Niedrigere Sitzbank - 2017er Adventure R1200GS
Diskutiere Niedrigere Sitzbank - 2017er Adventure R1200GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Am Anfang hast Du die Angaben deines Verkäufers ein wenig "seltsam" umschrieben..so dass ich wirklich nachfragen musste ob die eine elektrische...
Spielt keine Rolle.
Ne, die Sitzbank ändert sch auf keinen Fall, nur das Fahrwerk. Die Sitzbank lässt sich nur manuell verstellen, entweder High oder Low.
Da meine aber schon Low ist gibt es jetzt eben nur das Fahrwerk oder der Wechsel auf eine niedrige Bank. :)
Am Anfang hast Du die Angaben deines Verkäufers ein wenig "seltsam" umschrieben..so dass ich wirklich nachfragen musste ob die eine elektrische Sattelverstellung besitzen( zwischenzeitlich wundert mich bei den GS nichts mehr)
Jein...wenn Du auf Auto gestellt hast und dein Sozius steigt ab..zappelst Du mit den Füssen in der Luft..und bis Du umgestellt hast liegst Du auf der Schnauze...tiefere Sitzbank..!
derahlejeck
derahlejeck
Niederzier
R1200GS LC
Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen.... Ist die Adventure denn jetzt höher wie eine "normale" GS...?
Ich habe eine R 1200 GS AB 2017 (0A51).... Was heißt AB ? Welches Modell habe ich denn jetzt K50, K51 ? Ich blicke da nicht durch!
Bin neu in der GS Welt.
Bei mit hat der Verkäufer eine niedrige Sitzbank auf tiefste Stellung montiert und das Fahrwerk auf MINIMUM gestellt. Ich komme ganz gut damit klar. Die Füsse sind nicht ganz "plan" auf dem Boden (bin 1,75). Ich könnte den Sitz vorne vielleicht noch schmaler machen lassen....?
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
siehe Bilder
Peti
Peti
Schland
Die Frage sei erlaubt, wie man sich als kurzer Mensch eines der größten Motorräder kaufen kann und dann noch wundert.
Dass der Verkäufer natürlich alles schön redet (Fahrwerk auf min...), ist dann nur logisch.
Mir erschließt sich das nicht.
R1300GS '26
Ja
...abhängig von der Beinlänge ist 175 mit der GSA vermutlich grenzwertig - fahre doch mal eine normale GS zum Vergleich - ständig auf "Min" fahren wollte ich nicht, das schöne am ESA ist ja die Automatik.
hth
derahlejeck
derahlejeck
Niederzier
R1200GS LC
......puhhhh.... also nochmal, wenn GSA für Adventure steht, dann habe ich KEINE Adventure, sondern eine "normale" GS, oder?
Und nochmal, für MICH passt die Sitzhöhe. Im normalen Strassenverkehr gibt es keine Probleme. Im unwegsamen Gelände, wo ich nie fahren werde (fahre auch nie mit Sozia), könnte es beim Rangieren Probleme geben, das werde ich möglichst vermeiden.
Ich habe das bei der Anschaffung bewusst so in Kauf genommen und für mich als okay angenommen! Das brauch sich niemand anderem zu erschließen...
R1300GS '26
...sorry - vergiss fast alles was ich geschrieben habe - hatte oben GSA gelesen.
Trotzdem - versuch mal die Auto Stellung vom ESA, wenn Du alleine fährst sollte das funktionieren.
Alternativ kann man natürlich auch noch an der Sitzbank feilen, aber mit 1,75 sollte ne GS schon passen.
Im übrigen ist es egal ob die Kiste im Gelände oder auf der Straße umfällt - im Gelände vielleicht sogar etwas angenehmer - i.d.R. landet das Moped weicher und es hat weniger Zuschauer ;-)
derahlejeck
derahlejeck
Niederzier
R1200GS LC
...ist es egal ob die Kiste im Gelände oder auf der Straße umfällt - im Gelände vielleicht sogar etwas angenehmer - i.d.R. landet das Moped weicher und es hat weniger Zuschauer....
Das stimmt! Und das mit der Auto-Stellung probiere ich mal aus.
X
xcycler90
Mittelfranken
seit März 2017 1200 GS LC Exclusive, davor 1200 GS BJ 2010, davor Suzuki Bandit 1250
@derahlejeck
ich bin ca. 170 cm groß, nomale Beinlänge, und fahre auch eine normale GS mit niedriger BMW-Sitzbank auf mechanischer Einstellung niedrig; Fahrwerkeinstellung auf "Auto" (diese Einstellung ist echt klasse).
Mit beiden Füssen komme ich nicht gleichzeitig plan auf den Boden, hat mir aber auch noch nie sonderliche Probleme bereitet.
Ich fahre so seit 2 1/2 Jahren und habe jetzt 30T km auf der Uhr.
Auf meinen langen Touren will ich nix anderes mehr fahren.
Gute Fahrt
Christoph
RVision
RVision
Rödermark
R 1200 GS LC Adventure Triple Black
Kann man so sehen wie du. Ich finde, man kann den Leuten schon etwas Mühe zumuten, viel wär’s nicht gewesen. Und ich sehe das nicht negativ.
Klar das Du als Verfasser es nicht negativ siehst. Klar kann man allen Menschen Mühe zumuten aber wie gesagt, wenn mir jemand etwas so selbstbewusst erklärt habe ich erstmal keinen Zweifel! Ich arbeite in der IT, wenn ich Leuten etwas zeige oder erkläre glauben sie mir auch und lesen nicht nochmal die Bedienungsanleitung! Du würdest Ihnen dann antworten, selbst Schuld, hast dem IT`ler einfach vertraut, man sollte schon die Bedienungsanleitung lesen!? Eine Lösung haben sie dann noch immer nicht... Schau dir die Antwort von SQ18 an und vergleiche sie mit Deiner, er antwortet mit Wissen und hilfreichen Informationen die mich weiter bringen, deine Antwort mag stimmen, ich habe die Bedienungsanleitung nicht gelesen, aber damit hast du nichts zur Lösung beigtragen und das wirkt negativ. ;-)
RVision
RVision
Rödermark
...dann gebe ich mal meinen Senf dazu - 1,78 groß, 34er Jeanslänge, 18er GSA - ESA i.d.R. auf "Auto" im Urlaub abseits der Straße auch auf "Max".
Getestet originale Sitzbank - niedrige Position - beim Solobetrieb alles gut, manchmal etwas zu hoch / unbequehm beim rückwärts rangieren.
Beim Betrieb mit Sozia und Gepäck wirds witzig - das ESA kurbelt dann während der Fahrt hoch, man hält an, das Mädchen hoppt hinten runter die Kiste geht aus der Federung und man steht auf den Zehenspitzen - rangieren blöd, also über Taste auf "Min" absenken, was etwas dauert -> blöd.
Mit der normalen K50 Sitzbank habe ich keine besonderen Unterschied gemerkt - die hatte ich eigentlich auch nur gekauft als Basis für eine Abpolsterung.
Dann ist mir eine niedrige Sitzbank zugelaufen - diese ist vorne tief und hinten hoch eingestellt (diese Sitzposition passt mir am besten) - mit der stehe ich im Solo Betrieb mit beiden Füßen satt auf und auch "Max" ist kein Problem.
Sitzbank könnte für mich ca. 1 - 1,5 cm höher sein wg Kniewinkel.
Also meine Empfehlung - hol Dir die Sitzbank niedrig, oder lass Dir was Passendes anfertigen und stell das ESA auf Auto.
Sitzbänke kann man i.d.R. auch beim Freundlichen testen.
hth
Vielen Dank! Die Antwort hilft mal richtig weiter! Die Erfahrung habe ich mit meiner Freundin auch gemacht. Ich habe gestern auch auf "Min" gestellt und es ist "okay", aber nur wenn ich auf ebener Fläche stehe. Ich werde wohl auch eine niedrige Sitzbank kaufen. Dann kann ich, wenn es zu niedrig ist die Sitzbank auf H umstellen... Danke für die Antwort! ;)
RVision
RVision
Rödermark
Er hat mir gesagt das ich die Sitzbank auf Low und High einstellen kann. Wenn es dann nicht langt brauche ich eine niedrige Sitzbank. Was ist da schön geredet und warum sollte ich die GS nicht kaufen, nur weil eine normale Sitzbank drauf ist? Man kann doch eine andere Sitzbank verbauen! Übrigens würde ich 180cm nicht als kurz bezeichnen! :-D
Pinky
Pinky
Sollte sich herausstellen, daß es sich für dich so besser fährt aber zu hoch ist, kannst du immer noch eine niedrige Sitzbank (BMW, Touratech, Wunderlich) ausprobieren. Wäre evtl. ein gleichzeitiger Komfortgewinn.
Ansonsten viel Spaß mit dem Brummer!
Peti
Peti
Schland
Es ging doch gar doch um Dich sondern um
Und die ganze Zeit auf Min rumfahren kann ja wohl vom Verkäufer nicht ernst gemeint sein.
RVision
RVision
Rödermark
Achso, ich habe mich schon gefragt wie riesig Du bist jemanden mit 180 als kurz zu bezeichnen. :-D
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Hi.
Nicht nur "Hi" und "Low" kann die Sitzbank, man kann auch vorne "Low" und hinten "High", sowie umgekehrt machen.
Ich hab meinen tiefen Sattel (aus dem Zubehör von BMW) vorne hoch und hinten tief gestellt, so sitze ich (1,75) auf meiner Werkstiefergelegten GS Adventure LC (2018) hervorragend.....
Allerdings ist mir der Langstreckenkomfort zu niedrig bei den original Sitzbänken und daher werde ich mir bis zum Frühjahr eine Wunderlich Sitzbank kaufen.
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Hi.
Warum nicht?
Auch ich bin nur 1,75, habe nicht die längsten Beine, mir aber die GS Adventure geleistet.
Werkstiefergelegt, tiefe Sitzbank und schon ist man im Motorradhimmel angekommen.....
Peti
Peti
Schland
Wenn Du gut damit klar kommst, spricht ja auch nichts dagegen.
Alles wunderbar.
Niedrigere Sitzbank - 2017er Adventure R1200GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC 2x Touratech Fresh Touch Sitzbänke, Fahrer niedrig+Sozius
    2x Touratech Fresh Touch Sitzbänke, Fahrer niedrig+Sozius: Wegen Fahrzeugwechsel biete ich hier meine Sitzbänke von Touratech, Modell Fresh Touch an. Beide wurden noch von Kahedo für Touratech gefertigt...
  • Biete R 1250 GS Rallye Sitzbank niedrig
    Rallye Sitzbank niedrig: Hallo Zusammen, ich biete zum Verkauf eine Rallye Sitzbank niedrig mit Abdeckplatte an. Alles original und sieht top aus. Ich habe die Teile...
  • Erledigt Sitzbank niedrig F900GS
    Sitzbank niedrig F900GS: Hallo, ich suche eine niedrige Sitzbank für meine 900GS. Versand sollte möglich sein, eine Abholung kann nach Absprache organisiert werden...
  • Erledigt Sitzbank Touratech niedrig passt auch an die 1250
    Sitzbank Touratech niedrig passt auch an die 1250: Verkaufe meine Sitzbank von Touratech Kahedo in niedrig . Ist ohne Risse oder Löcher usw top Zustand. Hätte gerne 250 zuzüglich Versand dafür. LG...
  • Biete R 1200 GS LC Originale niedrige Sitzbank 2017er K50
    Originale niedrige Sitzbank 2017er K50: Moin zusammen, direkt nach dem Kauf meiner 2017er LC, habe ich auf Touratech Sitzbank gewechselt. Sitzbank war ca 50 KM drauf, somit neuwertige...
  • Originale niedrige Sitzbank 2017er K50 - Ähnliche Themen
