Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; ...wart's ab wenn unsere ganzen Tagebaue zu Energiespeichern werden... Anschlussverwendung für das Hambacher Loch ...jetzt müssten nur noch die...
U
ufoV4
OK, dann gerne weiter: Auch in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ist die sogenannte Grünstromquote weit über 100%. Nützt bloß nicht sehr viel, weil 1. die Leitungsverbindungen in den Süden fehlen ( Stichwort Südlink) und 2. die notwendigen Speicher. Momentan wird da häufig abgeregelt. Diese Energie stünde also potentiell für die Wasserstoffproduktion zur Verfügung. Der ließe sich relativ einfach speichern.
Südlink einfach bauen wäre auch ein großer Fortschritt. Wird aber sicherlich nur noch als Kabellösung politisch umsetzbar sein (wenn überhaupt) und damit um ein Vielfaches teurer, als die ursprüngliche Lösung. Zahlt ja per Umlage der (kleine) Stromkunde. Die Industrie wird sich wieder mal durch ihre Lobbyisten davon befreien lassen.
So richtig umsetzbare Lösungen sind für mich nicht erkennbar...
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Südlink bräuchte man nicht, wenn in Bayern einfach auch genügend Windmühlen gebaut würden, aber das wird ja GsD noch durch die 10H-Regel effektiv verhindert.
Auch im Lände wird der Grünstrom aus Wind trotz grüner Regierung nur zögernd auagebaut.
Gruß Thomas
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Was immer Du auch als "Wasserstoffauto" bezeichnen magst, es ist nicht das, was ich meine. Wenn Du das Elektrofahrzeug mit Brennstoffzellen und Li-Akkus als Puffer meinst, dann bist Du auf dem sprichwörtlichen Holzweg. Hier ist ein Fahrzeug gemeint, welches den mitgeführt Wasserstoff in einem adaptieren Verbrennungsmotor umsetzt. Wasserstoff und Brennstoffzellen oder noch komplexer Wasserstoff aus Erdgas oder Agraralkohol sind noch weiter in der Zukunft, als Akku betriebene Elektrofahrzeuge. Alles ganz tolle Ansätze, aber (noch) praxisfern und verbraucherunfreundlich. Kann ja alles noch werden. Jeden Morgen hat jemand eine neue Idee...
Das hat BMW schon in den 90ern versucht. Sie haben es aufgegeben, weil Wasserstoff nicht über längere Zeit zu speichern ist. Nach 14 Tagen waren die Tanks leer, einfach durch rumstehen.
Wie bereits gesagt, das Kobalt in höherwertigen Stählen interessiert keine Sau, aber Kobalt in Fahrzeugakkus (nur in Fahrzeugakkus, alles andern Li-Ion-Akkus sind natürlich ok), das wird ausschließlich von Kindern aus der Erde gekratzt.
U
ufoV4
Das mag für die 1990er zutreffend gewesen sein. Die Technik ist heute weiter. Standard-Tanks für H2 werden heute schon für Betriebsdrücke von 800(!) Bar gebaut. 1200 Bar ist in der Entwicklung. Die Speicherung ist also nicht das Problem...
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Das mag ja sein, aber Wasserstoff für PKW ist, wie schon xmal hier ausgebreitet, grobe Energieverschwendung.
Erst recht, wenn man es tatsächlich als Brennstoff in einem Verbrenner benutzen will.
Der 750hL als letzte Entwicklungsstufe von BMW leistete mit 5,4 Litern Hubraum und 12 Zylindern satte 204 PS.
FausB
ehemaliges Mitglied
Druck ist eines, Stillstandsverlust etwas anderes. H2 ist nun mal das kleinste mögliche Molekül und das schlüpft auch durch metallische Wandungen recht gut.
U
ufoV4
Die Verluste sind noch Das kleinste Thema. Stahlversprödung ein viel größeres, besonders in Gashochdruckleitungen...
R1200GS Adv. 2018
Der Verlust liegt doch an der Speicherung bei niederen Temperaturen (ist bei anderen Gasen ähnlich):
Bei der kryogenen Wasserstoffverflüssigung kommt es durch unvermeidbare thermische Isolationsverluste zum Verdampfen/Ausgasen. Damit der Druck in den Behältern nicht zu hoch steigt, wird das Wasserstoffgas mittels eines Überdruckventils abgelassen. Kann dieses entstehende Wasserstoffgas nicht genutzt werden, entstehen erhebliche Verluste. Beispielsweise leert sich der halbvolle Flüssigwasserstofftank des BMW Hydrogen7 bei Nichtbenutzung in 9 Tagen
Wasserstoffspeicherung – Wikipedia
Mit ein Grund warum Metallhydridspeicher schick wären.
FausB
ehemaliges Mitglied
Dafür gibts Werkstoffe, die keiner Wasserstoffversprödung unterliegen. Kosten halt...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Das Auto mit Akkuantrieb ist ca. genauso alt wie das Auto mit Verbrennungsmotor. Warum hat sich der Verbrenner bis heute durchgesetzt? Das kann nicht nur an der Lobby der Autoproduzenten liegen, ich denke die Elektrolobby ist genauso stark.
Meines Wissens hatte das E-Auto Anfang des 20. Jahrhunderts alle Trümpfe in der Hand: Zuverlässig, einfach zu bedienen, leise. Es hatte exakt zwei Nachteile: Die Reichweite war schlecht und das Aufladen war schwierig - und zwar sogar für die damaligen Verhältnisse. Damals bist du nicht mal eben morgens mit dem Auto von München nach Stuttgart gefahren und abends zurück. Das Verbrenner-Auto hat dann mit einem Schlag gewaltig aufgeholt, als der elektrische Anlasser erfunden wurde, so um 1915. Das hat die Praxistauglichkeit des Verbrenners mit einem Schlag so verbessert, dass das E-Auto ins Hintertreffen geriet.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Das verstehe ich leider nicht, kannst du versuchen das besser zu erklären?
Dachte bisher immer dass eine solche "Rückspeiseeinrichtung" nur dann der Netzkapazität dienlich wäre wenn sie, wie Solarwechselrichter oder Windkraftanlagen, Blindleistung kompensieren kann?
Weist Du, was Blindleistung ist, wie sie entsteht, und wie sie kompensiert wird?
Das, was der von Dir angeführte "Solarwechselrichter" kann, kann auch jedes vernünftig gestrickte Gerät, mit dem man "Kleinakkus" an Wechselstromnetze zur Leistungsabgabe anschließen kann (dem Gerät ist es dabei völlig schnuppe, woher die an das Netz in Frequenz und Phasengleichheit (o. a. zur Kompensation von Blindleistung phasenverschoben) anzupassende Energie stammt, ob von der Solaranlage, o. a. dem Speicherakku!). Zudem ist das kompensieren von Blindleistung, so sie denn verursacht wird (von Industrieunternehmen) sehr sinnvoll, denn dafür muss bezahlt werden, schließlich hat sie ein Generator erzeugt (nur weil sie "blind" ist, entsteht sie nicht aus dem Nichts ;)). Normale (private) Abnehmer brauchen nicht zu zahlen, aber da hält sich die Erzeugung von Blindleistung auch in sehr überschaubaren Grenzen.
Uli
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Spritzschutz, Hinterradabdeckung o. Eislöffel Neu!
    Spritzschutz, Hinterradabdeckung o. Eislöffel Neu!: Biete Spritzschutz für 1300er GS im Neuzustand an. Wurde an Neufahrzeug direkt demontiert. Org. Schrauben liegen ebenfalls bei. 60,-€ incl.Versand.
  • Biete Sonstiges Luftpolster Sitzkissen neu unbenutzt
    Luftpolster Sitzkissen neu unbenutzt: Hallo zusammen, ich hab hier ein neues unbenutztes Luftpolster Sitzkissen mit allem Zubehör. Würde ich für 20€ abgeben. Bei Interesse PN an mich.
  • Neuer ACT für 2026
    Neuer ACT für 2026: Der neue handelt über Frankreich umd promt wurde ihnen dort ein Motorrad entwendet. Viel Freude beim Ansehen.
  • Biete Bekleidung BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU für 499€ VB an
    BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU für 499€ VB an: Biete eine neue ungetragene BMW Atlantis Furka Jacke in der Größe 64 für 499€ VB an Gekauft wurde sie beim BMW Händler im Oktober 2025 Folgendes...
  • Biete R 1250 GS Kreuzspeichenfelgensatz II in Gold (Neu)
    Kreuzspeichenfelgensatz II in Gold (Neu): 1x Satz Gold veredelte Kreuzspeichenfelgen / Kreuzspeichenräder für die BMW K50 / K51 in einem absoluten Nwtg Zustand. (Siehe Bilder) Räder sind...
  • Kreuzspeichenfelgensatz II in Gold (Neu) - Ähnliche Themen
