Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚
Diskutiere Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Diese Rechnung verstehe ich nicht. Mit 250€/Jahr in 6 Jahren 38k€ kompensieren? ErklĂ€r mal....
BeitrÀge
19.659
Dank PV und vollstĂ€ndiger Sektorenkopplung brauche ich aus dem Netz aber nur noch 3500kWh/Jahr, die kosten hier in S-H (hohe Netzkosten) ca 1250€, ich bekomme aber 1500€/Jahr EinspeisevergĂŒtung. Bilanziell habe ich also keine laufenden Energiekosten.
Dagegen steht natĂŒrlich die Anschaffung der PV mit 38k€, die aber, wenn man die eingesparten Energiekosten gegenrechnet, in 6,5 Jahren bezahlt sind.
ErklÀr mal....
BeitrÀge
19.659
Wieviel Jahre, wenn es 5.600€ sind, braucht man fĂŒr den ROI der PV? (Ohne Guthabenzinsen?)
BMWMichel
BeitrÀge
1.546
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Bei 4% bleiben mit den 250.- immer noch gut 4300.-
Aber auch dann wird dir bestimmt was einfallen warum es nicht geht.
Ich kann von meiner Anlage bestĂ€tigen, das das super lĂ€uft und bin auch happy ĂŒber die Rendite.
Mehr geht nur mit Wertpapieren, aber dann mit mehr Risiko.
Spark
Spark
BeitrÀge
4.012
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Neu konzipierter Mercedes E-Sprinter
Mercedes E-Sprinter (2023): Über 70.000 Euro fĂŒr den neuen E-Sprinter
Zwei Motoren( 100/150KW), drei Batterien bis max.113KWh und 440km max. Reichweite.
Als Kasten bis 6,99m, Pritsche oder Aufbau( fĂŒr KĂŒhlwagen, Wohnmobilaufbauten).
Neu ist das Fahrgestell mit E-Antrieb integriert in HA-Konstruktion und Batterien zwischen HA und VA.
Lewellyn
Lewellyn
BeitrÀge
6.350
Herne
Da könnte man ein schönes Wohnmobil draus bauen. 400km Reichweite, dazu packt man aufs Dach PV, die man als Sonnendach noch zur Seite aufklappen kann, dann kann man durch SĂŒdeuropa touren, ohne jemals nachladen zu mĂŒssen.
Bazinga
BeitrÀge
3.465
NĂ€he ă‚±ăƒ«ăƒł (Kerun)
Grade mal nichts
Diesen.
Von vorne bis hinten kompletter Quatsch.
Normalerweise fĂ€hrt man TagsĂŒber und wĂ€hrend der Fahrt ist das tolle Sonnendach eingeklappt.
Wenn man nicht fÀhrt, stellt man sein WoMo im Schatten ab, weil es könnte sonst etwas warm darin werden.
Zu guter letzt braucht so ein Kasten mindestens 30kWh pro 100Km (es denn er ist von Tesla, dann kommt da wÀhrend der Fahrt noch Strom raus). Da kannst du mit den Solardingern vielleicht deinen Ventilator betreiben, aber ganz sicher nicht die Fahrerei.
Spark
Spark
BeitrÀge
4.012
in der Wetterau
Wenn man mit dem WoMo fĂ€hrt wird die Solarladung eher ein Tropfen auf den heißen Stein sein...wenn man jedoch auf einem Stellplatz oder Campingplatz eine Woche in der Sonne steht kann man schon etwas Nachladen.....da die Solarmodule mit ca. 4cm Abstand zum WoMo Dach aufgebaut sind wirken sie ĂŒbrigens wie ein Sonnenschirm.....interessant ist eher der Aspekt ĂŒber die Fahrzeugbatterie lĂ€nger autark stehen zu können...wenngleich man dann bei der Weiterfahrt dann doch an der DC-LadesĂ€ule mal richtig vollladen mĂŒsste an einer Tank- oder RaststĂ€tte.
Spark
Spark
BeitrÀge
4.012
in der Wetterau
Ich habe in unserem WoMo Solar auf dem Dach 400Wp und eine Solarfalttasche 200Wp..letztere könnte man auch gut zusĂ€tzlich zum Laden nutzen wenn vom Dach nicht genug kommt.....wobei man dann schon mehrere Tage/ Woche kontinuierlich laden muss um einen maßgeblichen Ladeeffekt bei einer 113KWh-Batterie zu erzielen.
Lewellyn
Lewellyn
BeitrÀge
6.350
Herne
Da stöpselst Du einfach noch den Strom aus der Campingplatzdose dazu, dann geht das ratzfatz weiter
Quadratmeter PV ein kWh im Optimum, da kommen bestimmt 12-15kWh am Tag zusammen. 3 Tage 30kWh, da kommt man selbst mit so einem Trum 100km weiter. Wenn man dann noch eine kWh pro Stunde aus der Campingplatzdose zieht, sind das in 3 Tagen ĂŒber 60kWh, da gehts dann schon deutlich ĂŒber 200km weiter.
Also grob hochgerechnet 14 Tage ~ 1000km. Wenn man Zeit hat
Sherlock
Sherlock
BeitrÀge
2.022
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
In der Regel fÀhrt man ein Womo weil man ein Land, eine Region erkunden möchte. Aber bitte, jeder wie er mag
Hante
Hante
BeitrÀge
1.164
Storkow
1250 ADV
Du weißt schon das die Sonne nachts nicht scheint?
Oder fÀhrst du nur zu Midsummernight zum Nordkapp?
Hante
Hante
BeitrÀge
1.164
Storkow
1250 ADV
Nimm doch einfach mal deinen Verstand zu Hilfe und denke drĂŒber nach, statt immer nur irgendetwas aus dem Internet nachzulesen und hier reinzustellen.
Es sind doch deine eigenen Postings ĂŒber die hier gestolpert wird.
Wenn mit einem Quadratmeter PV ein kWh erzeugt wird, brauche ich fĂŒr 15kwh 15 Quadratmeter PV. Weißt du eigentlich wie viel Platz das ist?
Neues vom Stromfahrzeugsektor / hier geht es um die E-Autos 🚙🚛🚗🚚 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue BremssĂ€ttel
    R1100GS RT R 1200C neue BremssĂ€ttel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo BremssĂ€ttel (32/34) fĂŒr die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfrĂ€ulich...
  • Biete R 1250 GS Speichenfelgen schwarz fĂŒr R1250GS und R1200GS LC + neuen PST 3
    Speichenfelgen schwarz fĂŒr R1250GS und R1200GS LC + neuen PST 3: Hallo zusammen, ich verkaufe einen Satz schwarze Speichenfelgen fĂŒr K50 und K51 Modelle. Die Felgen haben ca. 20.000km gelaufen und sind mit...
  • Biete Bekleidung NEUE BMW MOTORRADHOSE FURKA GRÖßE 56
    NEUE BMW MOTORRADHOSE FURKA GRÖßE 56: Biete neue Furkahose in GrĂ¶ĂŸe 56 Nach zweimaliger Anprobe dann doch festgestellt, dass der Schnitt der Hose nix fĂŒr meinen Körper ist
.:facepalm...
  • NEU BMW HELM RALLYE GS CARBON MODEL 2026
    NEU BMW HELM RALLYE GS CARBON MODEL 2026: Der neue BMW Helm Rallye GS Carbon Model 2026 in der AusfĂŒhrung Lima. Die Innenpolster ist wesentlich dicker, neues MIPS System und der...
  • Biete R 1250 GS Zweiter Radsatz fĂŒr BMW R1250 GS (komplett) wie neu
    Zweiter Radsatz fĂŒr BMW R1250 GS (komplett) wie neu: Hallo Zusammen, ich rĂ€ume meine Garage auf! Ich habe mir fĂŒr meine BMW R1250 GS BJ. 2020 einen kompletten zweiten Radsatz zugelegt (also mit...
  • Zweiter Radsatz fĂŒr BMW R1250 GS (komplett) wie neu - Ähnliche Themen
.:facepalm...
