Not-Ausschalter bei kurzem Halt
Diskutiere Not-Ausschalter bei kurzem Halt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hoffe doch dass die Programmierung der LC genau so schlau ist, wie die 30 Jahre alte der R1100yx. Sollte dies nicht der Fall sein, hätten die...
SU26
SU26
Im Süden, Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Es geht bei der LC wohl weniger um die mechanische Haltbarkeit als vielmehr darum, dass die CPU nicht richtig runtergefahren wird.
Hoffe doch dass die Programmierung der LC genau so schlau ist, wie die 30 Jahre alte der R1100yx. Sollte dies nicht der Fall sein, hätten die Softies von heute schwer abgebaut, aber wer weiß?!?
Meine scheint eine Zündunterbrechung per Interrupt zu checken! 😉😂👍
superolli
Da wird gar nichts runtergefahren. Der Killschalter unterbricht einfach die Zündung und stellt damit den Motor ab. Das komplette Fahrzeug bleibt „hochgefahren“ inklusive Licht, Heizgriffen, Display, Steuerrechner, ESA etc.
Mache ich immer so, wenn ich an einer Baustellenampel warte, damit ich den Gang drin lassen kann und nicht wegrolle und damit die Musik und Navigation übers TFT aktiv bleiben.
Das einzige Limit ist da irgendwann die Batterie.
Pinky
Pinky
Das Thema ist ja eigentlich schon durch. Ich hatte BMW mal angeschrieben, was es denn nun mit dem Schalter auf sich hat. Es scheint tatsächlich unproblematisch zu sein. Ich habe bisher nie ein Problem mit dem Schalter gehabt und werde den auch weiter bei jeder Gelgeneheit benutzen.
Ich habe jetzt sehr schnell eine Antwort vom BMW-Motorrad bekommen.
Es wird empfohlen den Motor grundsätzlich über den Zündschlüssel abzustellen, da der Notausschalter lediglich den Zündstrom unterbricht. Bei einem länger nur durch den Notausschalter abgestellten Fahrzeug kann es zu einer ungewollten Entladung der Batterie kommen.
Gast 11390
Habe jetzt nicht alles durchgelesen... könnte mir aber vorstellen (ähnlich wie bei elektrischen Anlagen mit Not/Aus Funktion auch) das dieser Notausschalter nicht unbedingt für eine dauernde Ein/Aus Funktion genutzt werden kann. Mechanik sowie elektrische Kontakte sind da meist nicht für das ständige Schalten ausgelegt.
Das es funktioniert und das sogar auch über einen längeren Zeitraum kann ja durchaus sein, es kann aber auch sein das sich der Schalter frühzeitig zerbröselt oder abraucht, ob es die richtige Variante ist um sein Motorrad auf "Aus" zu setzen ...... :rollleyyes:
Wahrscheinlich genau so gut/schlecht wie wenn ich jedes mal mit dem Seitenständer den Bock "Aus" mache. :rolleyes:
Pinky
Pinky
könnte mir aber vorstellen ... das dieser Notausschalter nicht unbedingt für eine dauernde Ein/Aus Funktion genutzt werden kann. Mechanik sowie elektrische Kontakte sind da meist nicht für das ständige Schalten ausgelegt.
Ich denke, daß hätte man mir in der mail so mitgeteilt.
Btw.: Hat schon jemand einen zerbröselten Schalter gehabt, weil er zu oft gestartet hat?
Gast 11390
Dafür fahren wir die Bike´s wahrscheinlich nicht lange genug um dies raus zu finden:D
Det57
Det57
Im Neckartal zwischen RW und TÜ
R1200GS-LC Rallye
Ich finde auch, dass man diesen Thread nun schließen kann.
So wie die Charaktere der Menschen verschieden sind, wird es immer diejenigen geben, die ihre GS überbesorgt behandeln und jede Abnutzung zu vermeiden versuchen und jene, die unbesorgt die GS für das benutzen wofür sie gemacht wurde.
Mein Kill- Schalter hält so lange er will und wird eben ersetzt, wenn er defekt gehen sollte. So what?
Bei mir darf sich die GS ausleben und sie dankt es mir.
Ich hatte nie so viel Spaß mit einem Motorrad.
Entspannte Grüße,
Det
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
... hättest du aber sollen! Wurde schon alles geschrieben, der Schalter funktioniert idR "ewig". :wait:
TwisterX
TwisterX
Habˋs dann auch mal probiert. Wirklich praktisch.
Aaaaber: stehend mit nem Kumpel verquatscht, 15min Killswitch drin, Batterie leer...
Zum Glück war ein Starthilfekabel in der Nähe!
Viertelstunde? Uhr geht falsch, oder dann hatte es die Batterie schon vorher nicht mehr weit bis zu ihrem Ende, oder was hing da alles dran, was mit zig Ampere an ihr gesaugt hat?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Ni80er
Benutze immer den Killswitch oder den Seitenständer. Das man ihn nicht benutzen sollte kommt wohl noch aus einer anderen Zeit.
Beim Betätigen wird vermutlich die Einspritzung, die Zündung und noch weitere Systeme unterbrochen, warum sollte man ihn nicht betätigen? Ist ja alles elektrisch.
Jedes mal den Zündschlüssel zu benutzen ist auch irgendwie aufwendig.
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Ich hatte kürzlich auch länger den Killswitch aus und die Zündung an. Als ich dann nach gefühlt 15 Minuten wieder starten wollte, war die Zündung von selbst ausgegangen. Schöne neue Welt...
Wie lange es genau dauert, bis die Zündung deaktiviert wird, habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
Ni80er
Das mit der vergessenen Zündung passiert mir auch ständig. Allerdings hatte ich auch noch nie Probleme mit der Batterie. Sollte man vielleicht drauf achten.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Im Kurven- und Schräglagentraining (ja, hat damit im Grunde nix zu tun - war nur der Anlass) hat der Instructor das "vorgemacht.
Irgendwie finde ich das auch ganz cool.
Anhalten und erstmal "N suchen" ist mühsam. Einfach komplett runterschalten in den 1. Gang und Not-aus.
Dann rollt nix weg und man hat auch noch gleich den 1. Gang zum Anfahren eingelegt.
Not-Ausschalter bei kurzem Halt - Ähnliche Themen
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Zündung lässt sich nicht ausschalten
    Zündung lässt sich nicht ausschalten: Hi zusammen, bei meiner Übergangsmaschine, einer R1250GS Rallye, Bj2022, Keyless, ~17.000km, lässt sich die Zündung sporadisch nicht mehr...
  • Navigator VI: POIs ausblenden/ausschalten!?
    Navigator VI: POIs ausblenden/ausschalten!?: Guten Morgen, zunächst muss ich gestehen, dass ich meinen Navigator VI eher selten nutze und letztlich auch in den Standardeinstellungen. Ich...
  • Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?
    Garmin 590 Ein/Ausschalter eingedrückt , Reparatur möglich?: Hallo, habe leider den Gummi Knopf an meinem Zumo 590 eingedrückt ( vlt auch schon beschädigt gewesen) kann vlt repariert werden bzw kennt wer...
  • Licht im Stand ausschalten
    Licht im Stand ausschalten: Gibt es eigentlich einen Trick, wie man das Licht im Stand ausschalten kann? Wenn man im Stand mit eingeschalteter Zündung irgend etwas am Moped...
  • Licht im Stand ausschalten - Ähnliche Themen
