Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung
Diskutiere Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; https://www.nord-lock.com/de-de/shop/pr ... ktioniert/ Bin gestern im Eisenwarenhandel auf eine interessante Art von Schraubensicherung gestoßen...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Hält Bombenfest, lösbar und wiederverwendbar
Genau das richtige für Bike und Auto wo immer mal wieder was losvibriert wie zB am Auspuff
Gruss Axel
Bei 9.35min ist die Promotion Verschraubung zu sehen, mit der mir der Verkäufer heut die Wirkung der Scheiben vorführte.
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Nur eine nicht korrekt angezogene Schraube lockert sich. Gibt sicherlich Ausnahmen, am Motorrad wohl jedoch eher nicht
Naja, wenn sich nur nicht korrekt angezogene Schrauben lösen würden hätte man Loctite nicht erfunden und alle Feder-Spreng-, Well-und sonstigen Sicherungsmittel wären unbekannt.
Aber das was da "heute" vorgeführt wurde gibt es seit wenigstens 20 Jahren. Verwendet nur niemand.
Truckie
Truckie
Magirus verwendet seit Jahren diese Nordlock Schraubensicherung an einer Stelle wo es auf 100%Sicherheit ankommt. Nämlich bei Hubrettungsfahrzeugen an der Verbindung des Rettungskorbes zum Leiterpark. Sonst hab ich die noch nirgends gesehen...
Grüße Volker
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Kenn ich auch seit vielen Jahren. Hat mich auch technisch überzeugt. Gutes Produkt. War leider bei unserer Verwendung mit ca. 1,- € pro Garnitur (M12) viel zu teuer.
Gruß Sturmi
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Wusste nicht das es Nordlock schon seit Jahren gibt, man lernt nie aus.
1eur ist doch nix, wenn man bedenkt das man nach lösen der Verbindung mit einer Stopmutter diese kostenpflichtig ersetzen müsste. Das fällt bei den Scheiben ja weg ;)
Schau mal, was der 1000er Pack M12er Stopmuttern kostet, da kannst du zehn neue Muttern nehmen bis sich diese Sicherung rentiert.
U
ufoV4
...oder gleich Loctite nehmen (wo es passt).
hi
Manches wird auch nur nicht eingeführt weil die Industrie Lizenz zahlen müsste oder keine nicht-wiederverwendbaren Teile mehr produzieren könnte.
Einer unserer Lieferanten fragte mich vor 35 Jahren ob ich mich erinnern könne wann die automatisch abschaltenden Zapfpistolen an den Tanken eingeführt wurden. Ich konnte ungefähr.
Dann legte er (s)ein Patent (für automatisch .....) auf den Tisch das eine Woche vor diesem Termin ausgelaufen war.
FixRE
FixRE
Oftersheim
Triple Black
Dann begründe doch bitte, weshalb es Blödsinn ist.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Hier in diesem Video wirkt es nicht so, als seien sie nicht korrekt angezogen worden:
fralind
fralind
Beim KFZ wird diese nur bei den Turboladern, Lader an Krümmer, verwendet.
Truckie
Truckie
Ihr habt eigentlich beide Recht.
Eine optimal Konstruierte Schraubverbindung (sofern das im Einzelfall möglich ist), löst sich nicht von alleine.
Da es aber immer wieder Fälle gibt wo eine dynamische Belastung zum lockern der Schraubverbindung führen kann muss dort gesichert werden.
Wobei zwischen Sichern und Sichern riesengroße Unterschiede bestehen.
Der profane Federring zum Beispiel ist in meinen Augen totaler Käse.
Diese Federringe sind übrigens nur bis max 8.8 er Schrauben zulässig. Bei größeren Zugfestigkeiten nicht mehr.
Heute Sichert man am besten Chemisch/Flüssig oder eben Nordlock oder Ripp.
Grüße Volker
Eine optimale Schraubverbindung ist ohnehin schwierig zu beschreiben. Wenn irgendwas steht, nicht wackelt, also sozusagen nur "zusammenhalten" muss, dann ist eine Verbindung leicht zu bestimmen.
Bewegt es sich, wird es schwieriger. Was ist z.B. mit dem Eiffelturm? Er steht ja nur rum? Nö, er bewegt sich und Schraubverbindungen würden dauernd kontrolliert werden müssen. Allerdings ist er nicht deshalb genietet sondern weil das zur Bauzeit a) billiger war und b) zuverlässige Schrauben rar waren.
Bewegt sich die Achse des Vorderrads? Jein. Ein bisschen auf und ab aber das kann man fast vergessen. Die grosse Schraube (M12) ist nur dazu um sie in die Gabel zu ziehen. Befestigt wird sie über die Klemmung!
Vibriert ein Bauteil, dann wird es, so möglich, mit mehreren Schrauben befestigt.
Und da hat man irgendwann die Wahl: Halten würden vielleicht 3 Schrauben M5. Um Sicherheit gegen die lösenden Vibrationen zu haben nimmt man vielleicht 5 Schrauben M5.
Oder man sichert die 3 "irgendwie". Wird die Verwendungsstelle heiss, dann sind Loctite (o.Ä) keine Wahl. Folglich vergrössert man die Unterkopfreibung um die Schraube zusätzlich zur Verspannung über das Gewinde am (Los-)Drehen zu hindern. Dazu wäre Rost sehr geeignet (kennen wir), lässt sich aber sehr schwer "passend" erzeugen. Also kommt eben "irgendwas" ran was die Unterkopfreibung definiert vergrössert.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Hab diese Nordlock Scheiben mal auf einer Messe auf einem Vibrationsstand im Vergleich zu anderen Schraubensicherungen gesehen. War exakt so, wie im Video beschrieben. Deshalb gibts bei uns keine Zahnscheiben mehr. Selbstsichernde Muttern mit Nylonring ja (für unsere Anwendungen in Ordnung).
Es gab da auch ein kleines Muster mit Flügelmutter und Nordlockscheiben. Einmal von Hand zugedreht, gings nur mit Zange wieder auf. :up:
Gruss Sturmi
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Genau diese Musterwegzeug gab mir der Verkäufer in die Hand zum testen.
Handfest die Flügelmutter angezogen, löste sich diese nicht mehr von Hand.
Nur mit nem langen Schraubendreher zwischen die Flügel gelegt als Hebel Verlängerung. Das überzeugte mich
Nordlock, neuartige Keilsicherungsscheiben zur Schraubensicherung - Ähnliche Themen
  • Neuartiges Parksystem in Italien
    Neuartiges Parksystem in Italien: Waren heute mit dem Autowagen in Livigno und hatten dort erste Berührung mit einem neu eingeführten Parksystem, das uns dermaßen kompliziert...
  • Neuartige Kombi auf dem Markt...
    Neuartige Kombi auf dem Markt...: ... sie wird momentan noch getestet. Kaum Luftwiderstand, eng anliegend... Nackt in Tschechien ganz heiß: Wer hat meine Lederkombi geklaut?
  • Neuartige Kombi auf dem Markt... - Ähnliche Themen
