Not-Ausschalter bei kurzem Halt
Diskutiere Not-Ausschalter bei kurzem Halt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, kann man bei einem kurzen Halt, z.B an einer Ampel oder Bahnübergang auch den Not-Ausschalter zum Abstellen des Motorrades nutzen...
cle-ka
Hallo Gemeinde,
kann man bei einem kurzen Halt, z.B an einer Ampel oder Bahnübergang auch den Not-Ausschalter zum Abstellen des Motorrades nutzen? Ein Mitarbeiter beim Händler hat davon abgeraten, es sei wie Notaus beim Computer und könne zu Störungen führen. In der Betriebsanleitung habe ich darauf keinen Hinweis gefunden.
Was meint Ihr dazu? Muss man wirklich immer mit dem Schlüssel abstellen?
Danke cle-ka
Gast 16234
Selbstverständlich NUR mit dem Schlüssel abstellen!
danach noch eine Runde Glücks-Tanz ums Mopped machen und die Ampel bzw den Bahnübergang mit einem Feueropfer anbeten.
Schöne Grüße an den MA beim Händler, er scheint auch wie ein Computer zu Störungen zu neigen.
Im Ernst, vollkommen egal, ich nehm immer den Seitenständer :)
Gerlinde
Gerlinde
Das ist sehr löblich und so ist es zB auch möglich bei laufendem Motor die Hände fahrbereit vorbildlich am Lenker zu lassen. Desweiteren ist bei Gleichgewichtstörungen, die zu Schwankungen nach rechts oder links führen, das Umfallrisiko auf 50 % rdeuziert.
Gast 35536
Ich würde zum Zündschlüssel umdrehen sicherheitshalber noch die Batterie abklemmen,damit sie sich nicht entlädt in dieser langen Wartezeit....:qgreenjumpers:
Spass beiseite,Seitenständer...
cle-ka
Seitenständer klappt nur mit eingelegtem Gang. Was spricht nun wirklich gegen den Killschalter?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Also ich empfehle zum Stoppen und Starten immer "STRG + ALT + ENTF"
dann wird auch die Software zufrieden sein :p
So machts der Händler bestimmt auch bei seinem Computer ;)
juekl
juekl
Essen NRW
Bei den empfindlichen Lenker Armaturen keine gute Idee
schon gar nicht bei Regen oder in der Waschanlage
Mitglied 15676
Ich käm nich auf den Gedanken, mein Mopped mittem Seitenständer auszuschalten. Zündung oder Not-Aus, der Seitenständer wird nur zum abstellen rausgefußelt. Da ich eh den Zündschlüssel beim verlassen des Moppeds ziehe, kann ich das Zündschloss auch bestimmungsgemäß nutzen.
Den Not-aus hin und wieder nutzen trainiert die Nutzung für den Notfall, ok, beim Rollerunfall habbich im ersten Schock nach dem Zusammenprall mit dem PKW auch vor mich herbrummelnd den Not-aus-Schalter am Roller gesucht, es war mir einfach ins Blut übergegangen.......aber dann letztendlich doch noch den Zündschlüssel in die Moppedjacke gesteckt, bevor sich der Notarzt um mich kümmerte. Trainiert is trainiert, da ist der fahrbare Untersatz im Falle des Falles dann wurscht...;)
PapaSchlumpf
PapaSchlumpf
Siegburg
Mist, ich hab nen Mac. Habe daher nach Deinem Insider Tip beschlossen, an Ampeln sicherheitshalber gar nicht mehr anzuhalten. Safety first.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Seitenständer ist das, was auch funktioniert wenn man mit eingelegtem Gang (und damit gezogener Kupplung) bergauf stehenbleiben und den Motor abstellen möchte.
Aber NotAus geht natürlich auch.
Mitglied 15676
Bei dieser Konstellation habbich den rechten Daumen frei und komm an den Not-Aus, an den Zündschlüssel aber auch, steh halt auf der HR-Bremse, wie häufig beim anfahren am Berg. Zwei Hände und zwei Füsse, da sind die Möglichkeiten vielfältig.;)
Foo'bar
Foo'bar
Ich weiß gar nicht, ob ich mein Krad jemals mit dem Schlüssel ausgemacht hab. Entweder Seitenständer bei Fahrtende oder Not-Aus vor der Ampel oder Schranke.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mache ich seit 70.000 km an jeder längeren Ampelphase oder Baustellenampel. Kein Problem! Wüsste allerdings auch nicht, welches auftreten sollte.
Gruß,
maxquer
gsgerhard
gsgerhard
Hallo Gemeinde,
Ich lache mich schlapp. Als ich meine alte LC bei der Verkäuferin vorgeführt hatte, sah sie, dass ich das Moped auch mit dem Notausschalter abstellte. Sie hatte genau die gleiche Argumentation, wie bei dir. Mittlerweile weiß ich, dass der ganze Betrieb so kompetent ist;). Mit drängt sich der Verdach auf, dass das vielleicht vom Hersteller so geschult wird....
Früher bei den Vergasermaschienen wurde mit dem Notausschalter nur die Zündung unterbrochen, Kraftstoffgemisch konnte immer noch in die Brennräume kommen. Das konnte schlussendlich beim Starten zu Fehlzündungen führen, was natürlich dem Motor nicht gut tut. Aber das Ganze ist mittlerweile Geschichte. Vielleicht ist es aber auch so, dass nach 10000 Notausschalter Betätigungen, das Motorsteuergerät streikt:D:D.....
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Neneeee, 10000 mal Killschalter macht blind..... oder wenigstens krumme Finger:rolleyes:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Apropos... Wenn jemand mit Keyless während der Fahrt das Mopped ausmachen möchte (Schlüssel drehen bei den anderen), einfach den Knopf gedrückt halten.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Schlüssel umdrehen hatte den gleichen Zweck, Zündung aus.
Not-Ausschalter bei kurzem Halt - Ähnliche Themen
  • Uhr nach dem Ausschalten auf null
    Uhr nach dem Ausschalten auf null: Hallo, Batterie war fast leer, hab dann Batterietrainer drangehängt Uhr war aus, wen ich die nach dem Start stelle geht Sie, Motor aus Uhr weg...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Zündung lässt sich nicht ausschalten
    Zündung lässt sich nicht ausschalten: Hi zusammen, bei meiner Übergangsmaschine, einer R1250GS Rallye, Bj2022, Keyless, ~17.000km, lässt sich die Zündung sporadisch nicht mehr...
  • Navigator VI: POIs ausblenden/ausschalten!?
    Navigator VI: POIs ausblenden/ausschalten!?: Guten Morgen, zunächst muss ich gestehen, dass ich meinen Navigator VI eher selten nutze und letztlich auch in den Standardeinstellungen. Ich...
  • Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?
    Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?: Hallo, habe leider den Gummi Knopf an meinem Zumo 590 eingedrückt ( vlt auch schon beschädigt gewesen) kann vlt repariert werden bzw kennt wer...
  • Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich? - Ähnliche Themen
