht, wenn man es tatsächlich als Brennstoff in einem Verbrenner benutzen will.
Der 750hL als letzte Entwicklungsstufe von BMW leistete mit 5,4 Litern Hubraum und 12 Zylindern satte 204 PS.
FausB
ehemaliges Mitglied
Druck ist eines, Stillstandsverlust etwas anderes. H2 ist nun mal das kleinste mögliche Molekül und das schlüpft auch durch metallische Wandungen recht gut.
U
ufoV4
Die Verluste sind noch Das kleinste Thema. Stahlversprödung ein viel größeres, besonders in Gashochdruckleitungen...
R1300GS '26
Der Verlust liegt doch an der Speicherung bei niederen Temperaturen (ist bei anderen Gasen ähnlich):
Bei der kryogenen Wasserstoffverflüssigung kommt es durch unvermeidbare thermische Isolationsverluste zum Verdampfen/Ausgasen. Damit der Druck in den Behältern nicht zu hoch steigt, wird das Wasserstoffgas mittels eines Überdruckventils abgelassen. Kann dieses entstehende Wasserstoffgas nicht genutzt werden, entstehen erhebliche Verluste. Beispielsweise leert sich der halbvolle Flüssigwasserstofftank des BMW Hydrogen7 bei Nichtbenutzung in 9 Tagen
Wasserstoffspeicherung – Wikipedia
Mit ein Grund warum Metallhydridspeicher schick wären.
FausB
ehemaliges Mitglied
Dafür gibts Werkstoffe, die keiner Wasserstoffversprödung unterliegen. Kosten halt...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Das Auto mit Akkuantrieb ist ca. genauso alt wie das Auto mit Verbrennungsmotor. Warum hat sich der Verbrenner bis heute durchgesetzt? Das kann nicht nur an der Lobby der Autoproduzenten liegen, ich denke die Elektrolobby ist genauso stark.
Meines Wissens hatte das E-Auto Anfang des 20. Jahrhunderts alle Trümpfe in der Hand: Zuverlässig, einfach zu bedienen, leise. Es hatte exakt zwei Nachteile: Die Reichweite war schlecht und das Aufladen war schwierig - und zwar sogar für die damaligen Verhältnisse. Damals bist du nicht mal eben morgens mit dem Auto von München nach Stuttgart gefahren und abends zurück. Das Verbrenner-Auto hat dann mit einem Schlag gewaltig aufgeholt, als der elektrische Anlasser erfunden wurde, so um 1915. Das hat die Praxistauglichkeit des Verbrenners mit einem Schlag so verbessert, dass das E-Auto ins Hintertreffen geriet.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das verstehe ich leider nicht, kannst du versuchen das besser zu erklären?
Dachte bisher immer dass eine solche "Rückspeiseeinrichtung" nur dann der Netzkapazität dienlich wäre wenn sie, wie Solarwechselrichter oder Windkraftanlagen, Blindleistung kompensieren kann?
Weist Du, was Blindleistung ist, wie sie entsteht, und wie sie kompensiert wird?
Das, was der von Dir angeführte "Solarwechselrichter" kann, kann auch jedes vernünftig gestrickte Gerät, mit dem man "Kleinakkus" an Wechselstromnetze zur Leistungsabgabe anschließen kann (dem Gerät ist es dabei völlig schnuppe, woher die an das Netz in Frequenz und Phasengleichheit (o. a. zur Kompensation von Blindleistung phasenverschoben) anzupassende Energie stammt, ob von der Solaranlage, o. a. dem Speicherakku!). Zudem ist das kompensieren von Blindleistung, so sie denn verursacht wird (von Industrieunternehmen) sehr sinnvoll, denn dafür muss bezahlt werden, schließlich hat sie ein Generator erzeugt (nur weil sie "blind" ist, entsteht sie nicht aus dem Nichts ;)). Normale (private) Abnehmer brauchen nicht zu zahlen, aber da hält sich die Erzeugung von Blindleistung auch in sehr überschaubaren Grenzen.
Uli
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Held ecall neu Original verpackt
    Held ecall neu Original verpackt: Ich biete hier einen neuen Held eCall Sensor an, der noch originalverpackt und ungeöffnet ist. Da ich bereits eine Airbagweste mit integriertem...
  • Neuer Boxer aus China?!
    Neuer Boxer aus China?!: Laut einer Meldung eines Online Magazins plant ZXMOTO den Bau eines Boxer-Motors.
  • Erledigt Scott Ergonomic Pro DP Regenhose schwarz 3XL NEU unbenutzt
    Scott Ergonomic Pro DP Regenhose schwarz 3XL NEU unbenutzt: Verkaufe hier eine neue Scott Ergonomie Pro DP Regenhosein schwarz 3XL. Die Hose habe ich im Juli 2025 gekauft, nie gefahren und auch nicht...
  • Erledigt Scott Ergonomic Pro DP Regenjacke Gelb 4XL NEU unbenutzt
    Scott Ergonomic Pro DP Regenjacke Gelb 4XL NEU unbenutzt: Verkaufe hier eine neue Scott Ergonomie Pro DP Regenjacke in gelb 4XL. Die Jacke habe ich im Juli 2025 gekauft, nie gefahren und auch nicht...
  • Neues von der CIMAMotor. Auch für Deutschland 2027?
    Neues von der CIMAMotor. Auch für Deutschland 2027?: KOVE bringt ein neues Modell für 2027, die KOVE 350 Rally. Technische Daten gibt es wohl auch schon, jedoch noch nicht offiziell.
  • Neues von der CIMAMotor. Auch für Deutschland 2027? - Ähnliche Themen
