Uhr nach dem Ausschalten auf null
Diskutiere Uhr nach dem Ausschalten auf null im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Batterie war fast leer, hab dann Batterietrainer drangehängt Uhr war aus, wen ich die nach dem Start stelle geht Sie, Motor aus Uhr weg...
GS-ZA45
77749 Hohberg / Hofweier
R 1150 GS
Weis jemand ob das mit neuer batterie weg ist oder muss die Uhr neu.
Larsen
Larsen
hoch im Norden kurz vor den Deichen
R 1150 GS '03
Moin, für mich klingt das nach "Batterie leer". Ich würde als erstes versuchen die Batterie zu laden, wenn Du dann wieder mit der Bordbatterie starten kannst, sollte auch genug Energie für Deine Uhr vorhanden sein.
Gruß von mir
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Normalerweise ist das aber so, das bei schwache Batterie die Uhr sich beim Startvorgang nullt, da der Starter die Spannung runter zieht. Also nicht bei Zündung aus.
Ebenso dürfte dann auch das ABS Anfangs einen Fehler anzeigen, da für den Selbsttest die nötige Spannung fehlt.
Gruß Uli
Das ist die Sicherung der Steckdose.
Wird der Batterietrainer gekillt haben.
horst.w
R1150GS / 2000
Er kann die Uhr doch stellen und sie läuft auch während dem Fahrbetrieb - oder verstehe ich etwas falsch?
Batterietrainer? Wenn es ein hyperschlaues Ladegerät ist, das allerhand Schabernack mit der Batterie treibt; Schmeiss es weg! Mit 99% Wahrscheinlichkeit hilft es die Lebensdauer der Batterie zu verkürzen.
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Gruß Uli
Jeder Abnehmer (ABS/ECU/Benzinpumpe usw usw) klinkt bei unterschiedlicher Mindest-Spannung aus.
So kann z.B. die Benzinpumpe beim Start laufen + Druck aufbauen, die Uhr (Instrumenten-Nacelle) oder Selbstdiagnose/ ECU aber absegeln....ist bei jedem Fabrikat und Modell anders, sowie auch bei unterschiedlichen Baureihen. Schlaffe/marode Batterie ist da zu 95% der Uebeltaeter.
Zu den Batterie-Kommentaren:
Wäre die Batterie/Anlasser das Problem, wäre die Uhr immer an und würde beim Start nullen.
Hier aber ist die Uhr ohne Zündung/Motorlauf aus, also ist das Problem in der Spannungsversorgung vom Dauerplus (Klemme 30).
Die Uhr hat zwei Versorgungsleitungen, 1x Klemme 30, 1x Klemme 15 (oder "Motor an").
GS-ZA45
R 1150 GS
Hallo zusammen, da sind tolle Ansätze dabei, die Idee mit der Sicherung und der ° Ladebuchse° ist für mich absolut möglich, wrde das gleich morgen überprüfen, DANKE erstmal an euch für die schnelle Reaktionen.
Ich melde mich.
Danke
GS-ZA45
R 1150 GS
Ich Danke euch, war Tatsächlich die 3er Sicherung:smile:,
ist bei mir aber eine 15er, ist extra ein Zettel dabei Sicherr. 3=15A
hab mal reingemacht und geht.
Ich will eh den Tank runtermachen, vielleicht ist da noch ein kabel für andere Verbraucher und Kabel verlegen für Zusatzscheinwerfer "Fahrlicht" Brauch ur noch jemand in um 776** de mir das dann anschließen kann:bibbern:
und mach dann gleich noch neue Batterie.
Danke nochmals.
Ach ja, suche noch Runden ESD, möchte meine ZEGA Sonder Koffer montieren und mein Stormi Oval Geiler "Sound" Passt leider nicht.
Uhr nach dem Ausschalten auf null - Ähnliche Themen
  • Saisonstart bei Zweirad Norton im Mömlingen 11.04.2026 von 10-15 Uhr
    Saisonstart bei Zweirad Norton im Mömlingen 11.04.2026 von 10-15 Uhr: Für die kurzentschlossenen aus der Gegend: Heute ist Saisonstart bei Zweirad Norton / Touratech Mitte im Mömlingen von 10-15 Uhr Motorrad...
  • Biete Sonstiges Böhm Synchro Uhren 4 er Set , - 0,4 bar neuwertig
    Böhm Synchro Uhren 4 er Set , - 0,4 bar neuwertig: Boehm Synchrontester mit 4 Uhren Verkaufe das 2x Benutzt im Originalkarton. 250.- € mit Versand
  • Erledigt Koso Mini 3
    Koso Mini 3: Ich verkaufe ein unbenutztes - Packung nur zur Ansicht geöffnet - Koso Mini 3 für 25,- zzgl Versand. Neupreis aktuell EUR 34,99...
  • TV-Tipp, Freitag 22.11., 21 Uhr, ARD alpha
    TV-Tipp, Freitag 22.11., 21 Uhr, ARD alpha: Leider etwas kurzfristig, aber eben erst entdeckt: 21 Uhr: Motorradhexen 21:45 Uhr: Das Fest der lässigen Reiter 22:15 Uhr: Der "verrückte"...
  • LED-Streifen, Controller und Uhr
    LED-Streifen, Controller und Uhr: Hallo zusammen. Bin gerade erst dabei mich in das Thema einzuarbeiten und sehe direkt, dass es wohl viele Anbieter gibt. Bevor ich also nun alle...
  • LED-Streifen, Controller und Uhr - Ähnliche Themen
